WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Первый обычный, о котором все говорят, второй под БК мотор хвостовой, судя по названию
Ну а что можешь дороже посоветовать?
Мобиус - это шедевр в своей ценовой категории 😉
Вот и полетал в выходные))
Выходя из инверта на огромной скорости приложил носом об бетонную плитку свой 977…
Итог: оторвало провода ХР, смяло конопу до жо…ы, обломило шарик на тарелке, обломился усик на антивращателе, сломало раму в двух местах где проходит вал ОР и в месте крепления хвостовой балки полностью вырвало, погнуло все лыжи в бараний рог…
а как красиво летал)))))
Но при этом электроника выжила?
Пока не знаю вчера все перебрал, но не запускал…
Думаю ни чего с ней не будет, канопа хорошо смягчает удары уже не раз так прикладывал правда без таких последствий.
Вообще с канопой нужно что-то делать… Даже проклеенная превращается в фарш после вхождений носом в планету. Пора искать альтернативные усиленные варианты, а то канопы превартились в такой же расходный материал как шестерни.
Дима у меня до сих пор первая родная канопа и все живая, сколько я ее не долбил. Главное проклеить внизу и где дырки под штырьки.
Да проклеивал обе, но обе порвались снизу, причем порвались не в месте соприкосновения с лыжей, а ближе к центру…
печально…мне вчера считай повезло…пробовал мертвую петлю…не так работал шагами и тоже носом вогнал…правда в грунт…подняв верт только шестерню поправил…но бетон это конечно жестко…
Ну без крашей у нас ни как если хочешь научиться летать. Пол часа делов и верт снова в строю))) Больше удивило что хвост вместе с куском рамы отломило, а балка целая на 922 уже бы точно расслоилась. Кстати термоклей очень спасает. Балка была приклеена к раме и плавник им залит и ни чего не сломалось… теперь залил им лыжи где перемычки под аккум и раму в слабых местах. Эластичность получается хорошая.
Да это как повезет, на моем V977 от легко удара переломило родную балку у рамы, а провода расслоили профиль до самого моторчика))))))))) Поэтому в итоге сделал новую балку из прутка 3мм.
p.s. при этом ни на V911, ни на V922, ни на miniCP еще ни разу не ломал балку
Пруток тоже сделал правда на втором стоит. У самого две балки так сломались, а как залил термоклеем у рамы больше не ломается и еще в термоусадку белую теперь одел балку для надежности красиво теперь смотрится с разукрашеной канопой))
Вот думаю лопасти покрасить ярко зеленым или оранжевым как канопа, а то разноцветных не дождешься.
Ну, дык, фотки в студию.
Да не вопрос вечером закину…
Наконец-то приехали провода, фишки,штекера и несколько вариантов радио-модулей. Буду вечером паять модуль в Devo 8S (осталось только выбрать какой). Уже в предвкушении от прощания со штатной аппой…
Пора распродажу штатных пультов устраивать за бутылку пива)))
Дима ждем отчета…сделай фотки если не сложно думаю многим пригодится…
Мануал напишу, но вряд ли он заинтересует многих, так как я планирую не напрямую все паять, а через разъемы, что бы доп модули были съемными и легко заменяемыми на другие.
Так как раз через разъемы намного лучше и интересней! Раз уж и затеиваться паять, так лечше сделать один раз и универсально, чем париться потом с перепайкой разных модулей. Я пока только заказал на бангуде модуль. Видимо ещё понадобятся разные разъемы и специфические провода!? В инструкции Александра взял на заметку ссылки на разъемы.
Эту тему уже проходили. Не спасет. Наоборот надо искать дешевую доступную замену. Хоть из бумаги клеить.
А из стаканчиков одноразовых резать? 😃
Кстати, сорриза офф, если кому нужна реально неубиваемая канопа на 450ку, стучитесь в личку, поделюсь ссылкой 😉
Я кстати так и сделал на разъемах. Припаял удлинители для серв. Две фишки получилось и все снять можно без проблем!
Да нет, никаких экзотических проводов не нужно. Да и разъемов полно универсальных. Я заказал просто ворох проводов, шлейфов и различных разъемов в Гонконге за сущие копейки - без проблем можно будет подобрать оптимальный вариант. Как подберу то, что мне покажется интересным, выложу ссылки (со ссылками не спешу, т.к. еще в живую не пощупал и качество подтвердить не могу)
Вполне реально решение.
Я вообще планирую так:
- модуль для v922/977 будет постоянно установлен (но с возможностью снятия)
- модуль для v911 будет устанавливаться по необходимости
- модуль для WASP будет устанавливаться по необходимости
Так что придется делать хотя бы один универсальный разъем (а то и вообще поставлю сразу все три модуля и будет переключатель в аккумуляторном отсеке между v911 и WASP)
Может пригодиться при выборе docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Any72n5Y9u-kd…
Можно подключть два дополнительных модуля сразу.
Может пригодиться при выборе docs.google.com/spreadsheet/...=sharing#gid=0
Да это понятно, у меня есть Devo 7E и в нее впаивал NRF24L01 и A7105. Под “выбрать”, я имел в виду не варианты разных модулей, а выбор одного NRF24L01 из нескольких вариантов - с коаксиальной антенной, с полноценной антенной, вообще без антенны. (благо все три вида модуля у меня есть)
