HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Дело оказалось проще некуда, аккумулятор нормально заряжен. Срезало шестерню ОР и она проворачивалась на валу, пока холодная видимо немного держала, а под нагрузкой начинала проворачиваться.
Стоит проверить все провода особенно от платы к акку, очень часто там обламываются.
Вчера пошел полетать. После взлета, верт стал медленно набирать высоту и перестал слушаться команд управления (видимо потеря сигнала). Врубил холд на пульте и пошел за ним, глядя как он удаляется в высь… О какой-то момент, видимо сигнал был пойман, моторы остановились и верт просто рухнул, не успел среагировать, так как уже мысленно попрощался с ним… Отсюда возник вопрос, как настроить failsafe да нем?
Вот это большой вопрос, у вас с сателлитом или без?
У меня с сателлитом файлсейв отсутствует, в приёмышах орандж он есть, а тут конфигурация такая что приёмник встроен плату и видимо надо ковырять там…
на сколько я понял никак, поэтому внешним контроллером отслеживаю состояние светодиода и в случае потери связи отключаю питание приемника
писал тут
Сат Lemon. На нем вроде бы есть фаилсейф, но чтобы его включить нужен приемыш, которого нет… Думал как обойти это…
писал тут
Спасибо. Если с сатом ничего не придумаю, буду пробовать.
Хотелось бы узнать как оно работает без сателлита…
Я бы сделал так. Допустим, руддер на первом канале. Создем два микса.
СН1 +100%RUD Offset(-20%) Кривая (х<0)
+100%RUD Offset(20%) Кривая(х>0)
Процентами Offcet регулируем скачок.
Попробовал в ееРе, работает.
По поводу настройки “мертвой зоны”, никак не могу понять как аналогичное сделать на devo7 с родной прошивкой, может кто подсказать?
В теме ссылку давал на забугорный сайт где все расписано именно для дево…7-10 и т.д
листани 5-10 стр назад…
я уже пару раз всю ветку перелопатил, ссылки все ведут сюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2324137 но там настройка миксов под прошивку deviation, я никак не могу сопоставить, как тоже самое сделать на devo7 с родной прошивкой.
А что Вам мешает перепрошить свою дево и сделать все как по ссылке?
Devo7 единственная, которая не прошивается deviation 😃
а как вы управляете вертом из стоковой?
А кстати, кто-нибудь помнит, с модулем нт-8 теже проблемы с рудером?
Или там другие проблемы?
У Devo нет мертвых зон. Можно экспоненты подкрутить, чтобы в середине стика слабо изменялось.
Управляю как раз через модуль ht-8 и мертвая зона есть, можно сделать отрицательную экспоненту -20 где то, мертвая зона практически пропадает, но сразу движение хвостом через чур резкое получается.
подскажите, а там failsafe есть (если раскрутить моторы и отключить пульт, моторы остановятся или нет)?
и как там обстоят дела с шагом? На каких шагах верт находится в висении?
failsafe не работает, как я понимаю это функция должна быть предусмотрена в приемнике, в hcp100s видимо ее нет, может кто с родным пультом скажет есть она или нет? Про шаги немного не понял, в процентах аппаратуры? Отрываться от земли начинает где-то на 17% но это при выставленном газе 65%.
да
просто на дево весь диапазон шага - это около 38 единиц, что приводит к очень грубому его изменению.
т.е. подвесить в комнате верт на полке 80% газа просто невозможно
либо шаг 12 единиц и вертолет летит в потолок, либо 11 единиц и верт летит в пол.
в полете аналогичные проблемы
да
У меня в TRVAD для питча стоит 55% по высоте очень хорошо управляется, а кривые так настроены (почти как в мануале к вертолету и модулю)
Вскрылся баг с калибровкой гироскопов, во время включении батареи верт должен стоять ровно, иначе при взлете и в полете бывают чудеса)))
Резаная шестерня лечится кевларовой ниткой с циакрином.
Нет тут чудес хоть на бок положи все нормально будет!))
Это не v922 и его мозги…
если при инициализации верт трясти, то гиры глючат и при взлете верт ложится на бок.
я уже так раза 4 попадал
п.с. это справедливо для новой платы. на старой возможно этого и нет.
На старом так же… бывает если криво поставить при инициализации, при взлете ложиться на бок…
А если держать рукой то тарелка плясать начинает.
