XK K110 - super classic helicopter
spyder007
Ну какой нашел в закромах)) для дмд он и должен быть большим! На 2s он будет молотить как надо наверное))
Регуль пока хр12а. Мотор рассчитан на 2-3s. На видео он от 1s подключен по этому оборотов нет!
Надо ставить степдаун. Спаять всю электронику по человечи. Обрезать по размеру вал и все подогнать. Щас все просто на соплях так сказать.
2 months later
XK_K110
RacingSOUL:
Вот тут все есть, правда на английском - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32616105&po…
Для калибровки 6ж, вкратце:
  1. включить пульт и Верт, подождать пока Верт инициализируется;
  2. тумблер 6ж на пульте включить;
  3. левый стик (throttle) вниз, правый стик (элеватор) полностью вниз и держать пока светодиод не мигнёт на Верте;
  4. отпускаем правый стик и взлетаем, как обычно, неторопясь и пытаемся Верт держать на месте в ховере;
  5. плавно сажаем Верт; убеждаемся, что throttle полностью внизу;
  6. стик элеватора опять зажимаем вниз до тех пор, пока светодиод на Верте опять-таки не мигнёт. Вот и все 😃
Вот никогда не понимал как можно выполнить эту процедуру !
Ее же предлагают сделать в случае если вертолет не летает нормально - тянет его в сторону или еще чего. Сама же процедура предполагает что вы должны плавно взлететь, полетать над одной точкой продолжительное время (!) и плавно сесть. Но как же это возможно сделать если вертолет невозможно удержать на месте ?!
Twilight_Sun
предполагается что максимального отклонения стика хватает чтобы удержать вертолёт от улетания (в процессе калибровки необходимое отклонение будет уменьшаться если вертолёт в принципе исправен). если нет, то надо проверить/установить ровно плату, проверить/отрегулировать тяги, избавиться от вибраций, сбросить калибровку и только потом калибровать.
ну и да, если человек летает в 6ж то он обычно не очень умеет и пытаться для него калибровать может оказаться сложной задачей. Поэтому всегда советуют забить и учиться в 3д летать, и в этом есть смысл.
Sevych
Как вариант.
Можно откалибровать в несколько заходов.
Первый заход - верт запускать, держа в руке (аккуратно!), и выравнивать стиками по ощущениям, куда тянет. (По крайней мере, так проверял корректность работы ХР, все движения стиков прекрасно рукой чувствуются, не только ХР).
Повторно откалибровать уже в воздухе, по инструкции.
А вообще, как мне когда-то написали в другой теме - 6G это зло. Ну не столько зло, сколько бесполезная фича. Ничему не научит, даст ложное чувство опыта. Лучше в симуляторе полетать)
Babay
Какой сегодня наборчик на БГ попался - апгрейд хвоста K110 на бесколлекторный!
Twilight_Sun
интересно что там за прошивка регулятора. может с рцгрупс что-то даже
так-то хороший вариант если нормально всё работает, т.к. самому туда паяться чтобы прошивать удовольствие так себе.
naZaar
А куда идёт signal connector с мелкого, на микруху в основную плату (как в старых схемах)? Тогда непонятен смысл, один фиг самую мелкую пайку оставили пилоту.
Twilight_Sun
как раз к транзистору на плате припаяться проблемы не вижу особой. там один проводок в понятное место. куда проще чем разъём к пятакам для прошивки. на крайняк можно в какой-нибудь ремонт мобильных отнести “припаяйте мне 1 проводок сюда”.
но конечно инструкций маловато на странице товара, это странно.
и непонятно почему в комплекте этого самого проводка не показано.
P.S. идея таскать три провода БК мотора внутри штатной балки как по мне тоже так себе, хотя конечно всё возможно.
naZaar
А вообще, конечно ценник просто неприличный. Да и пропы весьма неграмотно подобраны, там и 2х лопастного за глаза, а с этим полётное время будет наверняка меньше 2х минут.
Twilight_Sun
как-бы сам такой мотор без регуля и проводов на overskyrc стоит примерно столько же.
конечно в современных условиях когда есть куча моторов квадриков мельче и сильно дешевле это выглядит уже странновато. но откуда такой ценник понять можно.
naZaar
О чём и речь ))) Очень странный подход.
Взять например 0803 (от Eachine TRASHCAN за 10$), на 15000кv с валом на 1 мм, и мотор меньше и эффективность наверняка будет выше, да и пропы стоковые можно юзать.
Romario5545
Всем привет! Стал счастливым обладателем xk k110) летаючут меньше месяца. На родной аппаратуре потух экран, подсветка горит, а информации нет. Т.к. я не разбираюсь в радиоэлектронике, пока что) и не знаю, что буду покупать из вертолетов дальше, решил купить сразу посерьезнее, многопротокольную радиомастер tx16s . В магазине продавец залил мне файл из интернета xk k110, забиндил, но половину команд пульт не выполнял. Дома по инструкции иностранного блогера, у него вертолет eachin e160, создал модель со всеси начтройками, забиндил, рещультат тото же. Левый стик вверх ,вниз работает газует и сеняет угол наклона лопастей. Вправо ,влево не работает, хвост нк реагирует. Хотя если поднимать стик вверх по кругу, через лево, то хвост включаеться, хотя нк должен вроде. Он же вправо стиком должен включаться. Причес ечли из центра влево повечти стик, хвост не реагирует. Правый стик работает только назад и влево. Вертолет откликаеться. Вперед и вправо тишина. Даже не отображает на шкале ,на экране. Может у кого то есть файл с настройками для open tx? Еще раз проверю. Может я чтото делаю не так. Или видео на русском желательно, как все настроить. Думаю ,что пульт бракованный. Пульт не разбирал. Буду рад любым подсказкам. Форум нашел пару дней назад, все не успкл прочитать, простите если спрашиваю, то что уже много раз писали)
7 days later
smelyanin
Всем привет. Какой в хк 100 или хк 110 размер приёмника под аккумы ?
Sevych
Romario5545:
надо реверсировать канал руддера, инициализация должна быть вперед и вправо
Romario5545:
правильно, канал хвоста у вас инвертирован, надо поменять
Romario5545:
скорее всего шкала (расходы) выставленны от -100 до 0. Должно быть от -100 до 100
smelyanin:
Размер не скажу, но эти аккумы лезут. Только разъем на плате надо перепаять.
Twilight_Sun
smelyanin:
в к110 нанотеки и графены на 600мач влазят впритык если срезать в корзине пупырышки. можно по ним ориентироваться. также помещаются GNB 450/520/600
в к100 не помню там вроде пошире и покороче аккумы были, на 250 или 350мач или что-то такое. в любом случае шасси разные.
smelyanin
А что собственно лучше в полёте, 110 или 100 ?
Twilight_Sun
к110 с бк основным мотором (и больше хвостовой) и немного больше по длине. т.е. он мощнее и если летать 3д то может сильно больше. бесколлекторный мотор и мощнее и живёт очень долго.
к100 немного меньше разрушений принесёт при краше, т.к. коллекторный мотор менее мощный, но флип два раза на месте сделать не получится т.к. мощности мало, при нагрузке на ротор обороты быстро падают. Хотя ориентации в целом тренировать можно, в инверт я его переворачивал (брал ради платы на самом деле, немного полетал потом разобрал). по ресурсу основного мотора судя по отзывам его хватает на сотню полётов потом менять, но сильно зависит от условий эксплуатации.
вообще к100 мало кто покупает т.к. можно немного доложить и купить к110. Хотя для совсем начинающих (как первый вертолёт) особенно если они пытаются в комнате летать так к100 может быть даже лучше в чём-то (хотя ни тот ни другой для обычной комнаты 3х4 с кучей мебели явно не предназначены).
Часть деталей взаимозаменяемы (рама/шасси разные например).
Sevych
Twilight_Sun:
А если прикрутить БК хвост, то вообще огонь)
smelyanin
Та, если прикрутить бк хвост - это удорожит сетап.
У 110 хвост при нагрузках сильно подворачивает ? Я так понимаю 110 не такой крашеустойчивый, как 100, основная шестерня слетает ? А не сильно много мощьности бк мотора на таком матке, как 110 ?
Sevych
smelyanin:
удорожит сетап.
С одной стороны, да.
С другой - не так дорого, если активно летать, коллекторными моторами отобьется)
Да и апгрейд сам по себе долговечный, при крашах максимум провода перепаять к моторчику. И это хорошо так жахнуться надо)
Потом можно прям целиком на новую тушку 100го размера переставить)
smelyanin:
Шестерня слетает, да. За счет этого видимо вечная) Пока не менял.
Насчет хвоста не скажу, 3D только начинаю. Но вот 8ки, флипы - мощности очень даже хорошо, леатет как угорелый) Меньше точно не надо. Ну и если успевать холд щелкнуть, то неубиваемый. Канопа только трескается об тарелку и батарейный отсек. Подрезал ее где билась, теперь нормально.
Из расходки - один раз поменял подши основного вала, оба вала сразу, один раз шасси. Вроде все. Скилл растет потихоньку, в последнее время вообше перестал биться…
Хвост надо карбоновый соорудить, из пластиковой карты заламывается)
smelyanin
Хвост надо карбоновый соорудить, из пластиковой карты заламывается) Как это ? ) А для настройки регулятора бк мотора хвоста какая программа на ПК нужна ?
Sevych
smelyanin:
Вот здесь и здесь основная инфа.
smelyanin:
Хвост у коллекторного объединен с кронштейном моторчика.
У БК свой кронштейн, бесхвостный) Из пластиковой карты слишком хрупкий получается…
Twilight_Sun
smelyanin:
если на штатный хвост к110 чуть побольше проп повесить (например от к120 хорошо подходит), то в целом жить можно и так, почему нет. смотря как нагружать.
а так с БК лучше конечно.
Т.е. вполне можно взять к110 эксплуатировать с минимальными доработками потом если будет не хватать - вешать БК на хвост
Sevych:
у меня на том что БК крепление мотора вроде такое же алюминиевое (а на другом на коллекторном моторе точно такое же, т.е. оба на 7мм), а плавник именно что из пластиковой карты и в принципе мне хватает на какое-то время потом просто новый вырезал две дырки сделал (ручная дрель мелкая за пару баксов из китая тоже) и прикрутил. это быстро, зачем что-то более хитрое сооружать. да и должна ж куда-то энергия удара уходить…
Можно конечно вообще вместо плавника кусок пластиковой стяжки, самый простой вариант, но хуже конечно т.к. стяжка норовит провернуться.
иногда в комплекте с металлическим креплением продается типа карбоновый плавник, но он тонкий и ломается за один удар, так что применять его можно либо для красоты на полку ставить либо как шаблон для вырезания из карты.
кстати основные лопасти ставлю от v931/k123 но это уже кому что нравится.
Sevych
Twilight_Sun:
😁😁😁 это пять!
Мне уже надоело хвост вырезать, рассверливать, раскрашивать…
Он причем и без особых усилий ломается.
Может вибрация дополнительно разрушает…
