OMP M200 3D Heli - директ драйв микро верт?
InterceptorRC
После красного локайта хрен что открутишь. 😃 Так что синий - оптимально.
Ilya-K
Romario5545:
А то я уже реально начал думать, что я один. Нас много. Но это не радостно.
У меня лого 200 проблем нет вообще.
alien131314:
Вопрос: а наблюдаются ли подобные проблемы на Logo 200?
Я периодически искоса посматриваю на данный вертолет, но пока - ну ооочень искоса. Не хочется связываться с всеми этими радиолинками, джамперами и прочим.
Лого200 отличный верт. спаслка работает очень быстро! заказал на запас китайский мотор хвоста по виду есть небольшие отличия по укладке провода.
Sergey_BSB
Привет всем.
Возникла проблема с настройками М2v2 с Радиомастером.
Все настройки от Бадди у меня не работают. Уже несколько раз создавал новую модель, всегда возникала проблема с газом и холдом.
Может кто сбросит файл с настройками ? Заранее благодарен.
Sergey_BSB
Все сделал, разобрался и подлетнул. КАЙФ!
Romario5545
Sergey_BSB:
Приветствую, Сергей ,на каком протоколе летали? В нормале как газ? С рывком?У меня после падения через раз, то с рывком то нет, то сильный рывок, то слабый, то вообще плавно. Но это без лопастей попробовал. Спасалку запрограмировали?
Sergey_BSB
Летал на мультипротоколе Радиомастера. Газ плавный. Полки после нескольких полетов переделал под себя. Спасалка работает.
FAAS
Ребят! Ща вспомнил, что забыл скинуть модели вам. Сорян. Сегодня вечерком доберусь до компа скину сюда.
FAAS
Как и обещал мои конфиги моделей со спасалкой в архиве. Там три файла:
  1. M2_Dsm_ALe-2020-11-14.bin конфиг для дсм и просто с автолевелем.
  2. M2_Dsm_RSQ-2020-11-14.bin конфиг со спасалкой для дсм.
  3. M2_OMP_RSQ-2020-11-14.bin конфиг со спасалкой для ОМП протокола.
MODELS.ZIP
Romario5545
Всем привет! Сегодня летал на своем. Отлетал один аккум. На родном пульте. На втором решил по омп протоколу подключить радиомастер, модель файлом загружена от бадди рс. Газ плавный. Все режимы работают. На второй минуте отлетел далеко еще и ветер, решил не рисковать и щелкнул автолевел. Отказ звоста. Верт закрутило. Удалось немного снизиться, дернул холд. Приземлился мягко на траву. Подключил родной пульт. Взлетел, через 30 секунд отказ хвоста на секунду, потом через 30 секунд полный отказ хвоста. Холд и опять мягко на траву. Хвост задымил. Мотор горячий. Хочеться услышать Ваше мнение. Что это за ерунда
Sergey_BSB
Меняй мотор хвоста. Повреждение обмотки мотора, КЗ.
shurik_1465
Romario5545:
Рома, что то сплошная невезуха.😦 Видимо сказалась предыдущая “травма”, когда хвостом покосил траву, где то попала трава и прогорела изоляция обмотки мотора или от удара погнуло вал и произошло замыкание на корпус.😉
Romario5545
shurik_1465:
Наверное. Винт при падении погнуло. Могло и вал наверное . Вопрос, esc могло испортиться? Почему урывками работал хвост? И как думаете, то что я радиомастер подключил это как то могло повлиять? В этот раз лопастями цепанул или основной или межлопастной немного погнул
Sergey_BSB
Рывками работал хвост, т.к. действительно могло погнуть вал и могло закусывать при малых оборотах, скорее всего могли накрыться подшипники (удар, грязь,… ) , а перегрев и разрушение подшипников приводит к нагреву и перегреву, от которого страдают и магниты и обмотка. Могло произойти или одно или все это одновременно.
Беда мелких вертов одна, но очень большая – ресурс. При кажущейся крашеустойчивости у них маленький ресурс. Если у больших вертов сервы и моторы ходят годами , то у мелких серва, моторы и подшипники могут отработать месяц(если летать интенсивно) другой.
shurik_1465
Romario5545:
Сначала мотор поменяй хвостовой, от простого нужно идти.
Romario5545:
И обязательно менять валы нужно если лопастями бился, а то подшипники пожрет и вибрация будет.
Sergey_BSB
Валы у мелких пластилиновые и можно расценивать как расходный материал. Тоже самое касается подшипников.
FAAS
Если одна обмотка в обрыве или сгорела, то запросто мог мотор это этого дымить.
shurik_1465:
Ечайна разродился, сделал копию с М2: banggood.com/Eachine-E180-6CH-3D6G-System-Dual-Bru…
Eachine E180 Vs OMP M2 Direct Drive 3D RC Helicopter
Ичайны вообще в адеквате? Копию верта продают практически по цене оригинала? Ну и нахрена оно надо?😄
shurik_1465
FAAS:
Это точно! Да еще и не известно какого качества сервы, моторы, электроника:)😉
FAAS
shurik_1465:
100пудово!😉
23 days later
NiksonE
После ожидания 88 дней, получил такие акки:
M2 by Никита Елфимов, on Flickr
Чтобы установить в вертолет, пришлось отказаться от двухстороннего скотча. И все равно, аккумулятор входит очень плотно
Чтобы лучше закрепить акк на трее, пришлось трей доработать напильником
Канопа одевается тоже с натяжкой
Как итог, данные акки не рекомендую на M2 explore
Sergey_BSB
Аналогично, на М2v2 они тоже не подходят ! Не успел об этом написать. Я убрал резинку из нижней площадки рамы и креплю без стяжки на обратную сторону карбонового трея через 2-х сторонний скотч. Или можно вставлять в ширину, но тогда нужно к площадке крепить через проставку и на 2-х сторонний скотч.
Попробую эти акки продать и взять другие, они длиннее и уже со всех сторон.
shurik_1465
NiksonE:
Sergey_BSB:
У меня М2 V1, эти акки отлично стают, и еще остается место, канопа отлично застегивается. Я описывал ранне и фото выкладывал, напомню: rcopen.com/forum/f59/topic544486/191
Sergey_BSB
Я внимательно рассмотрел ваши фото. У вас снята(или ее не было) резинка с нижней площадки, не родной трей. Геометрия рамы скорее всего та же.
shurik_1465
Я нарезал площадок с текстолита по количеству аккумов и не родные акки посадил на площадки на “Момент” чтобы не ёрзали и на всякий случай изолентой примотал. В таком состоянии входят в раму легко и даше еще есть зазор между акком и рамой(на фотках видно). Мне эти батареи подошли идеально.
NiksonE
FAAS:
  1. M2_Dsm_RSQ-2020-11-14.bin конфиг со спасалкой для дсм.
Только добрался до спасалки.
Не могу загрузить модель в передатчик.
Подскажите, как можно просмотреть файл модели?
