Первая машина
RW9UAO
Max_SL:
Так ведь корпус герметичный - как туда что-то попадет?
оффтоп жуткий =) да где там герметичный корпус из пористого пластика? это же не для космоса? вы должны помнить историю с винчестерами, где агрессивный несмытый в угоду зеленым флюс за полгода разрушал контроллер. парами через корпус чипа.
кста, современные процы с флэшем и еепромом долго не живут. в НДА у пары производителей видел сроки работы в часах. для ширпотреба, связи и медицины.
Вячеслав_Старухин
funtik26:
часто ли владельцы обращают внимание на радиатор
Когда мне в этом году пришлось поменять помпу, то заодно я поменял и радиатор, шланги, термостат, хомутики и расширительный бачок. Ну и жидкость, конечно.
В моей машине сделать всё это ( даже помпу) оказалось легко и просто даже во дворе на улице. И очень дёшево.
Max_SL:
ВАЗ уже четвертый десяток лет не может нормально собрать блоки задних фонарей
Но и стоит он всего около 200 рублей в сборе с лампочками.
kraftwerk
Вячеслав_Старухин:
Да в каком нибудь фокусе это тоже особой сложности не представляет. Я б понимаю, вы бы среди битурбо ауди кваттр машину выбирали(хотя и там все чинится).
Вячеслав_Старухин:
И очень дёшево.
У вас - дешево. А у школы и логана оно просто не сломается при ваших пробегах. Правда, вам тогда будет скучно , так как чинить у дома будет нечего и толкать ничего не придется. Но если очень хочется, то модно купить туже помпу за 2000 рублей и её поменять.
Вячеслав_Старухин:
Вот только работать все равно долго не хочет. Надо на лампочки или патроны ставить, или припаивать их. Опять таки, простор для технического творчества вида “доработать напильником”.
SAN
Max_SL:
По ISO9001 допускается 1% MTBF, то есть брака при производстве.
MTBFMean time between failures - наработка на отказ и в процентах не меряется.
6wings
kraftwerk:
как ни странно, последние платы работают уже то ли 2, то ли 3 года… До этого менял часто - истинная правда.
kraftwerk
Вячеслав_Старухин:
Но в той же девятке в тормозах их нет.Есть в системе зажигания.
Но есть нюанс: если у вас откажет электронный блок АБС или датчик АБС’а, то машину толкать до сервисной помощи не надо. Можно просто доехать до сервиса без АБС’а. Считайте, что едете с тормозами от девятки.
6wings:
Это да, прогресс.
Max_SL
SAN:
MTBF —Mean time between failures
Manufacturing&Transporting Brakes & Failures.
Я тоже умею первую попавшуюся аббревиатуру из интернета брать.
RW9UAO:
Покажите мне FET-транзистор в корпусе из пористого пластика.
RW9UAO:
Откуда информация? (желательна ссылка на серьезный источник)
RW9UAO:
При серийной пайке электронных компонентов применяется флюс не хуже 8001 - 8003 (последний не дает пузырьков, что важно при монтаже BGA). Он неактивный по составу. Даже советский флюс ЛТИ-120 - и тот можно не смывать. Откуда может на винчестерах взяться активный флюс - я не знаю.
SAN
Max_SL:
Только что придумали?
Деник
У меня уже 10лет Volvo 740 GL 1987 года, 7 лет назад летом начала глохнуть на холостых (на светофоре и т.п.), прогрели тепловой пушкой дорожки блока электронного зажигания и всё! 😃
Max_SL
Деник:
Лучше все-таки не пушкой, а паяльной станцией.
Я пользуюсь Ersa IR550A.
Может быть, паять ЭБУ этой штукой и перебор - зато гарантия того, что все отремонтируется, если только дело в расшатанной пайке. Но для схем 1987 года это нормальное дело - тогда еще не был распространен SMD-монтаж.
SAN:
Ignorantia non argumentum est (лат)
RW9UAO
по “герметичным” корпусам. все что не запаяно в металл - не герметично и в космосе не применяется. разве что внутри гермоблоков. по флюсу и циррусу сказали. паялка у меня попроще - ерса 2000 и фен беспородный. если мосты не катать - хватает. по сроку работы компонента. флэш и еепром дохнут по циклам перезаписи. и еще нюанс - флэш без чтения теряет заряд и может привести к сбою, поэтому блок накрывается spare area и разными ридами-соломонами. источники достаточно серьезны - атмел и филипс =) конкретные аппноты не скажу, давали бумажный документ в руки на семинаре. потом на электрониксе терли, наверное можно ветку найти.
но мы не о космосе, индастриал и аутомотив исполнения вполне живут лет по 10-20, тем более со всех сторон защищенный NEC.
а брать сейчас праворульку мне кажется дороговато. натащили много машин из белоруссии, кстати, видел мазду дэмио дорестайл с левым рулем. субару травик получается по цене одинаковым с опелем зафира того же года, а вспоминая “слухи” о распиленных японцах и хрен пойми каких гонениях на пруль…
Max_SL
Felar_Furlong:
про винчестеры и флюс
Автор статьи пишет такой бред, что даже сама редакция, поняв, ЧТО они опубликовали, в самом низу дает ремарку о публикации статьи со списком ошибок автора. А проблема там была, конечно, не в флюсе, а в некачественной пайке - появлялся “сухой контакт” и микросхема переставала работать. Мы этих хардов перечинили - море. Кстати, с ними была иногда забавная штука - если посильнее приложить хард платой о стол, то чип оставался на столе - настолько некачественной была пайка.
RW9UAO:
Для водорода и иной металл - негерметичен. Но это, понятно, перебор. Я, собственно, интересовался пористым пластиком в транзисторах. Рад, что такого все-же в природе не существует.
RW9UAO:
С этим спорить глупо, но ПРОЦЕССОРЫ с встроенным флэш имеют механизмы случайной записи, что устраняет проблему. Во всяком случае, вы скорее выкините устройство по причине морального старения, чем дождетесь сбоев именно флэш.
RW9UAO:
Я уже писал в соседней теме - купив одну машину на варике, теперь меняю весь автопарк на вариаторы. А кроме праворуких японцев, никто варики на минивэны класса В не ставит.
