Опасны ли мощные аккумуляторы?
ADF
SAN:
Ну есть же сети 380\660. Там…
Какбэ правильнее говорить не о том, что в принципе где-то есть, а о том, что используется сколь-нибудь широко. А то сейчас и до сетей постоянного тока дойти можно, и до бортовых 400-герцовых.
Виктор
В юности я имел дело с серебрянно-цинковыми аккумуляторами. Так вот для них понятия К.З. не существует. Сам делал так - 6мм отвёрткой замыкал контакты всего одной банки, и этот пруток отвёртки на глазах раскалялся до красна. Многие обожглись, проверяя таким способом целостность аккума. Искры при этом чаще всего нет, они думают что аккум дохлый(5сек, до красна никто не держит), а замыкашка уже горячая, берутся за этот конец, или клеммы, они тоже раскалённые, и ожог обеспечен.
kvitl7
MWW:
Вот и будет напряжение 220 вольт
а вот и нет… попадете вы под 311В… тк 220В это только действующее значение напряжения…а амплитудное никто не отменял… в этом и опасность переменного тока…
ADF
kvitl7:
…под 311В… тк 220В это только действующее значение напряжения…а амплитудное никто не…
Работа в активной нагрузке лучше характеризуется таки действующим значением.
В частности, поражающие свойства тех-же электрошокеров определяются и обеспечиваются мощностью, когда его выход нагружен на мясо жертвы. И именно мощность задается и обеспечивается у электрошокеров разных классов и назначений. Для быдла гржданского населения в России - продают муляжи шокеров, которые отдают мощность 5-10 Вт. Американские электрошокеры, об эффективности которых также много споров, выдают около 25Вт. Напряжение холостой дуги или там в момент прикосновения - совершенно второстепенный параметр, который используется только для маркетинга.
Это в качестве яркого примера, какие-же параметры электричества действительно опасны и что определяет повреждения.
kvitl7
ADF:
Cогласен. Но это величина, которую нельзя забывать при расчете поражающего фактора …
ADF:
Для быдла продают муляжи шокеров
лежит такой в сумке, всегда… уже года 3… применялся 3 раза - пару раз против бездомных собак - треск искры их отпугивает…(для этого собственно и покупался); один раз против человека-агрессора - без физического контакта… достаточно продемонстрировать действие электошокера - трещащую искру, и психологический эффект на лицо…желание напасть отпадает…
ADF
kvitl7:
Достаточно нагнуться “за камнем”.
На диких собаках срабатывает на 200%.
kvitl7:
и психологический эффект…
Мягко говоря, вы очень рискуете. Шансы нарваться и получить люлей - более, чем высоки.
psn151
Однажды менял балансир у ЛиПо 2200 МлА.Швейной иголочкой выталкивал контакты из штекера.И коротнул.Прошу заметить ,что я закричал не Чёрт!.. и не Голубчик!(Еб…ть твою Бл…дь!!!..)Собака в палисаднике на полдня спряталась в будке,кошка от испуга подавилась кормом и чихала до вечера,птенцы ласточек в сарае,раньше времени покинули гнездо…Обожжёные пальцы,с месяц давали воспоминания.
ADF
Нагрузка для разрядки кадмиев из куска нихрома. два параллельных штекера: Т-шник и кусок оголенного JST. При размыкании палец случайно придавливает оголеные концы мелкого - в зазор между половинками Т-шника.
Сматериться не успел. раскаленная до бела железяка буквально вплавилась в мясо пальца, миллиметра эдак на три. Запоздало, но все же сказал несколько громких слов, дымящуюся дырку залил циакрином. Правда, через пол дня клеевая корка отвалилась вместе с куском жареного мяса и пришлось наматывать пластырь.
6wings
Топик-стартёру: вот видите, что бывает?
Просто офигительно опасны!
Fuckname
Ну все живы слава Богу;)
Я лично не считаю себя достаточно компетентным, чтобы ковыряться в кишках у липошек;)
Перепаивать клеммы кое-как научился и хватит с меня;)
6wings
Fuckname:
типа менять местами плюс и минус?
Fuckname
Типа “динс” на “банан” не кусая 2 провода зубами;)
6wings
Бананы - особо опасная штука!
У них, ведь, плюс и минус - обычно мама и папа. Известно много случаев непреднамеренного фтыкания одного в другое. Причем, не только случайными людьми, но даже опытными моделистами. Сидят, крутят в руках батерейку, потом задумаются о чём-нибудь и воткнут.
Типа, провокационный разъем.
ADF
6wings:
Факт! Поэтому от бананов переходить к закрытым разъемам бананьего типа: ХТ-60, ЕЦ-3, ЕЦ-5.
А обычные бананы не только между собой спаривают. Бывали случаи спаривания двух аккумуляторов. 😈
6wings
Топик-стратёр - ты понял?
Берегись бананов!
ADF
Бананы… Кабачки - опаснее! 😃 Кто-то описывал, как на модель самолета целое ведро с кабачками упало 😃
eNick
Человеку опасно (убивает) не напряжение не мощность а ток - only.
Напряжение и мощность это всего лишь составляющие для создания конкретного тока в конкретных условиях через конкретного человека. Мощность потребна мизерная, а вот смертельное напряжение сильно зависит от конкретных условий. В то время как смертельный ток величина довольно постоянная.
Опасно-смертельная величина тока (длительностью более секунды) исчисляется милиамперами и практически не зависит от внешних условий (в отличие от напряжения-мощности необходимой в конкретных условиях для создания опасного тока).
Известны случаи смерти автомеханика то ли от шести или двенадцати вольт в неблагоприятных условиях - автомастерская и кожа смочена “кисло-солёными” жидкостями.
Если кратко - мощность аккумуляторов никак не увеличивает опасность (при том же напряжении), а вот повыщение напряжения опасно. Иными словами - две-три банки емкостью 10’000 (Десять тысяч) ма\ч безопасны на 99.9% , а вот шесть и более банок, даже емкостью 100 (Сто) ма\ч уже вполне способны убить мокрого человека.
ADF
Есть одна оговорка.
Фибриляционный ток убивает только проходя через сердце. Большинство попаданий под действие тока - путь электричества все-таки не проходит через сердце и тогда начинает жарить мясо. А прожарка мяса и итоговые повреждения - определяются (грубо) мощностью, помноженной на время. Выживаемость конечно нелинейно от этого зависит, но этот аспект не рассматриваем.
Игорь_Петрович
из личного опыта
работал в цепи 220 вольт , без отключения, отвлекли и скользячкой пальцами по проводу , спасло то что провод висел в цепи через резистор 65 ом , пальцы не смог разжать так и пятился до тех пор пока не оторвался от провода, хрен разжать было пальцы , хорошо догадался не шагать широко
попал на ВВ на кинескопе - просто как щелчок и запах палёной кожи
мокрыми пальцами разъединял акб на авто , босяком - второй раз так не буду
в ванных комнатах кроме того ставят разделительные трансформаторы, для развязки по цепи , при попадании под напряжение есть шанс остаться живым
ну его на фиг экспериментировать над своим здоровьем - проще перестраховаться
demikri
А почему весь это кипиш на форуме, неужели кого-то током от аккомулятора 6 банок ударило. Искрит при КЗ замечательно, но опасность в возгорании, особенно при перевозке в общественном транспорте. Если вдруг коротнет , то от короткозамкнутого нагрева воспламеняется и горит очень чудесно с выделением обильного колличества ядовитых газов.
ADF
Как аккумулятор может коротнуть сам по себе?
Всегда удивлялся и восхищался, как отдельные индивиды возят батарейки - в полетном ящике в повалку с инструментом: с пассатижами, с гаечными ключами. Результат был слегка предсказуем.
Сам только в отдельной специально приспособленной коробке вожу, где кроме батарей, разложенных по секциям, ничего нет, и провода в разные стороны уложены. На худой конец - в противопожарном серебристом мешке.
masonx
да хватит бред гнать. Воспламененится-коротнуть может по человеческому фактору и только по человеческому (будь то не правильная перевозка, хранение или рука с паяльником дрогнула. и в случае наших полимерок - очень хорошо и красиво коротнуть , а если еще и подержать плюс на минусе по дольше , так еще и пиротехническим эффектонм все феерично может закончиться.
Током не убьет да же 6s хоть за клемы возьмись и держи. Даже не дернет. Максимум если руки сырые будут-будет не приятное пощипывание. А сколько в детстве возился с машиными акумами, в том числе связками на 24 вольта про ампернаж там вообще молчу-(сварочный аппарат уже считай), не дергало и не щипало даже:-) От куда эти байки то пошли в народе что батарейка током убить может - не пойму… Хотя наверное батарейка на 100-200 вольт постоянного с хотяб 1 ампером уже будет ощющаться если за клемы схватиться-у меня конечно познание во всем этом мало(на уровне потребителя) но опыт есть на практике начиная с радио кружка и собственных детских “научных” эксперементов. А то флуд развели просто-не выдержал.
P/s - я так же не давно развеял у 30 летнего знакомого легенду про то что батарейки и акумы машинные убить и дергать током не могут показав ему на практике взявшись за клемы здорового акума от ups. а он искренне верил что должно бить током и клемы у машинного акума в резиновых перчатках отключал-подключал…! и это не единичный случай-почему то таких верующих очень много…
ADF
Как то раз отцу показывал, опасно ли браться за клеммы 12в свинца с жигулей. Взялся двумя руками и начал дрыгаться - он поначалу даже повелся! 😈
Теперь насчет вопроса, может ли убить батарейка. Одна - вряд ли, а вот несколько сотен
:devil:
Sergey77
сдуру можно много чего наворотить…
Макларен
masonx:
Два года назад знакомого похоронили, правда в дождь потрогал (могу могилу показать). Если не изменяет память то сопротивление кожи 10 кОМ., но она очень тонкая и пробивается дугой а дальше…
