Вопрос по видеосигналу и управлению
Может это и фантастика, но что если…
www.netl.doe.gov/File Library/…/FG113004.pdf
Посмотрите в конце -“Conclusion”
да, я видел в нашем инете обсуждения подобных идей передачи данных, используя трубу, как волновод
но там эти обсуждения не заканчивались конкретными реализациями, всё оставалось на уровне предположений и предварительных прикидок
идея интересная, но я не могу оценить ее пригодность и реализуемость для своих условий, ввиду отсутствия знаний по этой теме
Да, я тоже не могу. Так думал, на всякий случай, для информации…,вдруг у вас там бюджет соотвтствующий, кто знает…))
Звук великолепно по металлу проходит многие километры.
И видеосигнал- тоже передает?
Напомню: полоса у него- около 6 Мгц:)
А вам точно нужны видео-фото из трубы в реал-тайме? Может проще на флешку писать, а вместо провода страховочную леску использовать?
Единственное, что непонятно: как телеге дать знать, что “хватит ехать, труба кончилась!”?
Хотя, можно тупо "бампер с концевиком " приделать, да сцепление магнитное…
Кибернетике, однако:)
Именно так. Когда леска кончается, телега должна выключаться, а колеса должны деблокироваться для возможности обратного вытягивания. Тогда аккумулятор нужен только в одну сторону и не нужен механизм для сматывания лески. Но тут много зависит от внутренней поверхности самой трубы (наличие илистых отложений или сплошная коррозия поверхности). ИМХО в самой трубе может быть интересно только состояние швов и наличие свищей.
Подумайте о ОЧЕНЬ большой ВНЕШНЕЙ катушке (метра полтора диаметром) на которую наматывается относительно толстый и прочный на растяжение провод/кабель (а то и конструктив из тросика и кабеля и коаксиала для видео)
поддержу.
по толстому кабелю можно и питалово подать хорошее, и выдрать застрявшее, и толкать вперед, если кабель полужесткий.
Еще смешнее идея пришла: обгонную муфту, как у велосипеда, поставить: пока движок работает-едем, выключился- можем вытянуть? Хотя, тут еще вопросы с застреванием возникают, как понять (на километре то?Да и движек сгореть может) и что делать?
Но, поскольку клиент платить не намерен- больше никаких мыслей не возникает…
толкать вперед
А попробуйте “толкнуть” хотя бы метров на 100?
А на 500?
Есть такой инструмент монтажников, “крыса” называется…
Не доводилось пользоваться?
Подумайте о ОЧЕНЬ большой ВНЕШНЕЙ катушке (метра полтора диаметром) на которую наматывается относительно толстый и прочный на растяжение провод/кабель (а то и конструктив из тросика и кабеля и коаксиала для видео) с подкатными тележками равномерно распределенными по его длине.
Обычно вход в трубу находится под землей в колодце, который накрывается чугунным люком диаметром меньше метра. Диаметр трубы заявлен 100 мм. В этот размер должен вписаться аккумулятор, движки, редуктора, колеса и еще должен остаться зазор. Тележка должна проехать километр и протащить за собой кабель, трос, вспомогательные тележки и все это на одном своем аккумуляторе.
Кстати, остался открытым вопрос, что находится в конце километра трубы? Если второй колодец, то тележка может выпрыгнуть в него. А если там второй, третий, четвертый километр трубы, то как обследовать их, если батарейки хватит только на первый?
А можно фотку? Много раз слышал и понимаю назначение, но в живую видел максимум кусок проволоки с крючком на конце 😃
И потому эта “большая катушка” обычно ставится рядом с этим самым люком колодца на улице . Многие москвичи в свете GPON-низации телефонии могут этот процесс наблюдать в реальности.
вроде как, нет задачи устроить слалом в трубе
Дык в зависимости от того какая труба и для чего она предназначена она сама радемая часто устаривает слалом не реже чем XX метров.
Не разу не наблюдали такого на теплотрассах? Идет идет себе труба и бац на ровном месте “туда сюда обратно”.
Компенсация температурных расширений трубопровода называется. В стальной трубе при значительном перепаде эксплуатационных температур порядка сотен градусов, компенсаторы нужны бывают уже на расстояниях измеряемых сотнями метров. Компенсаторы они конечно и осевые бывают но часто просто труба делает “зигзуг буквой П” потому что это банально дешевле. И радиус разворотов в этой П часто не шибко большой, порядка диаметра трубы.
если звуком можно передать эту информацию
Можно - хорошо всем известный факс именно так и передает свистом “картинки по телефону”. Вопрос объема данных и минимально допустимой скорости передачи информации. А передавать можно даже голубями
Не в реальном времени а ооооочень медленно почему бы нет. Тут же совершенно не понятно что именно надо автору и какие граничные словия передачи информации.
Если ему надо FullHD или 4K в реальном времени это одно. Если иногда раз в час роботизированная инспекционная телега наткнувшись на непонятное для ее программы место неспешно передает оператору картинку чтобы тот посмотрев и дал ценное указание - иди дальше, ну его нафик, повернись и пришли еще один снимок и т.д. это другое. Если согласно ТЗ “час постоять” для передачи картинки не вопрос то можно и свистом.
Вы бы видели какую гадость вычищают из газопроводных труб на станциях впуска выпуска “чистильщика”. Но там проще двигать там перепад давления есть.
А тут хрен его знает что это за труба что в ней есть, как оборудован “вход в трубу” и какие еще есть ограничения.
В общем пока и кому интересно продолжаем трындеть в режиме мозгового штурма гадалок 😃.
Выбор трубопроводов не сильно велик: газ, нефть, горячая вода, холодная вода, канализация, кабель-каналы. Во всех случаях, кроме, пожалуй, последнего, в трубах накапливаются специфические отложения. Такшта, скорее всего, заказчик потребует УЗ-дефектоскоп вместо видео.
А де взять то?
С виду- колесо на ножках, на нем- намотана довольно крепкая , диаметром 8-10 мм “веревка” покрытая пластиком, желтого цвета, как правило.
Гуглу вопрос задай, в разделе “оборудование для электромонтажа”.
Ну, по радио- видел множество раз и сам делал, по витой паре- тоже. А вот чтобы свистом…?
Ну, по радио- видел … А вот чтобы свистом…?
Шо нешто ни разу в жизни факс или старый модем не видели. Они именно так “свистом” и передают что картинки что данные.
Телефон и его электрическая линия для них не более чем опциональный удлиннитель звукового канала передачи данных. Кодировка и декодировка данных у них на звуковой частоте а уж какой носитель звукового сигнала им дело десятое. В свое время были даже модемы и факсы с адаптерами на трубку телефона. Те номер набирать не умели и реально свистом передавали. Человек набирал номер дожидался ответа и клал трубку на адаптер, а факс/модем дальше в трубку телефона “пересвистывался”.
Ну, уж не так все грустно: я даже “Синклер+” выпускал, который "свистом"загружался.
Только “свист”- там DTMF кодом назывался? Или как то так?
Но судя по времени загрузки, картинку это чЮдо- будет передавать час?
Ну смотря как уметь свистеть. НА DTMF свет клином не сошолся V.34 модем 36 килобод высвистывает без напряга - это как бы уже и не час на картинку.
Это я не к тому что все так и делать. Но к тому что даже одной изолированной жилы достаточно для вполне вменяемой связи. Обратная жила сама труба если на ней диэлектрических вставок нет.
Ну еще бы телеграф вспомнили. Использовали такую “бяку” по телефонным проводам работает, размер в корпусе с пачку сигарет.
nsgate.ru/nsgate_vdsl2.shtml
см #38
Ну и витая пара- совсем не телефонный провод, да и на километр по ней ничего не передашь:“…при длине линии до 300 м” (из вашей ссылки)
Пока (имхо) задача не выглядит решаемой.
по “24 Техно” показывали робота для обследования трубопроводов, он без проводов ползал по трубам, еще дефектоскоп у него. и запомнилось колеса у него магнитные, мог в любом положении по трубе ехать.
Весь то топик прочитать- никак?
Труба- диаметром 100 мм (десять сантиметров)- чуть побольше стакана!
Куда там все это засунуть?
Труба может быть железная (хотя, если лежит в земле- лучше пластик или керамика, дольше не сгниет).
Вопрос с "любым положением "решается не просто, а очень просто: самоустанавливающийся ролик/ролики наверху телеги? Тут и фото такой конструкции есть.#10
