Turnigy 2650 nano-tech
Попробуйте взять ww8.aitsafe.com/cf/add.cfm?us...5&price=149.99 и поймете что такое хороший акумулятор
О них и речь.
Ну я б не стал так категорично… Моим Turnigy 3s - 2200 для T-Rex 450 под сотню циклов подваливает на днях:) Все шесть почти как “огурчики” - звез с небес не хватают, но тик-тачат вполне уверенно.
Только что обкатал два новых ТР 65С 3s 2250 и начал “тестировать” - так вот, челюсть на пол не упала. Большой разницы в токоотдаче я и не заметил. Конечно, может мой сет-ап не сильно нагруженный - все стоковое плюс В-бар. Так что слухи о смертности и дороговизне Турниджи, на мой взгляд, сильно преувеличены…😃
Вот если ТП и вправду отходят 600 циклов - тогда ДА! Но это я еще не скоро узнаю…
А так если прикинуть (все цены для 3s):
Turnigy 2200 $15/100 циклов - 15 центов цикл;
TP 2250 - $60/200 - 30 центов цикл - ровно в два раза дороже;
Вот если они 600 циклов продержатся, тогда да:
$60/600 - 10 центов цикл.
Беда только, что в нашем хобби далеко не все батарейки физически могут дожить до 600+ циклов:(
Другая сторона медали - гуру, летающие жесткий 3D говорят, что Турниджи “сдыхают” после 30 циклов и уже нет у них той мощи, что у брендов - Ярик, Вы, наверное, это и имели ввиду - но я не гуру - до жесткого 3D мне пока еще далеко. Кстати, ни одна моя батарейка с ХоббиКинга не пришла бракованной - тфу, тфу, тфу и все отходили 80+ циклов.
Мой вывод - хотя я начал склоняться к ТР (а кто устоит, если 600+ циклов и 65С), но думаю, что Турниджи тоже имеют право на существование и для начинающих/среднего уровня пилотов, тем более цена на них опять снизилась:)
P.S. Были как-то у меня FlightPower батарейки - ну очень брендовые по тем временам, ну очень дорогие - вместо них можно было мешок Zippy купить - так вот они эти зиппям в подметки не годились - ни по токоодаче, ни по количеству циклов…
А были у меня и летают до сих пор!!!желтенькие HexTronik - им уже 4 (четыре) года, и припухли они, когда в спарке Т500 таскали, и циклов на них сколько, даже предположить боюсь (не считал тогда), может 300, а может и все 600… Они и сегодня разряд лучше держат, чем прошлогодние Турниджи. Так что все относительно, ИМО.
Мои 3 копейки. Паки Рино с ХС (2150 4S) пачками начали дохнуть на подходе к 100 циклам (во всех случаях умирала одна банка в сборке). Те, что на сегодня работают - отдают мощность нормально, хотя и подустали немного, по сравнению с теми же паками на 30-ти циклах. Есть и такие Рино, которые держаться уже более 120 циклов и продолжают пахать на хорошем уровне. Паки большую часть времени эксплуатируются на Т500 в конфигурации 8S.
Нанотеки на 40+ цикле уже прилетают слеганца мягкие, но летят пока нормально. Откровенно слабые Нанотек 2650 25С и работаю слабовато, но пока держатся.
Получается, нет Нанотеках ничего особенного, кроме меньшего веса/размера да модной ныне приставки “Нано”😃
Наны 35С летят вполне прилично. На подрыв явное резвее, чем те же нано 25С.
Просто для справки - Нано, которые у меня начали пухнуть, как раз 35С.
У меня нанотеки на 450ке.Я заряжаю их иногда токами 3.5С,бывает разряжаю сильно.Мне надо на них отлетать 2 месяца.Это циклов +60 должно выйти.Сейчас отходили 10 циклов.Надеюсь на соревнования их после 2ух месяцев хватит.Если не сдохнут,то на катану 30 поставлю их.
Нанотеки 2200мач 25С.Отпишусь потом как они,а пока ими доволен.
Обычно я летаю по таймеру до 20% остатка в паке, а потом заряжаю все паки сразу параллельно. Обратил внимание, что вливается меньшее количество “джуса”, чем я бы ожидал. Вчера забыл включить таймер и отлетал до полной отсечки батарейку Turnigy-nano 6S 2650 35С, а потом зарядил одну, чтобы посмотреть, сколько войдет - получилось 2000 мА.
Выходил, реальная емкость пака (около 40 вылетов) ниже заявленного, или я что-то не так делаю? Как думаете?
1 акб была дуалскай 2200 мАх 30С - через 200 циклов стало вливаться 1500мАх.
4 акб турниджи 2200 мАх 30С - через ~120 циклов 1800мАх вливается.
Хотя сновья вливалось даже больше заявленного!
Ресурс видимо имеет место быть…😃
Ресурс у всего имеет место быть, главный вопрос - цена этого ресурса 😃
Сегодня такая же история (забыл вкючить таймер, модель летала до отсечки) приключилась во время вылета на Turnigy 6S 2650 40C. Во время зарядки залилось 2500 mA. Таким образом, можно сделать вывод (хотя и на только одном примере) что из двух паков одного возраста и уровня эксплуатации (около 40 циклов) Нано отдает 2000 mA, а обычные Turnidgy 2500mA. И дело тут не в ресурсе…
Единственная разница между пакамиЖ: Нано - 35С, а просто Turnidgy - 40 С.
В субботу отлетался по “жаре”😃 - было чуть больше двадцати. Турнижи обычные (2650 6S 40С) прилетали чуть теплые, а вот Турниджи Нано (2650 6S 35С) - увы, горячие и изрядно вздутые:(
Я, может и рискну попробовать Нано 45С когда нибудь, но 35С покупать больше не буду.
Нанотеками 45C-90С - очень доволен, к 10-му полету они раскачались, на 450-ке с движком Турниджи 2223-4400 (клон 6-го скорпиона) по логгеру при росте потребляемого тока с 18 до 60 ампер, падение напряжения всего 0.2 вольта - с 11.0 до 10.8
Да, еще хочу добавится, во всяком случае, пока эти самые турниги нанотек новые (ну 15 полетов, разницы в поведении не заметил), они садятся по другому. Вертолет до последних секунд остается очень резвым, не сдыхает, как на обычных, а потом - подыхает очень резко, садится надо очень оперативно. Гиперионы новые вроде по отзывам так же работают.
Кстати, добавлюсь. Готовлюсь это я к соревнованиям в Запорожье. Висю на хорьке 550-м ротором вниз, на высоте метров 7-8. И не приходит мне в голову, что поскольку начала летать АКТИВНО, да еще и во втором айдле, то НЕ НАДО летать 6 минут как раньше. Вдруг на 5.20 - они моментально начинают сдыхать РЕЗКО, а я соответственно в инверте. Перевернулся, холд, что-то вроде авторотации, но высота очень маленькая, поэтому оборотов не набрал. В итоге - в минусе балка, и самое главное - рычаг стальной цапфы (а они отдельно везде в бекордере), итого пришлось покупать цапфы, чтобы успеть к соревнованиям - в минусе 50 баксов. Зараза… 😦
Ох Александр, хорошо хоть так обошлось, сочувствую. А я как то говорил что таймер таймером, а вот индикатор разряда на борту иметь, не помешает;)
Да ты понимаешь, я сомневаюсь, что он бы помог в случае нанотеков, у них, как и у гиперионов Г3 (с которых я полагаю их и слизали), разряд очень нелинейный, они до конца отдают всю свою емкость, без особого снижения напряжения, т.е. никакой вялости в поведении вертолета не чувствуется, а потом “сдуваются” за 3-4 секунды, думаю, что индикатор начал бы пищать в момент втыкания ротора в землю 😉
Только по таймеру.У них падение резкое.В конце полета они не очень сильно тягу теряют,но чувствуется,что при хорошей нагрузке уже не так тянут.
подтверждаю. правда опыт с 3S 2200, но такое поведение имеет место быть. не помогает ни индикатор, ни таймер - период моргания индикатора около 2-3 сек, а потом постоянный свет и жесткая посадка 😃 тоже самое и с таймером - бывает так, что можно вылетать батарею на полминуты раньше, хотя у меня таймер с 30 сек запасом, но это совсем уж редкость.
У меня наны 2.2мач 3 банки 25с.На спорте со стоковым движком искорпионовским регулем в 3д на 4 минуты с небольшим запасом ,висом минут 6.Маловато как-то.И теплые они,хотя рабочие 25с 2.2мач должны кормить 450 ку спокойно даже при максимальных нагруках,пиквый у нанотеков же типа 40с!но че-то там не 40 =)
Ну как я и писал - пищать будет уже на земле 😉 я блин из-за увеличения “активности полета” 2 вертолета за неделю приложил, 450 Про и 550 ГАУИ. 😦 оба с нанотеками. Зато ЛЕТАЮТ до последнего 😉 потом правда “садятся” очень быстро 😉
сочувствую.
сам уже затарился nanaми, буду летать на них и тестировать дальше (пока по 55-60 циклов), но, пожалуй, буду возвращаться на Рину… правда, у Рины не такой богатый ассортимент 😃
Сейчас в наличии 5 аккумуляторов: 3 из них Rhino 2250 25C, один Turnigy nano 2200 25-50C и один Voltz 2200 45C
На данный момент статистика по пакам такая:
Rhino1 - 134 цикла
Rhino2 - 120 циклов
Rhino3 - 136 циклов
Turnigy Nano - 120 циклов (в начале жизни поучавствовал в краше, в котором погнулся почти пополам, но не вскрылся)
Voltz - 73 цикла
По токоотдаче ситуация следующая: Rhino примерно все одинаковые и штырят еще нормально, может маленько пораньше начинают просаживаться чем раньше, Turnigy тоже очень близок, но все таки посильнее просаживается. И аутсайдер - это очень сильно рекламируемый в последнее время Voltz. Несмотря на самую высокую стоимость из представленных, заявленную токоотдачу 45С и налет всего в 73 цикла, он с самого начала меньше выдает оборотов и через минуту-полторы полет превращается в унылое полетывание.
Дома заряжаю все паки током 3А, на поле на turnigy (заявлен 5С заряд) выдаю до 7А, на VOLTZ (заявлен 3С) до 5А.
Voltz больше покупать не буду. Думаю остановлюсь пока на turnigy nano - 100 циклов приемлимый результат и радует возможность быстрой зарядки в поле.
Говорят,что срок хранения нанотеков маленьше чем у других акков
Аналогичная история с Вольтсами, 30 циклов а им уже почти кирдык.
Интересно какого мнения о вольтсах Берт…
Да,мне тоже зарядка 5с у нанотеков нравится.У меня 2 нанотека по 2.2ач и один зиппи 5ач.Один отлетал и на зарядку,10-15 мин отдых и меняю паки.Так за мин 30-45 4 пака отлетать могу без розетки
Она не только у нанотеков. Обычные Турниджи 40С тоже можно заряжать 5С, о чем написано на лэйбле с обратной стороны акка…
