Производители батарей в вертолётном ракурсе
Так, под эти платки балансировки нужно Wiring FMA, всё верно… Хм… или контакт плохой или одна банка сильно не 3,8? И PL6 не детектит 6S?
Чудеса какие-то. Я бы ещё попробовал в профайле зарядника явно указать 6S, вместо autodetect.
Контакты в колодке всегда болтаются, это ни о чем не говорит. Они там фиксируются язычком.
И да, какие характеристики старых и новых паков? Я как- то столкнулся с тем, что только при токах больше 8А ловил глюки.
Старые паки Swixcore 1800mah 60C 6s1p 22.2v
Новые OptiPower 1800mah 50C тоже 6s. Я больше одного С не даю пакам.
Так у меня на всех Т конекторы)
Можно еще колодки, которые в зарядник втыкаются?
Вы имеете ввиду колодку от баланс платы?
Да.
Я даже на фото вижу, что на новой батарее Т-коннектор - левый! У меня такие были с Бангуда.
Ну да, на новых паках конекторы не те как на старых, но они тоже Т😁 и не с бангуда, а с фуликов, в своё время отпаивал.
У меня тоже на небольших паках везде были Т-коннекторы. А паков -14. Теперь везде ХТ-60. Сколько я голову ломал, а причина была на поверхности.
Так они ещё и перепаянные. Наверняка внутри есть подплавленная пластмасса. Лупу в руки и при хорошем освещении проверить.
Только не пойму как конекторы могут повлиять? Контакт ведь есть… Вернее вольтметр то показывает) Я не спорю)) просто интересно как?
Хочется убедиться - втыкай Т-коннектор в плату и на плате замеряй напругу, потом пошевели этот долбаный Т. Там пластинка не прилегает.
Я эту дрянь рыжеватую издалека теперь узнаю.
Зарядка просто сопоставляет сумму напряжений всех банок и напряжение на силовых. Если не сходится, то выдает вашу ошибку. Померьте напругу на бананах при подключенном акке.
😵Блин, ЁМАЁ вы правы, на одном паке на выходе через долбаный Т конектор 11вольт, на втором 18:)😃
Нах перепаяю все!!!
А вот это очень странно. Значит пак в платку а меряете на тех проводах, что в зарядку идут? И такая вот ситуация?
Вот так то! Жаль мне тогда некому было подсказать. Т-коннекторы - в топку!
Силовые контакты ака вставляю в контакты которые от проводов зарядника идут и на конце этих проводов такое хилое напряжение.
Ладно если не заряжается и ошибку пишет. У меня однажды ФБЛ перезагрузилась.
Т-конвекторы - в топку!
Правильно! Даёшь APP!
Блин а я думал че у меня однажды сателлит замигал, чуть Верт не уложил)
Меняйте эти Т-коннекторы. По мне так ХТ60, особенно новые, значительно приличней.
А на самих силовых контактах акка нормальное? Но так же не бывает, напряжение либо есть, либо нет, плохой контакт в отсутствие тока не может понизить напряжение.
По любому поменяю!!! Люди всем большое спасибо ОЧЕНЬ ВЫРУЧИЛИ!!!
Вот и мне странно, на контактах самого ака норм. На старых паках Ща померю.
Сейчас замерил на старых. Все отлично 22.8
Видать новый контакт на паке не контачит со старым на зарядных проводах который.
Володь, у меня на PL8 такая фигня была: то пишет, что бананы надо воткнуть, то на количество банок ругается ( это если поодиночке), при параллельной зарядке, используя FMA, просто перезаряжал. И все это могло быть, а могло и не быть. Прямо на торчащие из платы Т-коннекторы напаял ХТ-60 и болячка прошла.
По любому поменяю!
Если речь идёт о G380 (а аккумы для него же?) то есть смысл перейти сразу на квик коннекторы. Очень удобно.
Что и требовалось доказать!
