HeliDrive новая серия ESC на ХС
Vladp1
crv:
Походу накрылся мой YEP80LV. После подключения диод мигает по колличеству банок, но звуковые сигналы пропали. Ротор не раскручивается, какие-то жалкие полурывки, при этом начинает сильно греться мотор.
По симптомам - не подключен один из проводов от регулятора к мотору.
Проверьте провода, а также обмотки мотора на обрыв/замыкание.
Большая вероятность что проблема не в регуляторе, а в моторе.
AlexandrCNH
Точно, регуль очень критично относится к качеству контакта с двигателем. У меняна двух двигателях была подобная поблема, но просто двигатель или не запускался, или останавливался. Пока не пропаял разъемные бананы внутри (там где крутится контакт).
crv
Vladp1:
Каким образом проверить?
Vladp1
crv:
Каким образом?
Измерить сопротивление между парами выводов, оно должно для всех трех пар быть одинаковым.
8 days later
Kirill-G
Подскажите, а то не много не понятно по обучению гувернера в режиме Gov.Store.
Подключаю карточку, активирую режим обучения, отключаю батарею, снимаю карточку и подключаю приемник. Дальше стик газа на нуле, подключаю батарею, постепенно стик до 100%, обороты поднимаются и происходит осциляции, подтверждающие обучение.
Вопросы: Кривая газа при обучении 0-100% ? И какие обороты запомнит регуль? Или подобрать сначала 60-80% желаемые и потом обучить под этот процент газа? И если я обучу допустим на 80% для айдл, то что при 60% газа (режим нормал) гувер уже не будет работать?
Прошу сильно не пинать…
Vovets
Kirill-G:
Любая, лишь бы газ был выведен на 100% при обучении.
Kirill-G:
Максимальные запомнит. Они будут при 100% полки без нагрузки.
Kirill-G:
Или подобрать сначала 60-80% желаемые и потом обучить дод этот процент газа?
Нет, при обучении 100%. Потом полкой подбирать уже желаемые обороты в полёте. Полка должна быть не выше 85%, чтобы просадок не было. Если больше 85% потребовалось, то пиньён нужно увеличивать.
Kirill-G
То есть как я понимаю при обучении Gov.Store. кривую газа в передатчике 0-100% ставить? А потом, после обучения, полки ставить (к примеру нормал-60% айдл-80%) Все так?
maksim_2000
Да, все правильно, после обучения уже подбирать полки под конкретные обороты.
Vovets
Kirill-G:
Все так?
Да. Сначала поставить полку 70%, потом двигать по 3-5%. Желательно замерять тахометром.
Maestro89
А вообще есть где типа мануал, или обзор, как настроить от А до Я гувер на УЕПе?
Собственно с гуверами никогда дела не имел, все по старинке на кривых летал. Но пришлось заменить рег, вот задумался и за гувернер заодно…
Kirill-G
Спасибо. А подскажите еще какую частоту поставить под двигатель Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4249-1600kv ?
maksim_2000
Maestro89:
Вот у Романа в дневнике очень неплохо расписано, там и про настройку, и как тайминг и частоту считать.
FRUKT
Возникла проблема со 100А YEP после несильного краша. Через пару минут полёта 500-ки под нагрузкой, двигатель резко сбрасывает обороты и на стик газа не реагирует никак. Уже 4 посадки на авторотации подряд. Контакты проверял, подгорелостей не видно, ошибки индикатор регулятора после посадки не показывает, батареи нормальные, картой перепрограммировал раза три. Куда копать есть мысли?
Grandmaster
FRUKT:
У этого регуля отдельный провод для программирования?
FRUKT
Нет, программируется картой через штатный разъём, которым подключается к приёмнику.
Vovets
FRUKT:
К сожалению, ссылки лень искать. Смысл в том, что у YGE (и перекочевал в YEP) есть такой баг. Под большой нагрузкой регуль перестаёт видеть сигнал газа. Лечится преобразователем уровня 3.3В->5В, он же называется “усилитель для сервосигнала”. Включается между приёмником (или ФБЛ) и регулем. Обсуждалось здесь.
maksim_2000
Vovets:
Так если бы он переставал видеть сигнал газа, он по идее после посадки должен был бы пищать об этом? (что было пропадание сигнала с приемника). А он молчит как рыба… Я к тому, что у меня была (да и не только у меня) на YEP45 похожая проблема, правда через секунду двиг заводился и до падений не доходило и отрубится он мог на простом пролете без какой-нибудь нагрузки.
FRUKT
maksim_2000:
Именно так и есть. Не буду больше рисковать вертом, вчера поменял регуль на Castle 75A, в выходные попробую с ним полетать.
FAAS
maksim_2000:
+1. У меня такое же на 60ом и на 45ом епе было, но когда жарко. За полет раза 4 могло быть.
maksim_2000
FAAS:
ага, а могло и 20 полетов нормально… поменял на YEP 60A - пока проблем не было ни разу, тьфу три раза 😃
FAAS
У меня на двух регулях такое. Больше грешу на аппу.
maksim_2000
FAAS:
у меня к этой аппе 3 верта привязано, в том числе и 600-ка Fusion 50, никаких проблем не было, да и как поменял на 60-ти амперный на тароте, тоже ни разу не повторялось.
FRUKT
Опять нужна помощь зала. С Каслом снова также ситуация: отсечка на отстреле из инверта, опять посадка на авторотации, в минусе шасси и редуктора серв АП. Начал грешить на блок управления Robird с сателлитами или движок. Есть идеи?
