HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Нужно скачать аппликуху rpm telemetry setup.
Без нее да,нет такого пункта в меню
Подскажите как показать крайние точки на аппаратуре,регуль хобби винг в4,а то я этого не делал и почемуто мотор начинает крутить при 44% газа?
Заранее благодарен
Что за регулятор? В каком режиме он настроен? Plain/Heli?
Регуль хобби винг платинум в 4 120А настроен на вертолетный режим
Если в редиме gov elf/gov store то это нормально
Крайние точки показать
Газ на пульте 100%
Включаем регуль
После звукового сигнала газ в ноль
После звукового сигнала выключаем
Подробнее есть в инструкции
Прежде всего - выставить кривую газа от 0 до 100, а потом уже все остальное.
Газ на пульте 100%
Не забываем кривую от 0 до 100 и отщелкнуть Hold. 😃
Пофиг кривую. Я написал именно газ, а не стик
Вроде получилось,но мотор стартует всё равно с 44%
Какая ФБЛ? Правильно ли выставлены лимиты?
Возможно в настройках регуля стоит gov srore, а гувер стартует с 40%.
Фбл спирит
В спирите обязательно надо выключить гувер, иначе спирит не пропустит “реальный” газ на регуль
Если стартует с 44%, то вероятно в самом регуле стоит гувер. Так как если гувер спирита, то он до 50% работает линейно (будто гувер выключен), а после 50% включает гувер
В спирите эта галочки по умолчанию не стоит
Оно понятно, что по умолчанию эта галочка не стоит, но я же не знаю как у Вас все настроено. А часто из-за одной такой галочки и не понимаешь, что происходит. Может у Вас сбит диапазон газа. Если его поставить значительно меньше 1100 на регулях HW, то можно поиметь Ваше поведение. Лучшим вариантом в связке со спиритом будет сбросить регуль. Он после сброса принимает диапазон газа 1100-1940. А далее главное, чтоб в самом спирите газ был настроен в разделе “диагностика”. Далее спирит уже сам на основе этого будет посылать в регуль сигнал в диапазоне 1100-1940. То есть при связке HW и Spirit калибровка регуля бесполезна (только если для успокоения души, ну или если она не была сбита)
Сегодня заводил пару HW130A HV и XNova 4025 560kv
При инициализации писки были какие то хриплые
Кто знает с чем может быть связано?
Двигатель крутится, регулятор и мотор не греются почти
Да ничего это не означает, кроме того, что у этого мотора такой голос.
Может ротор мотора стоять немного криво. Поверни ротор и звук может поменяться.
Правильно.
Покрути колокол мотора на один два щелчка и звук поменяется.
Особенность хоббивингов
Двигал конечно. Хрипота не проходит
Тогда предположу что это особенность связки ХВ Хнова.
Есть возможность подкинуть другой мотор?
Не хочу накаркать но может это признаки дефектного ХВ?
У меня было в связке ХВ ALZRC, мотор пищал очень тихо, крутился нормально, поменял 2 провода местами, звук стал громким, поменял вторую пару, вращение стало правильным и звук остался громким.
Два провода менял, правда 2 других не проблвал. Думаю следующие тесты будут делать через месяц, там и другой мотор опробую, и другой регуль с этим мотором.
Сейчас просто интересовала работоспособность регуля
Хм… Интересно! Надо будет попробовать.
Народ, по описанию у HW 120A V4 габариты 84,3х38,2х20,4 мм. Вот эти 84,3 мм это вместе с лапками крепления или они ещё дальше торчат?
Спасибо.
У моего 130HW реальная длина вместе с лапками - 101мм, что соответствует спецификации. Это дает основание предполагать, что и у 120-го дела обстоят так же.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""},"4d7c801f3df9550077754e4e":{"_id":"4d7c801f3df9550077754e4e","hid":83220,"name":"KiLLLer","nick":"KiLLLer","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"52ac50093df955007772ec21":{"_id":"52ac50093df955007772ec21","hid":189819,"name":"racer-g","nick":"racer-g","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"56989b303df9550077715267":{"_id":"56989b303df9550077715267","hid":243872,"name":"Utyyflbq111","nick":"Utyyflbq111","avatar_id":null,"css":""},"569e2c173df9550077715041":{"_id":"569e2c173df9550077715041","hid":244099,"name":"Comtech","nick":"Comtech","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"5b4b1ce13df95500776fd56d":{"_id":"5b4b1ce13df95500776fd56d","hid":335757,"name":"=Hack","nick":"=Hack","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1452,"post_count":32178,"last_post":"65c9231bc68e4ffcbce3eb7c","last_topic":"4e06ee553df9550077503bf1","last_topic_hid":239077,"last_topic_title":"Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.","last_ts":"2024-02-11T19:42:19.250Z","last_user":"5662643a3df95500777169b3"}},"topic":{"_id":"531749c13df95500770b32da","hid":356133,"title":"HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik","views_count":372466,"last_post_counter":3463,"cache":{"post_count":3395,"first_post":"531749c13df95500770b3891","first_ts":"2014-03-05T15:58:57.000Z","first_user":"4e5f48503df955007774ee69","last_post":"6381c869dd64ea9bf54b7209","last_post_hid":3463,"last_ts":"2022-11-26T08:03:53.258Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3395,"per_page":25,"chunk_offset":3275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
