HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
не выходит в режим настройки
Бывает что глючит даже по инструкции. Выключить - включить, попробовать ещё и ещё раз, найти скорость и режим дёргания тумблеров при котором всё срабатывает стабильно…
в режим вошел а вот сервы инолаб 261 в списке нет, к кокой группе она относится?
при резком движении стика рудера серва ели ели плзает, при движении хвоста влево вправо вообще не отрабатывает только тихо жужжит, в чем проблема
1520/333
если кого не затруднит опишите пошагово как настоить сие чудище, GA250 с inolab 261 что уже только не пробовал, и по русской инструкции скаченой с хобей и по роликам ютуба , итог ели ели ползующая серва и на гиру вообще неотзывается, руки уже опускаются
руки уже опускаются
Причина в чём-то другом. Ищите. Проверяйте настройки аппаратуры, лимиты, расходы, экспоненты… Железо проверьте - свободный ход тяг, плечи качалок…
даже с пустой настройкой где все по 100% тоже самое
в норме
все настроил серва работает на стик адекватно, а вот на работу гироскопа нет, это как я понял чуствительность надо настраивать, но как?
как повесить чуйку на крутилку, турниджи 9х
В чем заключается неадекватность? Зачем тебе крутилка? Всё и так настраивается.
где то в настройках вычитал что на крутилку вешать надо, в общем гироскоп не арбайтен, только настроил адекватную работу сервы на стик а гира ну нивкакую((((
да вот не настраивается, на движение верта балкой влево-вправо 0 эмоций
Хочу поставить это гиро на самолет-бензинку. Как посоветуете разместить, какую сделать виброизоляцию?
Алексей,
Тоже ищу гироскоп на 5кг декатлон на его РН. Этот меня привлекает только ценой - но я не уверен что в условиях вибраций, а на бензиныче их больше чем даже на моём Сайто 125, что там не отвалилось бы кое что. Я ,тут в разделе, ни нашёл никого кто бы его использовал на большом, дорогом верте с ДВС. Если кто использовал дайте свои оценки. Электо верт ешё не показатель работорспособности гиры. Экономия в $40 $70 мало что даст при цене модели в 20 раз большей
Я сам склонаюсь к Спартан Кварк, ДжейАр 770 либо Алайн 780 из-за аналитически грамотного построения меню с настройками последнего.
Владимир привет!
Ставил GA-250 на свой 1.6 м Декатлон. Так же в РН. На взлете-посадке эта гира немного помогает. Потом сразу отключаю. Чувствительность и расходы делал небольшие, иначе рискованно. Вибрации чувствует, хотя движок небольшой - SAITO FG-14.
Согласен с тобой, что гироскоп этот, не для больших моделей. Буду искать что нибудь другое, чтобы с аналоговыми сервами работало.
гиру наконец то настроил, висит нормально, немного тримировал рудер влево, можно теперь окончательно собрать верт
висит нормально,
А что, он до этого в несобранном виде под потолком на верёвочках висел?
нет, ну всмысле, провода поаккуратней уложить, на хвостовую серву завить, приёмыш снимать пришлось поэтому надо приклеить его назад, как то так
А что после тримирования гира не ругается?
нет
Владимир привет!
Алексей,
Алайн отпал. По отзывам с US форумов очень чувствителен к вибрации. Пока остановился на Спартан Кворк. Ищю подешевле. Да, Спартан не дёшево, но всегда можно продать по нормальной цене. Как я со своими двумя Futaba 351 и 350 поступил. За что купил 5 лет назад да и даже дороже продал когда деньги были нужны. С другими гиро такой “бизнес” не проходит
Ты хочешь поставить на Декатлон с 125 Саито? Если будет хороший результат (по Спартану или другой гире), дай знать.
Возьму такой же гироскоп. Мне не к спеху, к поздней весне. Пока летаю на бензиновом Стике. На нем и без гиро замечательно.
Что касается GA250 - переставил на пенолет Бикслер. Очень доволен!
Как настроили…подскажите?
не можете настроить или ради любопытства?
Не получается…настроить ((
И еще вопрос…с какой сервой настраивали? Чет, я ни как не могу определиться с сервами…
Приветствую. Подскажите, пожалуйста: для сервы DS1015 какой тип сервы указывать?
Приветствую! Гиро не выходит в режим настроек, индикатор синий постоянно, при движении стика 2 вспышки синим, аппаратура спектрум дх7, в меню аппы переключение режимов гиро в меню установлено на тумблер GEAR, но в меню гиро режим переключается только RUDDER D/R (GEAR не выбирается) или авто. Серва MD922. В общем гиро работает, но нужно выставить крайние точки, а то расход совсем мелкий. Как быть?
Крайних точек не хватает…
Так по инструкции надо перейти в режим программирования крайних точек и настроить их там.
