gv 8000 flybarless system
мини с-бар
Этот? Меню там на английском?
Этот rcopen.com/forum/f65/topic352193 По нему есть ветка соответствующая. 😃
Меню на английском, но есть перевод где всё понятно. А в настроечной панели всё равно сильные сокращения.
а поможет кто с софтом?
скачал в этой ветке ссылку кто-то давал
но там версия похоже старая 5.3
5.3 - это крайняя.
тогда странно
программа видит что я подключаю коробку
появляеца зелёная надпись
и всё
Что всё? Скрин-шот экрана.
вот
в интернет эксплорере не захотела прикрепляьтс
пришлось через хрома выкладывать
USB зелёненьким подсвечено и всё
когда коробку оттыкаешь от компьютера
перестаёт подсвечиваться
Где картинка?
Такое впечатление, что питание на fbl не подал. При подключении только USB-шнурка он работать не будет.
простите меня, я больше так не буду…
Модель практически собрал (Фьюжен), Нужно окончательно разобраться с этой фэбээлой. Несмотря на всеобщий дикий восторг относительно простоты настраивания - моё мнение: этописец.
Теперь по порядку. Гувернер Три восклицательных знака. Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса решил использовать внешний гувернер, лучше бы взял ЙЕП 120А, без проблем говсторе и усе, опыт на 45А имеется. ЗДЕСЬ ВСЁ НЕПРОСТО! С вкладкой Гувернер 1 более-менее понятно (хотя и здесь можно на грабли наступить. я наступил…). Вкладка Гувернер 2: Максимальные обороты ОР - это что такое вообще?? Для чего? И что сюда ставить? Макимальные теоретические обороты ОР? Хорошо, поставил 12*3,7*530*13/129=2370. Но почему то на первой странице показывает заданные обороты при стике газа макс 2988. Что тогда мы там указали… Обороты заданные начинают от нуля расти только когда газ больше 50% на аппе, почему??? А так текущие обороты правильно показывает, проверял оптическим тахометром. Ещё момент, максимальные обороты до которых раскручивается ротор - 2500, но на 50% газа уже больше 2000 об. Это чё, полки 40 - 50% устанавливать чтоли?? Идём дальше, подозреваю что вся это котовасия потому что надо калибровать газ в ФБЛ. Вроде бы так. Но вот как это сделать. вообще не понятно. Куда не двигай ползунки, двиг. одинаково себя ведёт. Кароче, хочется снять этот вибар с модели и викинуть нах его. Вообще создалось впечатление, что мало кто пользует гувер этого фбл. Если кто знает как настраивать, хелпните плиз!
Вячеслав, прекратите орать для начала. Потом почитайте всё, что найдёте о гувернёре VBar. В профильной ветке и вообще в инете. Если останутся вопросы, с радостью отвечу в соответствующей ветке. Либо оставайтесь здесь и ждите, когда владельцы этих клонов во всём разберутся и ответят.
Владимир, кое что я почитал. Указанную тему выкурил, а так же труд ТС указанной темы (не знаю можно ли на этом форуме ссылку на сторонний ресурс вставлять). Понятней не стало. Траслит первоисточника (Микадо) - только нервы портит.
Ладно. Перемещаюсь в профильную ветку
Оригинал миниВбар и экспресс. Не могу разобраться с гироскопом. При сдвигании хвоста хвостовой слайдер явно идет вслед за хвостом, а должно быть вроде наоборот. При запуске без основных лопастей хвост не “упирается/сопротивляется” при попытке смещения. Так же не пойму, как переключать режим нормал/удержание. Или он сразу включается с удержанием? Пульт DX8.
Этикетка вверх, вниз, проводами вперед назат, может это
Да нет, все стандартно, этикетка вверх, провода назад, соответственно и в программе.
Реверсните серву в программе в вкладке “ХВОСТ” (не в пульте), после этого должна отрабатывать правильно!
Да, вроде стало отрабатывать нормально.
Но тогда слайдер начинает идти вслед за стиком, а не наоборот. Поэтому пришлось и на пульте руддер в реверс переключить.
А до этого на вкладке “Передатчик” всё правильно было настроено? Если да, то делать реверс в передатчике категорически нельзя!
Спасибо, даже и внимания не обратил, как раз было наоборот. После переключения реверса на пульте стало как надо.
Там надо всё правильно настроить, иначе ждут сюрпризы!
помогите плиз
во вкладке приёмник что выбирать
аппа турнига шитая
выбирал и футаба
и single line
UDI
ничего не происходит, 2 приёмника менял…
маленько разобрался
выбрал раздельные каналы
элерон
элеватор
руддер
общий шаг двигаются
аукс чувствительность гироскопа тоже
а ESC/газ
не шевелится
а ESC/газ
не шевелится
так и должно быть
Если ты, как и положено, подключил канал газа с приемника на регулятор, то FBL о нем ничего не знает. Т.е. все верно, так и должно быть.
Газ можно подать на FBL только при однопроводном подключении приемника к FBL (cppm, s.bus и др.) - штатный приемник Turnigy такого не умеет - только “раздельное подключение каналов”.
Други выручайте, драйвер должен вставать на 8-ку? И как он вообще ставится?
з.ы. порылся в теме, наверно пропустил.
