gv 8000 flybarless system
Завтра пойду выгуливать) Просто есть еще Dominator с GV8000, так тот висит как прибитый. Правда на нем серва mks 8910а, а на тароте INO-LAB 261HB.
Ой, только не говорите, что веселому пилоту серва летать мешает! 😁
Не вижу никакого особого безобразия.
Выгулил) На улице хвостом виляет раза в два сильнее.
Это что, амплитуда в 2 раза больше или частота? Я бы сказал, что на завышенную чувствительность это совсем не похоже. На видео колебания еле различимы, мне показалось, что они нерегулярные. При завышенной чувствительности колебания ярко выражены, слышен звук, иногда амплитуда нарастает, частота 2-4 Гц. Значит либо механика, либо безумный уровень вибрации (сколько показывает коробочка?). Я знаю, “механика в порядке, проверял”. Но тем не менее чудес не бывает.
Амплидуда в 2 раза больше, частота прежняя и постоянная.Коробочка показывает 350-450. В основном от основного ротора. Ну никак мне не победить таротовские запчасти)
А если плечо качалки уменьшить?
попробуйте уменьшить параметр p gain в расширеном меню настройки хвоста.
Пробовал. Без изменений.
Уменьшать некуда, попробовал увеличить - колебания хвоста стали в 2 раза чаще, амплидуда не изменилась. Может все-таки INO-LAB себя так ведет?
частота работы хв серво правильно установлена.
Да,конечно 9254. Как вариант- мне не повезло с GV8000. Просто сейчас вообще другой хвост поставил с балкой и валом. Никаких изменений. В понедельник должны привезти Align DS525m, попробую.
а какая частота у ино лаба
Да нигде даже не указывают, значит стандартная)
надо определить хотя бы аналог и правильно установить тип серво во вкладке хвоста.
Работает она на 1520μs. Скорее всего 333 mHz, но я пробовал и 250, не помогает.
попробуйте осторожно на всех.
Тип правильно выбран.
www.spartan-rc.com/resources/servodb/servo.php
На хелифрике есть смутные упоминания о такой проблеме именно с вибаром.
Кстати, какие расходы в программе получились при минимальной длине качалки?
Тоже нашел точно по серве 1520мкс, 333Гц. При минимальной 86 - 110.
Именно этой сервы? Или просто вибар так выдрючивается?
Этой сервы с вибаром. Но не очень понятно, с каким, похоже, что с совсем старым.
Расходы нормальные, длина качалки подходящая. Микадо рекомендует в таких случаях переставить качалку на один зуб, чтобы расходы стали близки к одинаковым. Они считают это более важным, чем качалка под 90 гр к тяге.
Может. Отличная серва, люфты минимальные, правда крепление не очень удобное. У меня год летала на 6-ти вольтах с другой FBL, после чего начались покачивания хвостом. Настройки и механика оказались ни при чем, просто серва была на издыхании. Рукой удерживаешь качалку, и почти не сопротивляется. Ваша новая?
Моя новая. В понедельник поставлю 525ю, отпишусь.
Пришёл вчера то-же!! Попробывал прибиндить сателлиты!! DSMX -без проблем на все (правда оригинальный) , а вот DSM2 (китайские) есть некоторые проблемы!! В наличии есть 6 сателлитов DSM2!! Брал у разных поставщиков, заметил тенденцию, при даже одинаковой маркеровке!! Более в прозрачном корпусе биндится без проблем на все ( у меня 3 K-BARa, 2 синих 1 чёрный), а вот в тёмном корпусе не получается не на один, хотя с приёмниками работают!!
Такая же проблема с сателлитами-клонами. GV8000, аппаратура DX7 и два сателлита DSM2 в темном корпусе. Сопряжение с пультом проходит нормально (режим Spectrum digital center), а вот на стики не реагирует! С приемниками аналогично, пробовал оригинал AR7000 и клон OrangeRx R620 - не работает. С оригинальным сателлитом нормально. Брал здесь (пусть будет анти-реклама) www.aliexpress.com/item/…/618146726.html
По такому случаю решил подключить через обычный приемник (AR6110), да что называется, засомневался 😃. Прочитал почти все, что написано здесь по поводу гувернера и подключению датчика оборотов в порт RX-A, который требует пониженное (менее 5-ти вольт) напряжение. Не возникает эта же проблема, если RX-A подключен к приемнику, который запитан от 5-ти и более вольт? В инструкции к мини-VBar про это ни слова.
На предыдущей странице писали что сателлиты orange dsm2 работают нормально. Или у всех по разному?((
Я брал вот такие, биндятся через K-Bar и GV-8000 нормально.
Я брал вот такие
Ну вот же они более прозрачные на фото(хотя могут и выслать другие)!!! У меня тоже всё нормально по ним!!
Сателлиты Orange с ХК работают нормально, и с FBL и с обычным приемником. Я про другие (ссылку выше приводил), те, что в темном корпусе, хотя на фото они светлые, как оригинальные Spectrum-овские.
