gv 8000 flybarless system
InterceptorRC
Умудрился вот разбить мини vbar.
И теперь задумался что брать - проверенный GV8000 или новый фулл-сайз Вбар? Причем последний еще и на пятнашку дешевле.
Hase
А что во второй коробочке? Я взял недавно K-BAR жёлтенький, все на удивление подключилось и настроилось Vstabi 5.3.4.
Alex354515
Наверное тоже самое , что и в оригинале 😃
alexfly
Так и умирают нормальные производители фбл систем …
Клонировали уже и фул сайз печально …
Alex354515
Так появляются новые производители систем 😃
Vovets
Есть определённая вероятность, что это не клон фулсайза, а просто тот же самый украденный мини в новом корпусе. Но вообще фиг его знает, чем прошивки большого и маленького отличаются. Может и у Микадо одна и та же.
Vovets
Alex354515:
Тогда зачем эта коробочка(гиросенсор)?
Для большей гибкости в размещении на модели. Ну и гувернёр к большому проще подключать.
levon_2005
Vovets:
А это легко выяснить, если подключить к компу сею коробочку. На второй вкладке он покажет кто это-мини и фуллсайз.
Andreich=
На работе сейчас, завтра попробую. Если блок гироскопов отключить от основного, то тарелка не реагирует на наклон верта. И в блоке гироскопов многоцветный диод, реагирует(цвет меняется) на движение, в оригинале так тоже?
а вторая вкладка это какая, где схема как провода подключать?
Дима=
Когда подключаю к компу прога пишит нет соеденения. И нет драверов для нового устройства, на оф сайте нескачать нужна регистрация, дайте плиз драйвера.
maksim_2000
Драйвера в папке, куда установлена прога.
Дима=
Правильно ли я понял что все настройки в пульте ставим в ноль, а регулировка вся осуществляется через прогу?? В передатчике АП какой ставить Н-1 ??
minii
Что такое “все настройки в ноль?” Все каналы должны быть от -100 до 100, можно с кривыми и экспонентами, но чтобы в середине был 0 (для газа даже ноль не обязательно, но для pitch - да). На самом деле это тоже не такое жесткое требование, просто самому потом будет удобнее. На странице, где выставляются максимумы и нули по всем каналам, -100, 0 и 100 в пульте может придется сдвинуть, чтобы соответствовало картинке.
Дима=
minii:
Я имел ввиду субтримера, на АП swach тоже снять ограничения и поставить 100 ну т.д.
www66
Дима=:
У меня, на 450 валкере и тарот HR-3. Все зависит от вашего автомата перекоса.
minii
Картинку с вертолетом сравни и выбери. Там все очевидно, по-моему.
shvion
minii:
Не понимаю, что такое АП и H-1
Тоже не знаю. В DX7 надо ставить режим 1 servo, NORM. В этом режиме все каналы (на серво мониторе видно) работают независимо.
PS: попробуйте разные типы, проверьте в сервомониторе. Не так много перебирать то …
Andreich=
levon_2005:
Показывает фуллсайз. И в четвертой вкладке отдельный блок гириков(ориентация).
Сегодня еще полетал, снижение чуйки от незначительного виляния хвоста не избавило. Снизил I-Gain до 50-ти.
