gv 8000 flybarless system
И всё таки вопрос возникает!!! TAROT или GV8000 (KBAR)??? У меня на 550 стоит TAROT, думаю попробывать KBAR на нём!!! Может я ещё не почувствую разницы, так как ещё учусь)) Хотелось бы услышать мнение форумчан!! Я кроме TAROT на другом ни на чём не летал , так что не могу сравнить!! Хотя IKON есть в наличии, но я его буду ставить на goblin 700 новой версии)))
Тогда еще один IKON.
ИМХО GV8000 (KBAR). У меня есть два 500-х, с абсолютно одинаковой начинкой, на одном Тарот с 4 прошивкой, на другом FuBar.
FuBar однозначно приятнее летит.
Если есть ещё 120уе добавить, то да тогда IKON.
Настраиваю свежеустановленный девайс, дошел до вкладки “передатчик”. Нет отклика в программе по каналам элеватора и руддера, проверил подключение - все в порядке. Приемник рабочий, еще неделю назад летал. Что бы это значило?
Это что, развод?
ru.buychina.com/…/gv8000-flybarless-5-3-4pro-triax…
Это что, развод?
По ссылке цена за кабель 😃 Если выбрать комплект, то появляется 92$
На прошлых выходных заметил, что при плохой инициализации хвост уплывает.
Я всегда сначала подключаю батареи к вертолету, ставлю его на место, включаю передатчик.
Вертолет инициализируется на месте и можно лететь.
Так вот, когда подключил батарею к вертолету поставил его на место и смотрю слайдер двигается в крайнее положение.
Пробую повернуть сам вертолет в другом направлении - слайдер сдвинулся в другое крайнее положение.
Оставляю вертолет на месте - опять слайдер сам сдвигается…
Включил аппаратуру - слайдер сам вышел в центр и двигался только от передатчика или изменения ориентации вертолета.
Сначала всегда включается передатчик!!
Если вы в прошлом веке, то да.
С 2.4Ghz таких проблем нет.
Похоже, это вы, не то, что в прошлом веке, вобще вдалеке от реалий.
Я не призываю так делать, но с нормальными передатчиками это позволяет инициализировать fbl на месте взлета. Приехал на поле, выбрал в передатчике модель и выключил…
А текущие системы управления с их шифрованием свой-чужой не дадут другому передатчике угнать вашу модель.
Кстати, не делайте так на турниге 9х. Она начинает вещать сразу, до инициализации и загрузки настроек. Был случай - включен холд на передатчике и модель. После включения турнига начала орать, что включен холд, но уже начала вещать в эфир настройки по умолчанию, где газ не в реверсе.
9xr уже лишена данного недостатка - включает передающий модуль только после успешного старта.
Футаба 8j делает точно так же.
Кстати подсмотрел такую возможность по инициализации модели у знакомого с 3gx.
Из знакомых - 6 человек так инициализирубт свои fbl системы.
И последнее - у тарота зикс есть функция переинициализации путем быстрого перещелкивания тумблером гироскопа, чего не нашел у gv8000
Все в кучу. Путаете теплое с мягким.
Приехала КОАЛА. Разобрал, присмотрелся… е…мае… как я не заметил что разные бывают. Как я понял оригинальная топология платы это как здесь, а я купил вот это. Не знаю насколько важно это и не удешевлённый ли у меня вариант. Но уже несколько расстроен
Вы лучше летайте , а не крутите коробочки .
Заказывал GV8000 здесь www.aliexpress.com/item/…/1294170691.html за 91$. Вчера приходит сообщение от aliexpress, сделали временную скидку до 83.72$. Может, кому-то пригодится.
ФБЛ Коала, передающий модуль оранж, два сателлита оранж. Надо это всё дело подружить. Своим скудоумием предполагаю что биндилку нуна куда то в ФБЛ воткнуть, но куда не знаю и не нашёл. Спалить ФБЛ неохота, кто знает подскажите??
Запустите прогу В-стаби (можно ничего не подключать), выберите “настройка” там из списка свой сетап. Прочитайте, что и как нужно сделать.
подключил. прочитал. делаю. нифига не биндится
два сателлита оранж
вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не биндятся ни через оригинальный V-bar, ни через клоны.
забиндил с помощью приемника AR8000, фубар стал принимать сигнал от сателлитов.
жалобу на хоббикинг накатал. ИМХО без толку.
Надеюсь с помощью этого смогу их забиндить и использовать с Коалой (мини В-Бар)?
Кто подскажет по этому K-BARу ??? Да и цена 59 $ с доставкой!!!
Мини V-Bar. Как всегда Китайская лотерея, если повезет будет летать как немец, если нет - будет хвост дрейфовать (что на оригинальных V-Bar тоже есть, но крайне редко 😉 )
Брать!
Я такой брал. Хвост дрейфовал, отправил продавану.
Брать
Я думаю тоже, как никак и цена “НОВОГОДНЯЯ”))
У меня на 550 летает супер . Я заказал для нового гоблина ,правдо 69 получилось на ebay . Еще не решил что буду на новый ставить, у меня еще 3 микробисты лежат в пакетах .
У них у всех примерно такая цена от 70-85 !!! Вот я то и задал вопрос про эту модель!! Коробочка у него черная+ маркировка K8 , а не KOALA!! Цена 60 баксов!! Но всё равно я заказал сегодня третий по счёту
нового гоблина
Павел, а на нового ГОБЛИНА может всё таки оригинальный поставить VBAR? На 550 и 600 стояли ТАРОТы, но хочу поставить KBARы ! Один пришёл другой в пути!! IKON сгорел для RJX 90ep вот и думаю третий на него тоже поставить! То есть переду на одну модель стабилизации!! А вот на Гоблина 700 пока ещё буду думать что ставить оригинал или клон!!
