Ахтунг! Castle CC-BEC PRO!
Так что решили? Будем и дальше летать как и раньше на кастл-про ? или в мусорку его и переходим на бортовые баторки ?
Это не стабилитрон - защитный диод. Они отличаются, если что. “Читайте даташит”.
Zener Transient Voltage Suppressors-это формально мощный стабилитрон,если уж совсем точно.
Не вам судить о моих способностях.
Я вам не хамил и не пытался оценивать ваши способности,незачем лезть в бутылку,выкладывать даташит с расчетами-он здесь никому не нужен.
Иначе также можно сказать о вас в контексте вашего BEC, который вы делаете “вот уже 3 года” - вы не владеете познаниями в микропроцессорной технике и программированием микроконтроллеров, раз он у вас только на фиксированное выходное напряжение?
Можете назвать хоть одну схему НА МИКРОПРОЦЕССОРЕ,умеющую переключать силовые обмотки трансформаторного БЕКа?? 😵
С праздником всех служивых !!
Конечно летать 😃 Летаем же!? А если сгорит - ну и хрен с ним.
А я не про трансформаторный преобразователь, а про Buck Converter на шим микросхеме, коим являются, наверное, все хоббийные беки.
Формально - да. А точнее - у них огромные отличия. Начиная с времени реакции и т.д. А иначе бы поставили стабилитрон, как вы советуете, и забыли.
Верно!
Летать можно! Но осторожно😁
Вот если бы он просто сам сгорал, то хрен с ним. Но у меня кастл 2 раза сгорал и убивал электронику после себя. Я больше его не поставлю.
Не хочу делать рекламу БЕКу NRS, но как поставил его и больше нет страха в момент включения аккумулятора, что опять будет пых и дымок.
Хоть производитель рекомендует обязательно его охлаждать, у меня он стоит под кабиной и вообще не греется. Во всяком случае радиатор. 😃
Ну так там же стоит стабилитрон или защитный диод или нет? если нет то значит надо поставить и все.
Ну если от нагрузки не греется, значит все нормально. А от пшика при включении радиатор не спасет.
Артур ,я предложил решение этой проблемы ровно за ГОД ДО ТОГО как кастл пошевелился, ставил 2 стабилитрона на выносной платке,провел испытания-при “улете” бека ,стаб “красный” -но твердый ноль .Сейчас новый кастл ,видно что парни шевелятся=изменили монтаж платы,поставили зенер супрессор,а хул.ли толку ,КТО Б им посоветовал поставить предохранитель на вход,НУ НЕ МОЖЕТ СГОРЕТЬ резистор 0,005 Ом ВПЕРЕД супрессора,с 0.1 Ом динамическим сопротивлением,чего так тупо то…44 вольта 10 Мс за глаза чтоб убить все что шевелится на борту,по этому моя идея до сих пор актуальна,стабилитрон и не пытается "погасить " пиковый выброс-на что расчитан супрессор,-он тупо “гасит” в ноль все что выше ,вызывая срабатывание предохранителя по входу.
Я так понимаю Сергей про мой бек вел разговор- Серега ты все еще играешь с огнем!!😁
Сергей! Вот это диалог. С аргументами.
Вы правы, не могу не согласиться. И идея с предохранителем в первичной цепи хорошая. Но, надо посчитать. Хоть там MOSFETы в сумме на 50А стоят. Как бы не погорели раньше плавкой вставки. (С другой стороны, если их уже пробило, то им уже по фиг😁). Если окажется все ок, то можно сказать - мы победили касл бек про (ну, хотя бы он не спалит бортовую электронику).
Не играю. Если бы он хоть чуть чуть грелся бы. А он всегда прилетает с температурой как и на улице. Летом тоже был может чуть чуть теплее чем температура на улице. Во всяком случае у меня есть вентилятор для него и как только увижу что он стал тёплым, поставлю на него карлосона. 😃
Второй бек стоит у друга также на 600про и тоже без вентилятора и так же не слышал от него жалоб о нагреве бека.
Что мне теперь не хватает в беке NRS, так это возможности изменить напряжение. Хотя бы сделать 6В и 8В.
Принимаю поздравления. Вчера сгорел свежий CC BEC PRO, работал на 12S, при подключении питания - вспышка в разъёме - и кирдык. Перепутать полярность не мог - у меня EC5 😃 Слава богу - не унёс с собой остальную электронику. Всё цело 😃 В результате - на выходе с бэк 2В, лампочки не горят 😃 Воняет горелым 😃
Принимаю поздравления. Вчера сгорел свежий CC BEC PRO, работал на 12S, при подключении питания - вспышка в разъёме - и кирдык. Перепутать полярность не мог - у меня EC5 Слава богу - не унёс с собой остальную электронику. Всё цело В результате - на выходе с бэк 2В, лампочки не горят Воняет горелым
Во во во! 3 бека кастла про такая же фигня!
Повезло что насквозь не пробило. Похоже действительно они что то поменяли, что бы они когда сгорают не пробивались насквозь. Мне оба раза не повезло. 😦
Да, честно говоря - вчера струхнул. Но обошлось. Да и я, слава богу, сильно разъём вставить не успел - тут же отключил… Доля секунды. Но да - повезло 😃 Вывод - пока что поставил вестерн роботикс… летает 😉
A если питать от 6S? Какая статистика?
Статистика такая, что за все время жизни топика никто не пожаловался на то, что сгорел аккумулятор бортового питания.
Аккумулятор -> БЭК -> электроника… что-то здесь лишнее, не находите!?
Сударь, мы полностью согласны, что вы самый правый в этом топике… может пойдёте в другой - по обсуждению липошек для борта?
У меня 6S на двух вертах работает . Может просто везет . G700 подключил к нижний батареи. А на 550 третей год работает на 6S. Стремно конечно надо будет поменять на робатикс.
Здесь идёт обсуждение только одного бека, Кастл ПРО. То что сгорает этот говнястый бек, не значит что все остальные беки такое же гавно. Действительно уже достали с этим аккумулятором. Аккумулятор если прозевать отрубается в воздухе, делая модель неуправляемой, а бек если и сгорает, то только в момент включения на земле.
Ни разу не встречал сообщения о том, что сгорел Кастл ПРО от 6 банок.
Может и пойду, а может и нет… решу сам, без указателей на обочине.
Дык, указатели для того и ставят, что бы вы не заблудились 😃
Последуйте своему совету - посмотрите на указатели без надписи “Кастл”.
А то уже пришли по ним в национальный вид спорта - “прыжки по граблям”.
Уже последовал, но от бэков отказываться не собираюсь 😃 Ну не понимаю я - нафига на мою лёгкую логу вешать ещё одну батарею, следить за ней, заряжать, каждый раз задумываться - а хватит ли ёмости? Несколько штук их покупать. Вы поймите - это вечный спор - и каждый сам для себя принимает решение. Тут собрались те - кто принял решение использовать бэк, и обсуждают конкретный бэк, делятся опытом, граблями. А вы влазите - и говорите - всё гуано, батарея форевер, а потом обижаетесь - что вам мягко предложили погулять в другую тему 😃
Вы свои слова мне, пожалуйста, не приписывайте, ок!?
И где тут мои слова?
там - мои, а ваши - вот:
есть что-то общее!??
