Spirit Flybarless system - что это за система?
если полоса в противоход стикам, то одно несоответствие уже нашлось (реверс шага в аппе лишний). осталось устранить его и в процессе настройки найти и устранить что-то другое.
Томаш ответил, я понял что в аппе реверс убрать, а дальше?
Сервы правильно воткнуты
Привет,
единственное, что вам нужно сделать - это перевести канал Pitch в ваш DX8.
Тогда он будет работать правильно.
Но поскольку ваши сервомоторы не подключены правильно, вам необходимо
проверить сервоприводы CH1 и CH3 в соответствии с диаграммой Swashplate.
Посмотрите диаграмму типа General / Swashplate.
Вероятно, вам нужно только заменить сервоприводы CH1 и CH3.
И вам может потребоваться использовать обратный ход сервопривода на
вкладке Servos, чтобы добиться правильного движения перекоса при
перемещении с помощью Pitch stick.
Есть еще вкладка “Дополнительно”, там можно поменять параметр “Направление общего шага” после всех правильных настроек.😃
Пишут выше что там не нужно менять для гоблина
Это вроде для другого расположение цапф
Не самих цапф, а поводков цапф. Это и в вашем случае поможет. Просто будет реверс движения тарелки.
При настройке СНАЧАЛА РЕВЕРСИРУЕМ КАНАЛЫ В АППЕ так, что бы зелёные полоски на вкладке “ДИАГНОСТИКА” в ПРОГРАММЕ ходили за стиком. ВСЕ!!! Все!!! Потом устанавливаем реверс серв в ПРОГРАММЕ на вкладке “СЕРВО” так, что бы тарелка отрабатывала адекватно. Надеюсь, положение юнита на вкладке “Основное” выбрано правильно. Всё. Других вариантов нет. Ищите в этих “Трёх соснах”
Сергей, ну просто обидно даже. Вам две страницы пишут, что ползунки в программе должны ходить за стиками. ВСЕ!!!
У Вас “всё так”. Правда через время выясняется, что так, вот только кроме одного ползунка.
Поставьте в передатчике чистую модель и начните мастер настроек сначала соблюдая ВСЕ рекомендации мастера. Прога же русская, всё в ней понятно.
Совместными усилиями удалось таки всё настроить! Прога то русская,но в мастере написано меняйте реверс в аппе
Томаш говорит в аппе DX8 аще реверс нельзя трогать,вот и путаница(поменяет
- надо смотреть не только вкладка “диагностика” но и "назначение канала"в “основное” чтоб там впервую очередь было всё по стикам,
У меня там неправильно было
Всем огромное спасибо,от души!!!
Замечательно, что наконец-то получилось.
Геолинк ещё впереди.
Там вроде как всё понятно кроме как стабилизацию и возврат домой повесить на один тумблер(канал)?
Ну, поставить одинаковый номер канала на эти функции, например.
Понял! Есть ещё варианты?
Если ставлю чюйку на ФБЛ ,а не в аппе на этот 5 канал можно поставить и стабилизацию и возврат дом
Тогда в проге надо ставить минус (-60) например,или +60
1.Вариантов нет.
2 Да
3 Подобрать значения так, что бы надпись под зелёной полоской в этом канале меняла значение с “выкл” на “активно”
Хорошо ,буду пробовать!
Спрошу ещё раз. Уважаемое сообщество. Есть люди у кого Спирит конектится по блютуз к проге Андроид?
Есть
Вот и мобильную прогу русифицировали! ������
Полетал на 2.5.9
Наконец то допилили ложное срабатывание! Чуйку поставил 5 ,но этого мало оказалось ,верт просаживает до 1м,если плавно, то есть работает с задержкой.
6-7 будет норм. Главное летать не мешает как раньше.
Заметил странность. Если активирована функция высоты то при нажатии на кнопку спасения ( я восстановил как было) , то отрабатывает немного в бок и так же вверх. С выключенной функцией спасалка работает правильно. Такое впечатление что при нажатии как будто я включил функцию возврат домой.
Полетал на 2.5.9
Геннадий, откуда 2,5,9? дайте ссылку.
Заметил странность.
Подозреваю, что в случае одновременной спасалки и функции высоты каким то образом подключается геолинк со своим горизонтом. А его и Спирита горизонты могут накладываться. ИМХО.
Не могу понять, где это обновление находится. Т.е. по ссылке я его скачать могу. Но, ГДЕ ВЫ его нашли??? Как проверять наличие следующих обновлений? У официалов есть только 2,5,2 www.spirit-system.com/download.php .
На комп скачивай и прошивай
Генадию Томаш скинул
Пока нет на сайте
Спасибо Сергей. Вы мне открыли глаза. Но мой вопрос был о другом. Не “как прошить”, а "где мониторить новые прошивки. Кстати, Вам, наконец, удалось в первый раз настроить Юнит?
Ну да, всё нормально, настроил.
Ну вот и отлично 😉
Проверил,летает аще огонь,по лучше микроба будет!
Настраиваю Гелик,разность в 1 градус с ФБЛ по обоим осям допустима нет,подскажите?
