Я грею нихромовую проволоку с электроплитки ЛАТРом, чтобы была чуть тёмно-красной. А струной резать только вручную, да только хлопотно всё это и коряво. Опыт нужен и хороший помощник.
Всем привет,хотел задать вопрос опытным людям хочу сделать глиссер
имею аппу от старого монстра типа танк,ну просто два мотора и все,
вот думаю сделать чтобы сзадибыло два винта,чтобы управление как у танка)))
как думаете будет такая конструкция работать?кто-нибудь делал на подобии такого?
а почему не будет, вполне работоспособная схема, не так резко поворачивать может будет, дело привычки …
раньше просто такие видел только на воздушной подушке
буду пробывать)
а схема у кого-нибудь есть?хоть примерные размеры винтов и самого кузова так сказать?
вот нарисовал примерно модель которую тут много делали только немного передкланую,и думаю не будут те крылья что я нарисовал для моторов воду цеплять в повороте?
на одном крыле на рисунке нет типа мотора,так как влом было второй рисовать
и вот
так как думаете не захлестнет он воды?в повороте?😃
Я как раз сейчас заканчиваю свой двухмоторник под кодовым названием BOATSAUR. Планировал два 400-сотых поставить, да думаю прийдётся переделывать на два 500-сотых, но… испытания покажут.
Что касается твоей конструкции, то те места где стоят моторы нужно хорошо усиливать, и в том положении, как стоят в твоём проекте просто отламаются. Сделай как я - переверни модель задом на перёд и к поплавкам крепи моторамы. Т.е. спереди один поплавок, а сзади два. Хотя… смотри сам. ИМХО.
Захлестнёт воды на повороте или нет - смотря как поворачивать будешь!.
Кстати, тот глиссерок, что несколькими постами раньше я фотки ложил (номер 23 на глиссере) задумывался как “лужный” вариант, для покатушек в лужах, сейчас заканчиваю ещё один, чуть меньше чем тот, на 280-м моторчике и в стадии середины находится ещё один глиссерок для луж, только “адаптированный” под китайскую аппаратуру с игрушек и управляться будет не рулём поворота а самими моторчиками, т.е. двумя “китайчиками”, потому что “23”-й оказался сильно быстрым для лужи.
интересная идея,и место будет достаточно для винтов=)
вот так?правильно вас понял?
на поплавках кубики это моторы))
tir,а у вас просто два двигателя установлено и сервами управляется?или как танк?=)
вот ще надумал сделать из потолочки,немного другой формы,как вообще выдержит
и нормально будет ставить на нее два двигла
BOYARINCEV,вы незнаете,где у нас можно нормальную потолочку,если имели с ней дело,а то я ее никогда не брал,нехочиться обломится
Да, ты правильно понял, именно так я и делаю.
Оба мотора будут запаралелены и подключены к одному регулятору, а позади каждой моторамы будет воздушный руль. Вобщем всё как обычно.
P.S.
Потолочку нужно брать в строймагах либо на рынке в строительных бутиках.Чистую, ровную.😎
В общем-то можно управлять как танком, двумя моторами, только и моторы должны быть с танка под её-же аппаратуру. Нужно определиться какой тип моторов в танке и соответственно выбирать винты под них, иначе рискуешь спалить или моторы или приёмник.
так я вот не знаю какие винты взять,у меня просто моторы круглые(цилиндрические) от китайского монстра,но наверно довольно мощные так как таскали всю конструкцию довольно резво
диаметр думаю не больше 120мм
диаметр - это винты?
А фотки моторов с линеечкой рядом можно?
ага,хорошо,выложу
да диаметр винтов
Всем здрасти. Постройка идёт полным ходом.
Сделал приспособу для резки пенопласта, Работает замечательно.
Санкт-Петербург соревнования аэроботов, 7 ноября первый снег.
Последняя фотография команда Невского района.
Молодцы!
Бояренцев, а это не Вы на предпоследней фотке?
Марк Антоний, желаем видеть твой постройка, однако!😒 Да и других тожеB-)
Молодцом, так держать, я смотрю какие-то новые формы аэроботов стали появляться, более заостренные
Антон крышка радио отсека- 130х70 плюс окантовка рейками по 3мм плюс
герметизация резиной по 4мм итого 144х84мм.
Тяга для руля -проволока ОВС 1,2мм согнута под прямым углом по обеим
сторонам один на машинку другой на кабанчик руля . Закрепляется маленькими
кусочками кембрика циакрином.
Спрашивают что я из себя представляю:Аэроботы
В этом ролике я в красной куртке.
Бот на который обратили внимание не прошёл и пяти метров очень узкий,
Соревнования проходили на стадионе с искусственым покрытием снег лежал
клочками, были проблемы с управлением .😁
Ну молодцы…Просто от всей души!!! Массовость просто радует!!!
Сергей Геннадьевич, за размеры огромное спасибо. Что можете рассказать по поводу вытяжки самой крышки из пластмассы: технология изготовления? Может есть фотографии самого радибокса и процесса вытяжки, посмотреть на это всё поближе?
Сделайте необходимую форму из липы или осины приклейте ручку.
Из толстой фанеры вырежте рамку+ 1,5мм на каждую сторону.
Рамку окантуйте рейками 20х30мм. Уложите на рамку пластмассу,
в нескольких местах прибейте мелкими гвоздями.
Пласмассу нагрейте строительным фэном прижмите пуансоном.
Вот кратко.
А что за пластмассу используете?
Этож на фото видно - виниловый сайдинг. У меня сперва недоумение вызвала фактура крышечки, а после того как увидел из чего штамповано, всё стало ясно.
Извините, но я не имел с этим дело, поэтому и спрашиваю😊
Что это и где это применяется?😇
Да извиняться не за что. Применяется сайдинг в строительстве, я на даче туалет таким обшил 😃)) Продается на стройрынках и в строймагазинах.
Стоит дёшево, полоса длиной 3.5м и шириной примерно 25 см - 150-170р
Наверно из него можно и корпуса штамповать, только шероховатые получатся…
ещё можно данную крышечку из пластиковой бутылки, болванку засовываешь в обрезанную бутылку и феном усаживаешь, получится намного быстрее и крышечка будет легче и прочнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc6fde73df95500777957b3":{"_id":"3fc6fde73df95500777957b3","hid":2532,"name":"smy","nick":"smy","avatar_id":null,"css":""},"46248e703df9550077784e79":{"_id":"46248e703df9550077784e79","hid":22319,"name":"Boroda_177","nick":"Boroda_177","avatar_id":null,"css":""},"482a74ef3df955007777af3d":{"_id":"482a74ef3df955007777af3d","hid":34478,"name":"dima70","nick":"dima70","avatar_id":null,"css":""},"493179b43df9550077774fb3":{"_id":"493179b43df9550077774fb3","hid":41285,"name":"volypok","nick":"volypok","avatar_id":null,"css":""},"495e46a73df9550077773e2e":{"_id":"495e46a73df9550077773e2e","hid":42284,"name":"tir","nick":"tir","avatar_id":null,"css":""},"49e4917c3df955007776f45d":{"_id":"49e4917c3df955007776f45d","hid":46859,"name":"greenn13","nick":"greenn13","avatar_id":null,"css":""},"49e5702e3df955007776f3d6":{"_id":"49e5702e3df955007776f3d6","hid":46887,"name":"Boyarincev","nick":"Boyarincev","avatar_id":null,"css":""},"4a390ebb3df955007776cf68":{"_id":"4a390ebb3df955007776cf68","hid":49665,"name":"МаркАнтоний","nick":"МаркАнтоний","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66271,"last_post":"67b981f86bffb2a544d645a9","last_topic":"48b415693df9550077abff5e","last_topic_hid":111610,"last_topic_title":"И снова снова аэроглиссер","last_ts":"2025-02-22T07:51:20.557Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"48b415693df9550077abff5e","hid":111610,"title":"И снова снова аэроглиссер","views_count":504470,"last_post_counter":2188,"cache":{"post_count":2161,"first_post":"48b415693df9550077ac05df","first_ts":"2008-08-26T14:38:33.000Z","first_user":"46248e703df9550077784e79","last_post":"67b981f86bffb2a544d645a9","last_post_hid":2188,"last_ts":"2025-02-22T07:51:20.557Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":2161,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
