BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
kafa:
Увеличить лопасть.
Имя. сестра Размеры, брат?
Сейчас 38х52
kafa
Генадич:
Размеры, брат?
В данной ситуации тебе размер не поможет… Руль стоит далековато от винта. ИМХО.
Генадич
Минимально, что бы можно было открутить “пулю” для замены пропеллера.
Carpfish
puss5:
а в чем проблема ? делаем корпус,
Та нет проблем тут ключевое делаем корпус, но как я вижу многие просто покупают готовый.
puss5:
что любой глисс, хочет сильно кушать из батарей в моторы…
Это нужно помнить адвентистам восьмой скорости.
V_Alex:
система выгрузки “Геркулес”.
Вот к стати геркулес намного правильный чем ковши по бокам.
kafa
саня1981:
надеюсь последний тест
Сань ,ведь не плохой профиль у маленького корпуса… Удлини до 80 см. и будет отличный кораблик.
саня1981
kafa:
в том то и дело, что цель была сделать малыша для маленьких водоемов для точечного прикармливания, его размеры 45 на 25 см
Carpfish
саня1981:
очередной и надеюсь
Во как моно не совсем то что нужно.
саня1981
Carpfish:
тут явно запятых не хватает чтоб понять сообщение
Carpfish
саня1981:
Я правильно понял почти 10 ампер. И при этом 2,2 метра в секунду. Про запятую понял, поставьте там где хотите.
Панкратов_Сергей
саня1981:
Александр, к таким скоростям люди не привыкшие.
Нужно б было снять потребление при скорости 1 м/с для ориентира ( вероятно не более 2.5 ампер).
саня1981
Панкратов_Сергей:
да примерно так 2.5 может 3А
Carpfish:
на мой взгляд хороший результат, и скорость вроде не маленькая и расход не запредельный, задача поставлена, задача выполнена
Carpfish
саня1981:
Я не говорю что Вы что то не так сделали или не то. Вам подходит это главное. Просто те кто кричал что добился скорости за 2 метра в секунду и при этом очень все экономично чуть ли не в двое меньше чем коллекторников наверное немного в шоке от этих расходов.
саня1981
Carpfish:
о поверьте это все очень экономично, просмотрел много чего подобного и там экономичные расходы 20 - 25 А
я пришел к выводу что экономично можно плавать до 4-5 км в час, это какой то рубеж для рыболодок, свыше за каждый километр в час отдаешь много энергии, если заметили в начале видео с неисправным регулем то на 360 кв плыл со скоростью 5 км в час и расход 5 А
Carpfish
саня1981:
Саша так про это писали страниц 100-150 назад. Были расчеты при 1,1-1,3 метра в секунду. Постепенно приходим к тому что все таки скорость нужна при ловли блох а не рыбы. И еще Вы как то планируете уменьшить шум от парохода??
Чео то ВЖИКИ молчат.
саня1981
Carpfish:
да понятно, но скорость 1.1- 1.3, очень маленькая, поэтому и расход 10А для нормальной скорости в принципе терпимо, шум уменьшать обязательно, там много шума от корданчика и от не смазанного дейдвуда,
Carpfish
саня1981:
Ну это и есть 4-5 км в час.
саня1981:
Вы как я понял планируете два мотора. То есть уменьшаем винты до 45х ставим два мотора и получаем те же 10 ампер но вот скорость будит ли 8 км в час или нет еще вопрос.
саня1981
Carpfish:
так я и говорю что 4-5 мало, скорость для завоза снасти, а для возврата домой можно и газануть
когда будет два мотора винты подберем, думаю проблем не будет,
Agckuu_CAHTA
Я в ванне проверял свой сетап. Мотор 790кв переключен в звезду 455кв, винт пластиковый 55*80, обе кромки лопастей заточены. Cборка 3S. Винт наполовину в тоннеле. Джойстиком на аппе добился потребления 4,8-5А. Обороты при этом составляли 2800-3000. Измерял лазерным тахометром. Правда винт , судя по линии осадки, где-то на 3-5 мм не был покрыт водой, или покрывался ей только во время работы из-за наклона корпуса. При прямом ходе подсасывания воздуха не слышно было, при обратном был слышен характерный звук. По калькулятору с проскальзыванием в 30% это 2,8 м/с. Вот сижу и думаю, где я себя обманул? Или это неполное погружение винта так положительно сказывается на потреблении тока или хваленые встречные попутные потоки в ванне?
саня1981
Agckuu_CAHTA:
а тягу не мерили ?
Agckuu_CAHTA
саня1981:
а тягу не мерили ?
Нет, в ванне не удобно. Я думаю ее в любом случае достаточно будет.
SAZ118
По вопросу скорости. Тут как-то подсчитывали, что если завозить на 200 м со скоростью 1 м/с, т.е. 3,6 км/ч, то время туда и обратно составит 6,7 мин, а если со скоростью 3 м/с, т.е. 10,8 км/ч , то 2,3 минуты.
Вопрос - насколько на рыбалке критична разница в 6,7-2,3= 4,4 минуты?😁
Генадич
Да ни на сколько. Это влияние времени - хочется машину помощнее, комп пошустрее и тд. … я так думаю.
саня1981
SAZ118:
и умножить на четыре удочки, экономия в двадцать минут, и если приезжаешь на рыбалку на 12 часов то думаю есть разница, в общем выбор за каждым
Genrish
саня1981:
Саша, а не проще сделать, как писал Олег, сделать два бункера и завозить сразу две снасти?
