BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
SAZ118:
Вопрос - насколько на рыбалке критична разница в 6,7-2,3= 4,4 минуты?
Вообще не о чем. Время в 10 или 15 минут не играет никакой роли. Это для первых двух палок наверное играет роль но только в мозгах потому что хочется быстрее поймать рыбу, но когда реальность приходит и два часа ты проводишь без поклевки то время на завоз уже не имеет смысла.
Genrish:
Саша, а не проще сделать, как писал Олег, сделать два бункера и завозить сразу две снасти?
Можно две снасти в бункер и две на клипсы и тогда вообще супер. Раз завез и 4 снасти. Но вот только нужно ли так ГНАТЬ.
k_dimon
Вот вчера свой запускал. Мотор 775 - 5500 об, батарея 4S, винт на видео 57 из набора 4 шт с али…сс. Для первого раза пойдет потом играться буду с винтами и моторами. Скорость в принципе нормальная ( ХЗ какая), с маленьким винтом 47 мне показалось что он в пустую воду молотит правда ток не смог нормально проверить (холодно было). По китайскому амперметру показал когда держал за хвост 5,28А , в воздухе 0,79А но мне кажется всё это не правильно.
Genrish
Carpfish:
Разговор вообще не о скорости я вел. 😃 Просто привел для Саши вариант решения “проблемы” с потерей времени.
Я вообще ловлю на две снасти всегда и очень редко уезжаю с рыбалки без трофея, одна да моя. 😃
ALEX57
k_dimon:
Сопоставимо с размерами кораблика скорость чуть больше 2м/сек. Поздравляю! И так, счет по готовым корабликам для рыбалки увеличивается! 4:0 ведут коллекторники!!! Очередной миф развеян! Всем корабелам удачи!!!😛😁😉
Панкратов_Сергей
k_dimon:
Весело бежит! Скоро и мой выклюнется! K.dimon, Геннадич, а где вы лужи незамерзающие находите?
Может и ко мне поближе какая есть?
До k.dimon 150км, до Геннадича- 250 км.
Carpfish
Genrish:
Понял, я для Саши тоже пример привел про четыре спиннинга за раз.
ALEX57
Решил немножко помочь любителям монокорпусов для глисса. Для ясности предлагаю немного фото. Обратите внимание на 3 фото, наклонная ступенька для уменьшения влияния вращения винта на горизонтальное положение корпуса кораблика в движении. Спецы подскажут как ее обзывают по научному. Размер корпуса 485х180мм. Видео в движении в НЕТе есть. Набираем в ГУГЛЕ - NIKKO STARGAZER
Sergey_am
k_dimon:
А можно ссылку на мотор?
k_dimon
Панкратов_Сергей:
Это сброс Безымянской ТЭЦ в Кировском районе Самары в реку Самара!
Sergey_am:
ru.aliexpress.com/item/…/2023986775.html?terminal_…
саня1981
Carpfish:
каждому свое, если рыбалка короткая то роль большая
k_dimon
Генадич:
что это за фонарь, камера?
Сделал под шлем Eachine EV800D камеру поворотную из имитации камеры с али…сс за 200руб. Фото в альбоме есть.
Седой_2000
k_dimon:
Кораблик для рыбалки из АБС пластика
Отлично бежит, прям как мой, они же практически одинаковые. Только ток на винте 57 у меня что то кажется побольше получался, а ток хх с дейдвыдом и винтом наоборот поменьше.
Кстати я ток меряю просто катая мультиметр, который торчит из аккумуляторного отсека. В бок индикатором ставлю и катаю вдоль берега на разных показаниях стика газа и с разными винтами. дешево и наглядно…
Но это детали, главное что аппарат к работе готов, с чем Вас искренне и поздравляю !
Carpfish
саня1981:
Извините забыл что Вы на короткие рыбалки ездите. Я меньше чем на сутки не езжу.
саня1981
Carpfish:
завидую 😃
Генадич
Панкратов_Сергей:
У вас там ТЭЦ то нету, котельные. Поспрашай у рыбаков, а так проезжай - место покажу;)
Carpfish
k_dimon:
Класный парохед, И главное тихо.
V_Alex
Carpfish:
И главное тихо.
На видео есть какой-то фоновый шум. Пускали рядом с водосливом?
Carpfish
V_Alex:
Шум есть но при этом слышно как вода о борт плещется.😁
k_dimon
V_Alex:
Сброс воды ТЭЦ. Там водопад небольшой шумит очень. Сам кораблик почти не слышно! Немного по бурту сочленения верхнего и нижнего корпуса на максимальном ходу хлюпает, на верх корпуса и бункера воду не кидает! Этого можно избежать сделав нижнюю часть немного выше выше, и хотел немного изменить днище ( вогнуть немного спереди чтобы усов не было) феном это дело пары минут, но не стал делать и так сойдет.
Панкратов_Сергей
Генадич:
Обкакал эти корпуса(((
У k.dimon-а этот же корпус много лучше бежит, динамичней, устойчивей ( как влитой) и у Седого.
Дифферент не тот?
ALEX57
Генадич:
Генадич не расстраивайся сильно, это его сильно поставщик обидел. Потому он и какает. Этот человек был тут одно время на форуме. Логин Snake93rus. У него корпуса были намного хуже но он их хвалил. И обороты на двигателях были не менее 10000 об\мин и жрали акки как не с себя.
BelMik
k_dimon:
Какой вес кораблика? и длина?
