BAIT BOAT для рыбалки
k_dimon
BelMik:
Какой вес кораблика? и длина?
С работы приду взвешу напишу.
Probelzaelo
Генадич:
Малость переделал …
Весело бежит, задорно…
ALEX57:
Пришли аккумуляторы 26650 на 2 банки 3S3P. Все акки были с напряжением 3.7 вольта ± 0.02 вольта. Осталось прогнать разряд- заряд 4 штуки. Емкость у прогнанных практически одинаковая
Такие же 6 шт получил три месяца назад, но тк экспериментов с ними не делал то и нечего было сказать про реальную емкость. Но судя по отзывам с емкостью не обманули. ИМХО отличная альтернатива свинцу для питания кораблика. свинец 2600гр за 7Ач - Эти 290гр за 5 Ач )) Каждый освободил 2.3 КГ для полезного груза.
SAZ118:
Видимо не случайно применяются такие обводы, учитывая, что главное для грузовиков - экономичность.
Кроме экономичности еще и полезный объем учитывается, потому что если уменьшить энергозатраты на треть, потеряв из полезного объема половину, то лучше уж пусть будет не такой экономный, зато доставит груз за один рейс. ))
Очень много параметров приходится учитывать при оценке качеств судна.
kafa:
Экономичность … Главное для всех судов.
Экономичность грузоперевозок по сути своей характеризует удельную стоимость - цену за каждую единицу перевезенного груза. А грузы всегда учитывают и по весу, и по габбариту.
Carpfish:
Мудрость приходит с годами и с опытом.
Не всегда. Иногда годы приходят так быстро что мудрость за ними просто не успевает. ))
саня1981:
это для спорта не для рыболодок
Это для всех полезно.
V_Alex:
В кораблике не бывает главного. При всей своей внешней игрушечности это - довольно сложный комплекс.
Наверное не бывает НЕ главного )) потому что важно все, даже мелочи.
ALEX57
Probelzaelo:
Находил в НЕТе человек проганял их по току нагрузки, номинальный разрядный 5А, максимальный 10А. 3 банки в параллель это уже 15А. Так что можно уже крутить без проблем и БКшки. И в весе выигрываю 1900гр. У меня стоял свинец 6х12=72вт. Сейчас будет 2шт 3S3P получается 11.1х15=166.5втх2 шт=333вт и по мощности выигрыш в 4.6 раза. Да и по цене они стоят почти как один 18650 высокотоковый, только емкость 26650 почти в два раза больше. Для тихоходов самое то что надо.
Генадич
ALEX57:
Заряд делал с 3 в (разрядник не дает разрядить до их минимума в 2.75 в), а то бы емкость показал зарядник еще больше.
Когда будете разряжать, удивитесь -отдадут больше чем взяли… сущность аймакса(((
ALEX57
Генадич:
Да кстати нет. При заряде набирают 5000мА, при разряде до 3 вольт показывает 4500мА
Генадич
ALEX57:
Странно. Везде говорят что зарядник дурит, да и я с этим столкнулся. Каким током разряжали?
puss5
Генадич:
пять лет пользую его, и ему подобный, мощный 2 х 200W двухканальный по 10А на канал,первый раз такое слышу…
может аймакс какой то левый ?
хотя один раз было недавно, на NIMH совсем старых, только не помню влилось три размера емкости или вылилось …
но ток был всего 300 ма списал на глюк…
на нормальных батареях лития такого не было ни разу…
ALEX57
Генадич:
Заряжал 2.5А, разряжал 1,5А.
puss5
Ну,возможно другой аймакс,у меня нет измерения сопротивления батареи…
k_dimon
Привет всем! Посоветуйте надежные стандартные сервоприводы на бункера ( на вал бункера на прямую). Уже две сервы с али…сс Tower Pro MG 995 сдохли не проработав и мгновения!!! У меня есть JR но я планерист и они мелкие ( но 8 кг и металл), не охота переделывать крепление.
Панкратов_Сергей
k_dimon:
Дмитрий, посоветовать не могу но хочу задать вопрос.
Попробовал на валу ( дюралевая 10 мм трубка) рекомендуемые сальники ( резинки кабельвводов 10*14).
Чудовищное сопротивление вращению… При таком никакие сервы не проживут. Мазать еще не пробовал ( вазелин, силиконовую какую смазку).
У вас те же сальники, мазали- нет, как сопротивление вращению?
yus12
Панкратов_Сергей:
Попробовал на валу ( дюралевая 10 мм трубка) рекомендуемые сальники ( резинки кабельвводов).
Может я помогу. Эти резиночки бывают разного качества, одни более шуршавые и создают большое трения, некоторые гладкие и сопротивления почти нету, надо подбирать. Я если трубки (у меня алюминий) отполировать и смазать резинки (я дейдвудную смазку использую) бункера открываются очень легко.
k_dimon
Панкратов_Сергей:
Трубка у меня 8Х6,5, сальник 8Х10. Вращение на сухую с небольшим усилием, шлифуем трубку в месте сальника и мажем смазкой.
Панкратов_Сергей
yus12:
1.Резинки как полированные, не шершавые.
2. Чтоб мазать смазкой от дейдвуда- нужно знать состав смазки и маслобензостойкая ли резина ( что вряд ли- зачем на кабельввод маслостойкая?).
Потому я про вазелин и силиконовую смазку и писал.
V_Alex
Можно вместо резинки в трубку втулку из фторопласта поставить.
Генадич
А что сломалось?
Я поставил MG 946R - АКБ свинцовый 7,2 АЧ выкидывает… а пакет с солью и не замечает.
k_dimon
Генадич:
Я поставил MG 946R
Мозги не работают у сервы, механика и двигатель в норме!
appolinari
k_dimon:
Мозги не работают у сервы…
Может быть не правильное напряжение подаёте?
k_dimon
appolinari:
Это как это?
Carpfish
k_dimon:
Это как это?
Имелось в виду видимо просадка по питанию на серву.
Генадич
k_dimon:
Не может быть, что резинка на трубке несколько демпфирует и поэтому серва в конце как бы отработала уже, а резинка ее поворачивает обратно чуть?
k_dimon
Генадич:
Не может быть из за плотной резинки, так как у меня всё легко вместе с тягами перемещяется ( снял сервы покрутил всё как в часах), питание отдельно от регулятора напряжения подаётся постоянное (на регуляторе двигателя убран провод питания приёмника он не влияет). Это сервы г…но!!! Сначала одна сдохла через пару дней вторая, с руля и камеры придётся самому снять. Всего покупал 6 серв, 3 умерли. Одна даже до кораблика не дошла на сервотестере загнулась.
Carpfish
k_dimon:
О как у Вас весило. А де брали это чудо??
Carpfish
k_dimon:
Попробуйте вот такие HXT 5010, 6.9кг.
