BAIT BOAT для рыбалки
Седой_2000
Жаль, что нету фотки сего изделия в сборе.
Поставить лоток для кормежки кота свеху игрушки, это конечно супер !!!
Во всяком случае кувырок на 180 градусов как быстрая разгрузка - обеспечен конструктивно.
Я знаю одного человека, который руками кораблик не брался делать, а чисто покупал. Сначала он купил самый дешевый китайский кажись “торнадо”, с двумя поплавками по бокам. На первой же рыбалке он дожил до темноты, сделал кувырок и благополучно затонул, пока хозяин думал что делать. Куплен был второй, такой же . У второго водой залило один из моторов, в гондоле,он коротнул и задымило что то в блоке управления, мне было так сказано. Водой они, со слов хозяина, заполнялись достаточно быстро, выливать приходилось поле каждой попытки завоза.
В третий раз он приобрел “Кубанский карполов”, в самой простой комплектации, отрыбачил сезон и вполне доволен. Прикупил правда второй аккумулятор и возит с собой еще один автомобильный, что бы подзаряжать в полевых условиях. Над китаяйскими “торнадами” смеется до сих пор.
Вот такая история…
Gattaka
Седой_2000:
Вот такая история…
Господин,прости холопа,у меня нету 30к на рекомендуемый свыше катер.Посоветуйте овце,как это превратить в подобие радиоуправляемого корабля.
Седой_2000
Gattaka:
Ну зачем Вы так ! Я совсем не хотел ни кого обидеть, просто рассказал о чужом опыте. Могу рассказать и о своем, все что смогу - готов помочь в доработке.
Начинал я с того, что в декабре 2016 года купил за 2834р вот такую игрушку :www.aliexpress.com/item/…/32802322843.html
Идея была в том, что бы приспособить сие зделие для рыбалки малой кровью, как говорится. А если ничего таки не получится, останется как игрушка внукам.
Работаю я на заводе (хорошем), работаю наладчиком пятикоординатных обрабатывающих центров с ЧПУ, то есть база достойная, консультанты - солидные, правда не в строительстве корабликов для рыбалки.
Месяца за три я сделал на базе игрушки “помогатор для рыбалки” приобретая опыт по ходу дела. Вот что из этого получилось :
На моей страничке есть фотоальбом, можете посмотреть, да и все мои изыскания легко проследить по моим же постам на этом форуме.
Отрыбачил я сезон и достигнув предела модернизации “… Остапа понесло…”.
В результате, как мне и предрекал один из консультантов, игрушку восстановил обратно для внуков
а для рыбалки сделал себе новый корабь
правда ужо малой кровью как то НЕ получилось…
Gattaka
Gattaka:
Люди,простите мое слабое понимание темы.Я юрист,в радиоэлектронике ничего не понимаю.Помогите построить хоть какое-то подобие судомодели,я могу отблагодарить консультациями,также могу купить и быстро забрать с таобао.
kafa
Gattaka:
Не обещай…
Gattaka:
Я юрист
Засуди китайца!!!
Gattaka:
Не в этом дело… Прислушайся к Седому … Он дело говорит. Не спеши делай поэтапно.
Genrish
Gattaka:
Из личного опыта - юристы все люди смекалистые, значит сможете сами построить кораблик.
Мой совет - модель, что купили, не тратьте на нее время, сделайте свою. Будет меньше мороки.
Я изначально то же хотел купить “торнадо” китайский, хорошо, что отсоветовали. Пришел на этот форум и худо или бедно, сделал свой первый кораблик. Пусть не всё, как хотелось, первый блин всегда комом на сухую. 😃
Но он плавает и имеет хорошие данные для своей цели, завозить снасть и прикормку.
Определитесь какой материал будете брать для корпуса (пвх или стекловолокно), мотор (коллекторный или без коллекторный) и начинайте пока время раннее. Если примените усердие, то к лету запустите свой кораблик.
Генадич
Я думаю что и из этого можно сделать кое что… поработать нужно.
Определить места протечки - устранить.
рубку эту выкинуть, сняв серву. Вместо нее изготовить из вспененного ПВХ твердых пород крышку. Устанавливать через уплотнитель. На ней можно сделать отбортовку, задний бортик открывающийся снятой сервой. Не знаю специфику рыбалки…
Но прежде чем этим заниматься, нужно кмк выяснить два ключевых момента: реальную дальность аппы и реальное потребление.
k_dimon
kafa:
Вот это правильно! Вот немного ссылок где брал несколько раз. Всё пришло и работает.
Корпус: avito.ru/…/korablik_dlya_rybalki.prikormochnyy_kor…
Аппаратура типа такой (у меня JR): ru.aliexpress.com/item/…/32830633821.html?algo_exp…
Двигатель:ru.aliexpress.com/item/…/2023986775.html?terminal_…
Муфта:ru.aliexpress.com/item/…/32826916374.html
Вал:ru.aliexpress.com/item/…/32816781403.html
Руль:ru.aliexpress.com/item/…/32767259877.html
Сервы типа таких:ru.aliexpress.com/item/…/32646826902.html?algo_exp…
Резинки валов бункера:ru.aliexpress.com/item/…/32818026125.html
Болты:ru.aliexpress.com/item/…/32801584360.html
Гайки:ru.aliexpress.com/item/…/32817795102.html
Наконечники тяги:ru.aliexpress.com/item/…/32762637187.html?terminal…
Наконечники можно такие:ru.aliexpress.com/item/…/32807423208.html
Тяги из нержы:ru.aliexpress.com/item/…/32775726078.html?terminal…
Преобразователь:ru.aliexpress.com/item/…/32622216401.html
Регулятор:ru.aliexpress.com/item/…/32578065799.html?terminal…
Регулятор №2:ru.aliexpress.com/item/…/32629024318.html
Винты:ru.aliexpress.com/item/…/32590013807.html
Свичь:ru.aliexpress.com/item/…/32684297820.html?terminal…
Держатели диодов:ru.aliexpress.com/item/…/32704489429.html
Разъёмы:ru.aliexpress.com/item/…/388573167.html
Фиксатор резьбы:ru.aliexpress.com/item/…/32685251699.html
Силиконовый провод:ru.aliexpress.com/item/…/32799950961.html
Фара:ru.aliexpress.com/item/…/32788941942.html?terminal…
Или такая фара со свичем будет 1 в запас :ru.aliexpress.com/item/…/32689557108.html?traffic_…
Свето-музыку последний раз такую ставил ( была в наличии): ru.aliexpress.com/item/…/32278149922.html
Батарею на своё усмотрение 3S или 4S, лучше сделать сборку самому из элементов 18650 типа таких ( это для примера, нужно качественные батареи) :ru.aliexpress.com/item/…/32797759535.html?terminal…
Ну и по мелочи останется трубка 8Х6 для валов бункера ( в хоз.магазинах навалом) растворитель дихлорэтан ( в радиомагазинах), АБС пластика немного ( у кого будете корпус из АБС заказывать попросите обрезки положить для изготовления крепежа для сервопривода, кронштейнов корпуса, крепежа двигателя и изготовления клея), удлинители сервоприводов если понадобятся!До открытия сезона можно спокойно сделать и радоваться своему “ДЕТЮ”.Я за неделю собрал по вечерам. Всё подготовил к склейке и на работе за вечер под вытяжкой склеил ( ДИХЛОРЭТАН ЯД). Вроде все!!!
Filipp23
k_dimon:
Корпус: www.avito.ru/krasnodar/ohota...lik_1044336018
Хочу спросит как вам этот корпус? На воде уже побывали?
k_dimon
На видео которое показал Юра это тот самый кораблик который я собрал по быстрому, полностью собран из комплектующих указанных мной в ссылках выше! На видео батарея 4S, винт 57. Кто будет делать подскажу как и что, и если надо сфотографирую узлы и крепления которых нет в альбоме.
Andy7902
Дмитрий, зачетно.
Куски абс не обязательны, я в своем все на старый добрый крокодил вклеил, сервы мотор-дейвуд и прочее. Полет нормальный.
Gattaka
Генадич:
аппа Microzone mc6c.дальность проверил не на воде,но где-то на 700 м достает.На полной зарядке АКБ на полном газу работает 42 минуты.Так все-таки, можно его полностью загерметизировать? На приемнике стоит кулер,винты тоже с обдувом.
Генадич
Куллер стоит на регуляторе.
Gattaka:
Что значит “полностью” - как подводная лодка?
Gattaka:
Это с нагрузкой (в воде)?
yus12
Хорошо вам у кого есть возможность выйти на воду.
А я пока решил дома видос снять, правда чтобы отснять дома пришлось написать еще Симулятор gps сигнала
youtu.be/7FNbTgNXtvE
gince
Спасибо. А можно про то что и как в караблик установлено для этого дела ? И скажите, какая версия прошивки у передатчика ?
Gattaka
Генадич:
В моем понимании-полностью=без доступа к внешней среде,без подсоса воздуха извне.Хватит ли обьема воздуха внутри корпуса для охлаждения?Размер корпуса 650*210.
Время работы без нагрузки, с нагрузкой не получается,он выскакивает из ванны на полном газу
yus12
gince:
Что стоит в кораблике писать не буду, сочтут за рекламу, скажу только что собственная разработка. Прошивку использую ту что на 14 каналов
gince
Тогда можно видео про настрйку пульта на это дело ?
Andy7902
yus12:
Ну об этом говорили уже…
Генадич
Gattaka:
При чем тут объем. Здесь важно сколько “начинка” выделяет тепла и сколько тепла может отдать корпус. Вы знаете сколько?
А так, сделать можно все что угодно, лишь бы цель оправдывала силы.
yus12:
Нужна машинка РУ.
MaikG3
Gattaka:
вы пытаетесь модернизировать китайский мусор, игрушку… все давно сделано до Вас, в этой теме
Повторюсь, что уже когда то писал: китайцы выжали максимум из имеющихся движков и вообще силовой в разрезе цена-качество- время заплыва. Замена ЛЮБОГО компонента приводит к тому что “рвется там где тонко”. Например при замене штаных батарей на Ли-по того же вольтажа и емкости движки начинают перегреваться просто потому что Ли-по не проседает так под нагрузкой. т.е. движки рассчитаны на просадку батарей… меняем моторы - теряем резко во времени заплыва… и т.д.
Мое ИМХО: катать на стоке, если хочется модернизации то покупать модель иного уровня, это не так дорого как кажется.
Сделать герметично - это новые дейдвуды, потому что родные втулки с огромными зазорами… и т.д. Это игрушка… участь которой - несколько заплывов ребенком и забвение на полке или на дне…
olan77
Gattaka:
а вы его привяжите к смесителю)
Andy7902
olan77:
И приготовьтесь к потопу ))
yus12
Генадич:
Нужна машинка РУ.
Машинку строить, это отдельный проект. Готовую покупать не интересно, хочется что то огромное.
yus12:
Перегрузил видео чтобы было лучше видно экран
