BAIT BOAT для рыбалки
Fantom41kk
puss5:
Мягкая, тонкая ,это ни о чем…
У стеклоткани есть, или вес на кв метр,или толщина,первое предпочтительнее и точнее,так же прочность зависит от плетения нитей и пропитки …
По смоле уже сказали…
Больше информации нет.
puss5:
Не пойму из чего матрица сделана?
Корпус был оклеен пищевой плёнкой и задут строительной пеной. Теперь щпаклюется, выводится и покрасится акриловой краской.
Генадич
Fantom41kk:
Для эксперимента попробую, а там решу
Ткань может иметь парафиновый замаслевотель - нужно отжечь.
Еще нужно купить пакет вакуумный и насос к нему (продаются для упаковки/хранения белья и одежды), выклейку завакуумировать - получится плотный и легкий пластик.
Я когда свой низ корпуса переделывал, применил - вышло 410 гр при размере 64х 32см.
Fantom41kk
puss5:
А вес 5х1метр= 600грамм
Генадич
ALEX57:
Генадич попробуй сдвинуть подшипник дейдвуда расположенный возле двигателя, поближе к винту.
Подшипники с буртом.
Александр_71:
Добрый день подскажите как это исправить в настройках приемника.
Откльчить миксы.
puss5
600гр на метр это совсем не тонкая! а очень толстая,ткань не отжигать, а прокипятить в стир порошке и мыле полностью погруженную в воду и так дать остыть, потом прополоскать и высушить,а огонь портит структуру стекла…
Да и мало эффективно…
А матрица это конечно что то,думаю на один раз…
Уж тогда сделали бы из цемента или гипса на крайняк
Александр_71
Отключил в настройках микшера и подключил через микшер отдельно и всеравно при включение сервамашинки крутится мотор.
Fantom41kk
puss5:
600гр. На 5метров. А 1х1метр 120 грамм
Пробная. Мало времени было снять копию. По ней сделаю из гипса или из чего-то ещё. Может даже из эбокситки.
А вообще то я и делаю один корпус. Не для производства .
ALEX57
Генадич:
На одном подшипнике (внутреннем) бурт можно и сточить, он роли не играет и нагрузку не несет
Генадич
puss5:
ну не так же буквально))) - завернул в фольгу, наколол зубочисткой дырочек, засунул в духовку и включил на 160-180 гр. Я так делал. Да и будучи пацаном, в авиамоделке ткадь отжигали в муфельном шкафу при такой t.
А насчет мало эффективности не понял, почему?
Александр_71:
Что отключил, что подключил - не пойму… Если оставить воткнутым только разъем БЕКа и подвигать стик серв, что будет?
Александр_71
Может я что-то не понимаю или и правильно изесняюсь. У меня стоит отдельный UBEC на приемник, с регуляторов скорости у меня подходит только сигнальные провода в приемник , когда я подключаю сервомашинку и начинаю двигать стиком что бы она двигалась почему то включаются моторы, так может понятней будет
Генадич
Александр_71:
А черные???
Александр_71:
Про схему подключения, ранее, вааще не было ни слова, атут оно воно чО
Александр_71
черные и красные не ставил только белые с двух регуляторов скорости в приемник
Александр_71
Генадич, спасибо вам огромное за помощь все заработало как надо еще раз спасибо.
Andy7902
MaikG3:
можно сильно залететь… особенно со смолой. Контрольная выклейка обязательна. Лучше использовать проф смолы… они не настолько дороже чем кажется, но качество несравнимо лучше.
Цените свое время и труд.
При клейке бампера на авто, использовал полиэфирную смолу. Очень понравилась в работе.
Упоминали про втулки из фторопласта на дейвуд. Есть у кого опыт, мнения? А то мне тут подогнали трубку и пруты D4, D5.
Fantom41kk
[QUOTE=Andy7902;7371458]При клейке бампера на авто, использовал полиэфирную смолу. Очень понравилась в работе.
Спасибо . поищу.
Andy7902:
Спасибо. Поищу.
MaikG3
Andy7902:
я ей только и работаю… там где закупаюсь их разновидностей 20, и вариантов 5 “эпоксидок”. так что “полиэфирка” это не название)
Andy7902
MaikG3:
Я не работал с стольким количеством вариантов, по совету товарища работал с этой, мне понравилось. autokraski.com/36112
Probelzaelo
Fantom41kk:
имеется ввиду низ и верх?
Выигрывать нужно в полном весе по максимуму, поэтому с толщиной стенок слишком не увлекайся, просто учитывай что, чем легче, тем лучше, а балласт всегда лучше батареями добавить.
Fantom41kk:
3 слоя стеклоткани + эпоксидка. 2- наверное мало будет, как думаешь?
По стеклопластикам это уже не ко мне, тут лучше puss5 послушай.
puss5:
Все зависит от веса стекла и качества смолы
Agckuu_CAHTA:
1 Насколько скажется увеличенная скорость потока воды под датчиком?
Скорость звука в воде 1450 м/с, на сколько сможет сказаться скорость в 1-2 даже 5 м/с? практически никак не должно сказаться.
главное чтобы пластик корпуса был твердым, хорошо проводящим звук, короче не вспененный ПВХ и не Пенопласт.
Fantom41kk
Probelzaelo:
Спасибо.
Генадич
Скорость потока роли играть не будет, а вот его бурление ( взвесь пузырьков)?
Probelzaelo
Генадич:
Сдаюсь, на глиссировании, когда пятак контакта корпуса с водой не велик, проблемы с передачей и приемом сигнала сонара наверное возможны )) В остальных случаях нужно учитывать что в передаче и приеме сигнала сквозь материал корпуса участвует практически весь корпус. Могу только сообщить что для крепления датчиков сонара внутри корпуса лодки рекомендуют приклеивать его на звукопередающий гель(клей), который очевидно должен будет затвердеть, подобно герметику, не могу с уверенностью утверждать как именно это будет выглядеть впоследствии, не применял.
Agckuu_CAHTA
Ну на глиссере сканировать дно врядли кто то будет.
А что по поводу вибрационных помех от близкого расположения двигателя и дейдвуда и толщины днища?
Probelzaelo
Agckuu_CAHTA:
Ну на глиссере сканировать дно врядли кто то будет. А что по поводу вибрационных помех от близкого расположения двигателя и дейдвуда и толщины днища?
А кто же их знает, если помехи на столько интенсивны что заглушат сигнал при приеме, то вопросов нет. Какова чувствительность приемника и главное на сколько он хорошо умеет фильтровать резонансную частоту ни кто наверняка не проверял. В любом случае если учитывать “интересы” эхолота и вообще минимизировать шумы, то нужно и двигатель ставить на резиновые подушки-амортизаторы, и дейдвуд клеить на элластичный герметик. Чтобы все жужжащие и дребезжащие части не касались самого большого резонатора - корпуса. Конструкция при этом сильно улучшается, но не упрощается, это точно.
