BAIT BOAT для рыбалки
Все так, но “коллекторный регулятор” ни как не подойдет для безколлекторного мотора. БК мотору нужно питание “переменым” током практически настоящее трехфазное…
Я понял, спасибо! как раз читаю статью
подскажите пожалуйста как правильно собрать от радиомодуля, управления бесколлекторными моторчиками. ведь на радиомодули 1 вход управляющий поворотами и ходом, а моторчика и регулятора скорости 2 … также как управлять сервоприводами, ведь там 3 проводка в схеме он подключается к радиомодулю у которого 2 вихода, и сможет ли радиомодуль выдержать ток сервопривода? … =(
www.rc-auto.ru/files/clients/…/image004.jpg
Радио модуль это Вы называете приемник от аппы?
да
Кстати про это можно поподробнее. Какая смола.
Зашкурил и положил слой стеклоткани. На эпокситку.
а у кого и все +20
Объясните пожалуйста. может я не правильно понимаю!
Если у моторчика два проводка торчат, значит он крутится в одну сторону, а для того того чтобы крутился в другую, так регулятор скорости меняет ему полярность?
А как тогда быть, если у моторчика три проводка.
Что то я не догоняю!
Есть моторчики меняющие направление вращения в зависимости питания этих проводов. Центральный минус а плюс куда подадите.
фото можно ? как получился готовый результат.
не получается… Внука нет, да и в приципе ничего не видно.
Ну понятно. А потом что красили аль так оставили. И как эпоксидка держится. И какой плотности стеклоткань. Если не секрет конечно.
Зашкурил и положил слой стеклоткани. На эпокситку. Ну понятно. А потом что красили аль так оставили. И как эпоксидка держится.
не держится она пвх и смолы это две не сопоставимые вещи,со временем одно от другого отстает
О том как работает и взаимодействует между собой аппаратура радиоуправления есть все тот же сп ро асительный адрес там на все эти вопросы точные ответы есть…
Ковырялся в инете на счет батареек и накопал вот это
спасибо, напомнил ))
Кстати, кто то в курсе, Навиксы не начали делать валы поболее 2мм диаметром?
Я покупал у Navix дейдвуды,валы диаметром 4мм.
Вот вот лед 40см и морозы до - 38 ночью прыгали. Так что как говорится от теплой … к холодной лунке. да ну ее такую рыбалку.
Вот очень хорошо и сразу порос. В Li-ion акках стоит плата защиты. Мы сейчас говорим не о каком то конкретном акке а об Li-ion акках в общем. Не так давно обсуждали момент с литиевыми акками а именно что плата защиты не выдавала необходимых ампер для запуска коллекторного двигателя, а после и вообще сгорела. Вопрос какую плату нужно поставить для защиты акков и при этом что бы она выдавала нужных ну допустим 10 ампер (я уже не говорю о безколлекторниках которым нужно ну минимум 30 ампер). Если у кого то есть мысли по этому поводу то высказывайте я думаю что многим это будет интересно.
Нет ни чего удивительного в этом. Дело в том что у Ли-ион есть ограничение на максимальный ток как заряда так и разряда, для разряда это, как правило, - 0.5С и в пике 1С, заряд рекомендуют токами 0.2С. Поэтому и платы которые в них установлены не расчитывают на бОльшую нагрузку. Зато эти аккумуляторы имеют больше емкость чем Ли-Ро, больше циклов заряд-разряд, более безопасны. Основное назначение таких аккумуляторов - питание электроники. Питать кораблик от них тоже возможно, просто нужно соединять по нескольку батарей в параллель, чтобы потребляемый ток равномерно делился между пачкой и не превышал максимума.
Для Ли-ион бесполезно ставить другие платы, при больших токах разряда они очень быстро скиснут вот такая петрушка, к сожалению.
Есть большое количество статей в которых описаны отличия липолек от ли-ионных например IXBT.
Очень полезно для общего развития!
Нам бы вот на эти батарейки перебраться - LiFePO4, а еще лучше LiFeYPO4 (иттриевые), вот уж чему сносу нет, как обещают.
Спасибо, я посмотрел на сайте, кажется раньше таких не было…
Вчера вечером перечитал все посты связанные с аккумуляторами и двигателями-
извиняюсь, был не прав! не дочитал до сути.
СОРРИ!😎
Так что на них перебираться, на них уже давно электромобили делают. Только цена у них ну мягко скажем не очень.
А оптимальная плата есть для них.
В этом и проблема. серийные образцы, мягко говоря тяжеловаты для наших целей. Впрочем если Li-Fe в модельном или подходящем для модельного варианте все же встречаются, то иттриевые все что видел крупногабаритно и тяжеловато для нас.
Давайте всеже поговорим про Li-ion а не новые космические технологии,что лучше и что хуже думаю все уже и так читали.интересно что можно выжать из Li-ion и как правильно это сделать
что Вы этим хотите сказать?если я спаял батарею 3s 4p то как мне от нее потреблять ток через 4 провода что ли?заряд это понятно через балансир а разряд тоже через него?
Ребята , отзовитесь , кто уже РЕАЛЬНО реализовал на своем корабле автопилот и хождение по точкам . Нужна конкретика !
Возьму на себя смелость ответить что у постоянно присутствующих здесь, пока, ни у кого готового решения, которое устроило бы всех, нет. Несколько человек этим занимались либо обсуждали. Посмотри в первых 2-3 десятка страниц этой темы. Далее, примерно с 80 страницы Rusanov делал собственную конструкцию. Было одинокое предложение воспользоваться готовым решением 3422# и немного дальше еще мусолили тему, но пока еще ни кто в открытую не похвастался завершением проекта.
Только то что если собрать 4p то можно получать ток в 4 раза больше чем от 1 банки. Для примера если банка емкостью 2400 способна без ущерба для себя дать 1200 то от батареи этих банок - 4p получаем 4800 и банки все еще живы. Впрочем эта батарея аналог одной банки 9600, от которой точно так же и получается 0.5С Полагаю я ни чего нового я не рассказал. Просто от Ли-ион нельзя брать больше, они деградируют и портятся. какой смысл в них тогда, тем более они не дешевле обычных Ли-По?
дешевле в три раза
дешевле в три раза
Думаю это лишь в определенных обстоятельствах, либо в совсем другом магазине и при случае…
Андрей, я так понимаю, что у Вас на пароходе стоят два 550 движка, пара нереверсных регуляторов и свинцовая батарейка 12В и 6-7А.ч.
За сколько минут чистого ходового времени Ваш корабль ее вырабатывает? Хотя-бы примерно? Целюсь индикатор разряда для свинца сделать, надо-бы как-то с контрольными токами определиться.
И насколько ощутимо в эксплуатации применение нереверсных регуляторов по сравнению с реверсными? Я так понимаю, что на чистой воде отсутствие заднего хода не критично?
