BAIT BOAT для рыбалки
Есть вот такие литиевые
По цене 70% от стоимости полного комплекта аппаратуры…
По идее хватило бы 3 шт литиевых,но как их засунуть?
Вроде эта должна поместиться- заявлена толщина 14 мм-
hobbyking.com/…/turnigy-1450mah-3s-11-1v-transmitt…
А вот эта на весь отсек и большей емкости-
hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-2500mah-3s1p-5-1…
А такие не пойдут? Естественно 3 штуки.
ru.aliexpress.com/item/…/32754656802.html
А такие не пойдут?
Там явно про емкость врут раз в 5. Если вас это устроит…
Пы-сы: а вот и подтверждение в отзывах-
Реальная ёмкость 360 мАч, про 2500 - на-бка.
Можно и три таких, только контактную группу надо будет немного доработать. Напряжение будет на вольт меньше, но наверное всё будет ОК.
Только эти не во все страны доставляют. Ко мне нет…
У меня стоят по 1,2 вольта.
Все нормально. Работают.
Сегодня был в Киеве на рыбацкой выставке,общался с производителями Геркулеса и Дельфина.Поразило то ,что на Геркулесе стоит моторчик 3542 1250 об.вольт и как уверят производитель ток до 60А!Говорит если по земле ногами обгонишь его пароход,то пароход в подарок обогнавшему!цена девайса 1100 у.е.
Сергей никогда не мерял ток. У него рагуль просто на 60 пару раз горел, поэтому он и решил что до 60 ампер
а почему регулятор горел? и как он никогда не мерял ток:)😃😃
Если честно, мне очень нравится задумка по сбросу корма на геркулесе, но есть пару нюансов, из-за которых сделал себе опрокидывающийся бункер.
Но автор и разработчик молодец и его творения работают и радуют рыболовов), хотя в последнее время на него кучу говна выливают… кризис наверное и конкуренты…
Решение для включения света и эхолота
Для включения света я поступил проще. Берём неисправную серву (редуктор в хлам) и вместо мотора подключаем LED с соблюдением полярности и резистором. Потенциометр выставляем в ноль, кажется. Всё. А для включения хоть чего вместо моторчика подключаем 5-ти вольтовое реле.
Посоветуйте аккумулятор в пульт FS-T6.8 батареек
а если оставить все как есть?,
hobbyking.com/…/turnigy-rechargeable-battery-aa-15…
цена вопроса за штуку 1.35$, всего чуть больше 10,емкость честная , я проверял минимум на 10 экземплярах, да и гибкость возможности использования для других приложений
брал для сильноточных потребителей с электромоторчиками, где батарей не напасешься,сейчас буду использовать 4шт в боксе и для питания приемника борта
Sanyo-Eneloop пока остаются лучшими из NiMh
В моём планере использую для питания приёмника. Уже лет 6.
Планер среднего размаха LAST DOWN 3XL V3. Размах 3,6м, 6 серв, взлётный вес 3,2кг. Акк. 800 (или 1000) мАч. Хватает на пару часов полётов.
лучшими из NiMh
эти
не металл-гидридные, а никель-цинковые, у них напряжение 1.6в , на восемь батарей любые NiMh дают напряжение ниже номинала уже 2.4в, что иногда бывает уже много,а с подсевшим питанием,может уже срабатывать и зуммер питания
Даже при 4 шт NiZn на борту , заметно увеличение скорости и мощности серв, по сравнению с гидридами…
единственно, что нужно,это купить под них свое зарядное устройство, любая зарядка на гидриды их не понимает
Если уж простые, то рекомендую такие-
hobbyking.com/…/turnigy-rechargeable-battery-aa-25…
- Честные по емкости
- Действительно с очень низким саморазрядом… Если обычные акки придется заряжать буквально перед каждой рыбалкой- то эти и после года хранения теряют процентов 30 заряда.
У меня есть фотик, в нем 4-ре АА. Задолбался, как не собирусь что то сфотографировать- аккумуляторы разряжены. Каких только фирм не брал. А с год назад купил эти акки, и еще ни разу не перезаряжал…
У аккумуляторов что предлагались выше- - Саморазряд большой
- Напряжение завышенное, нужна зарядка специальная и не известно как на это среагирует аппа. В режиме заряда на элементе более 2 вольт.
два года пользую LCD nimh , они тогда еще были 2400мач но влезало 2550мач, потом видно бумажку поменяли 😃
на радиомыши китайские акки работают 2-3дня , на этих месяц хватает
Достоинства:
- большая энергоёмкость и напряжение 1.6 В, наибольшее из щёлочных аккумуляторов.
- рабочая температура составляет от -30 до +40 градусов Цельсия.
- ОЧЕНЬ НИЗКИЙ САМОРАЗРЯД, менее 10% в первый год.
- способность заряжаться током 0.8 от ёмкости без риска повреждения.
- отсутствие эффекта памяти.
- максимальная температура может достигать 80 градусов Цельсия
- низкое внутреннее сопротивление, позволяет использовать их с довольно значительными токами без сильной просадки напряжения, можно сравнить с чем то средним между никель-кадмиевыми и никель-металгидридными.
- основное широкое применение в фотовспышках и фонариках, но ничего не мешает их использовать с другими устройствами для которых критичны напряжение питания, а именно: многие отключаются при падении напряжения менее 1.1 В на каждый элемент.
- аккумуляторы менее вредные чем никель-кадмиевые и даже никель-металлгидридные, как в изготовлении так и утилизации.
- выпускаются в различных формфакторах.
Недостатки: - небольшой ресурс (250—370 циклов заряд-разряд).
- обычное зарядное устройство с автоматической регулировкой по напряжению для никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов не в состоянии полностью зарядить такие аккумуляторы, так как окончание заряда у NiZn наступает при напряжении 1.8 В.
По саморазряду не замечал, покупал цинкачи жене в прошлом году в электрическую пилку ШОЛЬ (Scholl), зарядил батареи еще перед новым годом, до сих пор нормально вертит, а вот те LCD стояли до этого год , жаловалась, что медленно крутит(все таки 4.8в вместо 6в положенных чувствуется),а вот сейчас с цинком довольна
просто заранее заряжать до 1,8 Вольт и пождать пока упадет до 1,6в, зарядить с вечера, утром ставить
попользуем подольше,будет ясно, а так была всего одна зарядка вручную,еще до покупки этой зарядки…
само собой,я брал за 16$, с 4 батареями
ru.aliexpress.com/item/…/1977475165.html …
1.8в, в некоторых источниках 1.9в
То есть лишний геморрой ( другой зарядник, что то нужно предпринимать против повышенного напряжения).
А единственное преимущество- повышенное напряжение- пульту точно не нужно ( насчет вреда от повышенного - вопрос открыт).
а если вместо одной батарейки ставить муляж металлический?
7шт на 1.8в =12.6в само оно…
при разряде до 1.2 - 1.3в =9в, вполне в допустимых пределах,проц аппы все равно через стабилизатор питается, а снижение питания в основном влияет на мощность выходного каскада передатчика,а значит, хоть и несущественно, на дальность управления
а так подумать, свежая батарейка тоже 1.6-1.75в…
Для включения света я поступил проще. Берём неисправную серву (редуктор в хлам) и вместо мотора подключаем LED с соблюдением полярности и резистором…
На одном канале приемника можно реализовать 4 независимых световых канала:
Лично мое мнение, полученное в авиамоделизме, питание от множества элементов есть большое зло. Куча окисляющихся контактов которые отказывают в самый неподходящий момент.
Супер-зло что предлагали тут- rcopen.com/forum/f68/topic138133/19763
К куче контактов добавляется малая емкость и невозможность предсказания когда батарея сядет
, то есть по индикации батарея на 100% заряжена и внезапно- бах и полное отключение.
Потому мои пульты после умирания штатного аккумулятора все на на LiFeO4, очень малый саморазряд и работа при любом разумном минусе температуры, и никаких пружинных контактов.
Правда на бюджетные пульты это как то не совсем по феншую…
Удар кулаком по пульту позволяет на время устранить эту проблему 😃
Всем привет! Подскажите, что надо для включения светодиодов с пульта. Если можно, то ссылочку на али
У меня теперь такой попрос. Как заряжать кислотные аккумуляторы дома и от машины?
Если просто от прикуриватель кирдык аккумам не придёт?
Может какие нибудь зарядки есть? На али не нашёл ничего
Вот главная зарядка всех времен и народов 😈 :
rcopen.com/forum/f8/topic189907
Выбираете из темы любое название и загружаете в поиск на али.
Для тех кто частично дружит с паяльником:
RS Switch на 2 канала(2 выхода) (тема на этом сайте).
Когда читаешь такое: …с фиксацие ЙЙ, понимаешь что это развод(или если хотите - лохотрон).
Вот такая штука подойдет? И еще бывает разный ампераш?
