BAIT BOAT для рыбалки
Я категорически прошу прощения за офтоп!
Принимается. Как отдохнете- перечитаете заново и переосмыслите.
Я ранее писал, что имею абсолютно всё, кроме силы воли, для изготовления кораблика. Могу приложить фото всего вместе или по отдельности. Покажите что имеете Вы. Хотя бы частично. Хотя бы тех аклиматоров(так выражался наш главный механик автопарка) на столе с зарядным устройством.
Больше и не надо, сама технология производства li-ion акб не выросла выше 2,5 а/ч и когда пишут, что батарея имеет большую емкость, то это чистой воды лукавство продавца.
В графическом редакторе можно все, что угодно нарисовать. 😃
Вечер добрый!!! А откуда 2,5 а/ч , извиняюсь за вопрос? Специально для придир наколупал немного фото, так вот. Пользуюсь липушками в переделанных боксиках (фото р1) для аппарата (фото р2,р3), проверял поэлементно устройством (фото р0). Емкость при первом заряд и зазряд до 3-х вольт была получена от 3413 до 3464 ма/ч. Именно замерянных при разряде, а не залитых. Доволен вполне! Пока перезаряжал их где то по пять раз, емкость больше не мерял(такая это долгая песня) сколько всего прослужат сказать еще не могу. К слову сказать попали мне липушки (фото р4,р5,р6) вот они меня огорчили. Сколько за них было уплочено сказать не могу, на фото кстати это залитая емкость. Дважды перезаряжал, лучше не стало… На фото р7 пальчики которые применяю поактивнее для фотика, пульта кораблика, внукам в радиоуправляемые игрушки и так далее. Так вот их емкость в первой четверке была 1919 - 2012 ма/ч , что так же меня устраивает вполне. Это не реклама мужики, это хобби, а зарабатываю я руками и головой на родном заводе. Вот как то так…
Да, лучшие образцы сейчас имеют по 3500ма*ч. Но по цене они прилично дороже. Для кораблика вес не так актуален как для леталова, потому я купил то что имеет меньшую цену за ма*ч.
А среди тех кто летает одни из наиболее популярных к примеру эти-
ru.nkon.nl/…/samsung-inr18650-35e.html
По цене грубо получается либо 2$ за 2500 ма*ч либо 4$ за 3500 ма*ч .
Эти аккумы, 18650 и подобные Li-io имеют неприятную особенность - как то странно дохнуть. При чем они дохнут если полежали зиму и одна банка умирает. Хотя для хранения вгоняешь в режим хранения 3,8В на банку, один фиг за зиму, какая то банка умерла. Задолбался их покупать. Обычные модельные Li-po гораздо качественнее. Это по моему опыту.
Их надо раз в месяц заряжать, а лучше держать включёнными в параллель, тогда не дохнут.
Я тоже эту особенность заметил. У меня на 10 ватном светодиодном фонаре стоит батарея 2S 2P вот уже 3 года проблем с акками 18650 нет, хотя они взяты после работы в ноутбуке. И для рыбалки вместо 1 секции лопошки на 1000 мАч поставил 18650 два в параллель, тоже 2 года проблем нет. А вот металлгидриды помирают напряжение есть емкости нет, за очень небольшой срок.
Лопошками вообще то народ называет Литий-полимерные акки, а на фото литий- ионные. А чтобы при заряд-разряде не сильно было утомительно, пользуйтесь кассетами с балансираовочными разъемами. И поменяйте свой аймакс на оригинал.
Первая рыбалка с корабликом!
Эхолот работает отлично. На 160-170 метров уверенно показал свал с 1,5 до 2,7 метров палки связи все четыре ( даже рыбу показал:))
Завозил и снасти и прикормку. Раз 20 (может больше), сгонял туда сюда. К вечеру заряда осталось четверть. Зарядка не потребовалась. Все рыбаки на берегу слюни пускали:)
Всем спасибо за подсказки. Тема очень помогла.
Да, забыл добавить что с эхолота я датчик температуры на двигатель поставил:)
Температура двигателя более 35 не поднимается даже на полном ходу. Регуляторы холодные.
Рекомендую без колекторники сразу ставить и не заморачиваться
Да куда он денется этот эхолот, просто для еще большей дальности 300м нужно ставить заводские антенны. По поводу двигателей все зависит от условий лова, если на течении то лучше ставить бесколлекторники запас мощности, но расход энергии поболее будет. Но на течении прикормку вымывает быстро и лов рыбы не результативный. Я на течении не ловлю, поэтому и с коллекторниками особо не заморачивался. По поводу восторга соседних рыбачков, в наших краях кораблики особого восторга не вызывают - уже насмотрелись. Удобная штука особенно если водоем большой, а точка лова далеко.
Чушь…
Очередное выдумывание для чего нужны бесколлекторники, которые ранее “авторитеты” отрицали напрочь на кораблике для рыбалки и разводили бесконечные бестолковые споры о “недостатках” бесколлекторников…
А по сути бесколлекторники выигрышны и значительно и на течении, и без оного.
И на тихоходе и на скоростной лодке.
Родная антенна на поплавке пружинка и без экзекуции туда ее особо и не впихнешь. Да и противовеса нет.
Но оказалось достаточно… А не это ли критерий правильности?
Их большой выбор. Очень много и плохих.
Но в теме rcopen.com/forum/f88/topic465731 давно определились с лучшими и успешно используют. Однозначно не хуже модельных липо по надежности.
Правда стоит признать, я купил акки которые не проверены временем. Посмотрим…
Разные они. В ноуте производства 2006 батарея все еще жива, хотя года 2-3 ноут простоял вообще не включаясь, вот достал бедолагу… работает
Повезло, прямо скажу.
А тот народ с которым я общаюсь, липушками ( не лопошками) называют и литий-полимерные и литий-ионные аккум. от слова “литий”. Сооружать кассеты только для проверки не вижу пока смысла, когда проверял на емкость еще не пришли разъемы и кассеты на два, потому по одному и проверял. Менять зарядку на оригинал то же не вижу смысла, меня и эта устраивает. У одного моего товарища есть и оригинал и левый и разницы он не наблюдает, хотя электронщик от бога, у другого товарища оригинал, сравнивали с моим, я остался доволен, так что это не вопрос…Увижу смысл - куплю хоть золотой!!!
Сам удивлен… был уверен что с этими аккумуляторами уже все, даже купил замену, заодно и с емкостью побольше,… но они вполне ожили после сброса и калибровки, снова держат почти час, при заявленных 1.15
Flysky AFHDS FS-i6S 2.4 Г 10CH. Передатчика FS-iA6B хватит для организации GPS или нужен FS-iA10B
Передатчика то хватит,но хватит ли сил и опыта установить АПМ на лодку!?
Надо пробовать
rcopen.com/forum/f68/topic367973
Это качество вашего экземпляра такое. Те металгидриды которые не дохнут, они стоят 480 руб за 1 баночку АА емкостью 2200 мАч.
Eneloop или Sanyo, у них в названии обязательно написано LOW SIDE DISCHARGE, это значит низкий саморазряд.
Вот они работают реально очень долго и отдают всю емкость при разряде, с минимальными потерями. Но ценник такой что проще Li-po купить.
три года назад расковырял пару-тройку батарей с ноутов,отобрал нужные ,собранный акк, почти 2 года отслужил,и то заменил только из за того,что ноут кричит замените батарею,даже после этого хватало на 40-45 мин работы ноута с дисплеем 18", с двумя высокоскоростными жесткими дисками ну и с разными другими прибамбасами…
недаво снова отобрал с него батареи , три примерно 1800мач , плюс-минус 50, почти все остальные 800-900мач, пару шт выкинул
снова еще послужат
что то вы загнули, это примерно 8$ получается?
вот брал hobbyking.com/…/turnigy-rechargeable-battery-aa-25…, в электроотвертку, вставил и заряжал еще в прошлом году для закрутки крышек лодок, всю зиму пролежала отвертка, работает как будто вчера заряжена . у жены в прожоливой пилке Шоль стоят уже второй год, заряжали раза три, даже в прикурке свечи накала в нитро, кто знает, про что я , работает долго и без проблем …
сперва их продавали как 2400мач , так я их и взял, да и дешевле были, по 1.2$ тогда,но после теста у меня они все 10 шт показали 2550-2600, но через три месяца их уже стали уже продавать как 2550 и немного дороже
зимой еще взял с десяток, ну очень гуд батареи…
а тем кто хочет потестить свои батарки 18650
www.ebay.com/itm/172577675238
www.ebay.com/itm/400938078158
пролежали в гараже с осени, достал пару дней назад. поставил на зарядку, через пару минут зарядка издала сигнал - аккумуляторы заряжены!
реально хорошие аккумуляторы, хорошая емкость, низкий саморазряд…
Сейчас появились вот такие типоразмера АА и ААА. Очень удобные и с индикатором заряда. Зарядка от обычного USB. Очень удобно.
ru.aliexpress.com/item/…/32765643188.html
ru.aliexpress.com/item/…/32762569444.html
вот брал hobbyking.com/en_us/turnigy-...-nimh-4pc.html, в электроотвертку, вставил и заряжал еще в прошлом году для закрутки крышек лодок, всю зиму пролежала отвертка, работает как будто вчера заряжена . у жены в прожоливой пилке Шоль стоят уже второй год, заряжали раза три, даже в прикурке свечи накала в нитро, кто знает, про что я , работает долго и без проблем …
Я и забыл что на hobby king они есть… Ну да не дорого.
Очень удобно.
Вы лично проверяли? Насколько я хорошо запомнил Вашу фразу, что Вы никогда не пишите того чего не знаете. Мне в интернете попадались не столь радужные отзывы об этих элементах.
На этом сайте, на страничке обсуждения наших РУ я предлагал эти элементы в качестве питания еще в начале осени прошлого года. На что мне ответили чтоб я не морочил голову себе и людям и купил обычные пальчиковые аклиматоры.
Я покупал эти LSD. Они действительно хорошо работают.
Я видел(на картинках конечно) похожие аккумуляторы с разъемом микро-USB расположенным на боковой стороне. С помощью шнурков двойников/тройников/четверников можно заряжать сразу несколько штук. Такие тоже пробовали? Интересен результат знающих людей.
А вы про USB акумы. Это глупость конечно.
Я бы не рискнул покупать.
Там 100 пудов качество говно!
