BAIT BOAT для рыбалки
У меня FF918-CWL2, питание 10-18 в и на приёмнике, и на передатчике.
Все это можно запитать через преобразователи от одного источника. Только приемники и передатчики надо питать через стабилизаторы с нормальной обвязкой.
Где это можно посмотреть?
Как минимум, в даташите на стабилизаторы.
Я имею ввиду, может есть проверенные DC-DC преобразователи.
На приёмнике эхолота FF918-CWL2 я поставил аккумулятор 2S и преобразователем MT3608 (32646997955 на Али) выставил 12.0 вольт.
Я использую вот такие преобразователи.
Для начала проверь работу аппы на воде на дальность
Это и есть Frsky-только 32 канала ,патч-антенна,возможность управлять моделью наклоном передатчика и ещё куча примочек всего за 498 у.е. …com.ua/…/73149-FrSKY-Horus-X12S-ну-что-начнем если 2км мало,то есть 433 мГц Dragonlink он километров на 40 лупит…
Прочитал характеристики, аппарат конечно неплохой. Но и цена охренеть. Это больше подходит для управления каким либо копийным самолетом тысячи от трех баксов. Только один вопрос возник - Нахрена она нужна для рыболовного кораблика?
Действительно нахрена:)У меня 6 каналов,один свободный.3 бункера и 2 двигателя.32 канала можно всеми корабликами на водоеме управлять:)
У меня куча самолётов и коптеров!И 100 кубовый самолёт пятёрку зелени стоит!😵А корабликом управлять прикольно-наклонами передатчика,стики не нужны…
Шайтан! Ну так бы сразу и сказал что для самолетов, а то для кораблика купил. Теперь приемников с десяток купить и гоняй все что есть одной аппой.
Приёмников уже как грязи-на Фриске давно.Но корабликом очень классно управлять,даже руки не нужны-нагибайся в нужную сторону,только задний ход неудобно!😮
Уважаемые помогите понять.
Получил с али 8 акб. Собрал сборку на 7,2 вольта. Последовательно-параллельно 4 сборки по два акб.
Когда получил акб проверял все на зарядном устройстве, все показали емкость от 2,6 ам\ч до 2,7 ам\ч.
Когда собрал всё делал проверку емкости этой платой.
Итог получился мне не понятен, всего 5,2 Ам\ч. Должно же ведь получиться больше.
Поясните мне, где я что-то не понимаю? 😃
Все правильно, в зачет идут параллельно подключенные, а последовательные емкости не добавляют.
Чьо то напутали наверное для 7.2в
Надо соединить 2 блока по 4 аккумулятора соединенных параллельно и потом эти два блока соединить последовательно получится батарея на 7.2 Вольта емкость примерно 10000 миллиампер часов
Это 2S2P, или я не так понял?😃
Значит сейчас питание 14.4в должно быть
4s2p
Или где то напутано с подключением измерителя пишалки
Но как можно понять на фото вижу 4 параллеля
Если так то емкость 5.2ач и 14.4 вольт напруга
при условии что по 2 аккумулятора соединены параллельно
Правильно написать будет
Последовательно-параллельно 2 сборки по 4 акб
Вообщем как то так…
Разве есть разница в этих соединениях?
Если да, то поясните, хочу понять. 😃
yadi.sk/i/CtSV5r1B3Ko8Go
По току и напряжению - одно и то же.
Заряжать правую - проще.
Тогда поясните, почему так получается. 😃
Тогда должно получиться 4*2,6 Ам\ч 10,4. У меня же получилось всего 5Ам\ч. 😃
Судя по конечной емкости соединены под два аккумулятора параллельно и четыре блока по два паралельных последовательно
Само собой правая схема, так как при заряде надо контролировать конечное напряжение заряда, слева будет слишком много проводов для балансных разъемов как справа я и предлагал…
Вам Геннадий трудно сказать что то на фото плохо видно как соединены провода или где-то напутали с подсоединением или с подключением пищалки проверьте ещё раз как всё включено
Такой акк думаю выдаст на гора ампер 40 свободно при 7.2в
[quote=puss5;7042527]Вам Геннадий трудно сказать что то на фото плохо видно как соединены провода или где-то напутали с подсоединением или с подключением пищалки проверьте ещё раз как всё включено[/quoteФото
Фото сделал.
Напутать вряд ли смог, смотрите сами.
по пайке вроде все верно…
а проверяли емкость при разряде до какого напряжения?
з.ы. выньте все батареи… оставьте одну пару и проверьте емкость. Интересно что покажет.
з.ы.2 ну и среднюю точку я б у всех ячеек соединил - более точная зарядка будет побаночно.
Проверял разряд до 6 вольт (2*3в).
Пробовать стоит. Но с начало попробую проверить старым дедовским способом,
взять нагрузку, выставить ток разряда 1 ампер и засечь время до момента разряда 3в на одной банке.
а до этого проверяли батарейки побаночно этим же прибором?
я тоже такие недавно взял для переделки шуруповерта 2500мач примерно все выдают, до 2.8в
где то какой то косячок… не в пружинах прижимных?особенно после пайки, в этих боксах дерьмовые они, брать лучше с пластинчатыми, а не витыми…
Не большим ли током разряжали?
И проверяли напряжение на банках после разряда?
Аккумуляторы взяли хорошие, я про них в теме писал, а вот кассеты - зло большое.
