Регулятор хода для вашего мотора 300-400 р , сервопривод 200 , аппаратура с приемником (пропорциональная) у вас скорее всего есть , т.е. цена вопроса совсем не смертельная , учитывая стоимость самого катера 2345 грн
Ну, как раз этот вариант и остается на крайний случай, но аппаратуру придется брать другую, т.к. свою рабочую я ребенку не отдам 😃
Все, как я понял готовых плат с похожим управлением нет?
Опа. Вариант.Могут ли быть какие-либо обозначения на плате передатчика, чтоб с наибольшей вероятностью подобрать под него электронику борта? Кстати, на передатчике есть “кнопка привязки”
Наверное даже продавец не скажет.
Думаю, нужно попытаться найти такой передатчик, а где то в окружении может найтись и периферия к нему.
Например: aliexpress.ru/item/4000097600465.html?_t=gps
Давно ничего не собирал и не писал.
Попала мне в руки игрушечная лодка, изначально стояла аппаратура 27Hz и 2 внешних моторчика.
Порывшись в закромах нашел некоторые части и загорелся желанием запустить сие чудо, дабы плавало бодро и счастливо.
Имеется:
Пластиковый корпус. Размер 50см * 15.5см. Вес с солдатиками 965гр.
Управление: Turnigy-i6 6 каналов + приемник.
Моторы: 2шт Turnigy Multistar 2312-460Kv
Регуляторы: 2шт HobbyKing boat brushless 30A
Винты: 3хлопастные 47мм 4шт и 2хлопастные 29мм 2шт (тяговые, шаг по памяти 1.6), 3хлопастные Turnigy 3P*42*15 2шт, 2х лопастные Turnigy 45*27*17 2шт.
Дейдвуды: 2шт М4 29.5см с фланцем, 2шт М3 15.5см без фланца
Освещение: лед ленты, множество светодиодов, несколько канальных переключателей.
АКБ: В наличии только LiPo 3S 2200. Подумываю ставить либо LiPO или LifePo4.
Палуба держиться на множестве винтов, “кабина” на 4х винтах
Судя по ржавым винтам лодки, множеству отверстий в корпусе, наличию воды в трюме - вода постоянно просачивалась внутрь.
Думаю посадить палубу на герметик или клей по пластику + проклеить места соединений боковых пластиковых накладок снаружи лодки.
Прорезать палубу под “кабиной” для зоны обслуживания и доступа в трюм. Т.е. открутил 4 винта кабины обслужил и закрыл.
Можно нарастить на палубе из вспененного пвх бортик под кабиной, если от волны вода и попадет - она стечет по палубе а не в трюм.
Понимаю, что в идеале электронику нужно высчитывать под определенную лодку (акб/двигатель/винты).
Интересует с каким мотором/регулятором и примерно винтами он бодро поплывет.
Прошу высказать свое мнение по имеющейся комплектации.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47623ba83df955007777f35d":{"_id":"47623ba83df955007777f35d","hid":29888,"name":"Brecket","nick":"Brecket","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"55b8a1263df955007771b098":{"_id":"55b8a1263df955007771b098","hid":230250,"name":"Annwynn","nick":"Annwynn","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1452,"post_count":66246,"last_post":"65fdcdb83627b35af412cfac","last_topic":"57a09ffc3df9550077de1212","last_topic_hid":467946,"last_topic_title":"ESC FlyColor","last_ts":"2024-03-22T18:28:08.567Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d85f90b3df95500775828b9","hid":226460,"title":"Как переделать игрушку с малой кровью?","views_count":251268,"last_post_counter":1107,"cache":{"post_count":1105,"first_post":"4d85f90b3df9550077582d73","first_ts":"2011-03-20T12:54:35.000Z","first_user":"40e5cbe03df9550077794436","last_post":"614666e23df955007758362d","last_post_hid":1107,"last_ts":"2021-09-18T22:23:30.000Z","last_user":"55b8a1263df955007771b098"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":1105,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
