изготовление корпусов моделей спортивных яхт
Моряк
Здравствуйте все участники данной темы. Яхта закончена, корпус, из-за чего собственно и возникла тема, показал себя очень хорошо. Из 9 NSS A, на местной регате Верхнекамья в Пермском крае получилось забраться на 6 место. Я яхту в управлении только там и попробовал. Собственно она там и воду увидела. Деревянные рейки на пластике под лаком и пропитонные эпок. см. трещин не дают. Корпус очень хорош на умеренные и очень слабые ветра. Отличная инерция (вес 6кг). При таких ветрах очень ровно и стабильно идет быстрее соперников с лодками с современными обводами и килями. Однако при сильном ветре и крене более 45 гр. становиться верткой, удержать на курсе - приходится постоянно подруливать, при чем лучше своевременно и без резких движений. А это проблемматично когда лодка далеко. Всем участникам темы, спасибо за помощь. 😃
13i
Сергей, поглядел фотку. Красивый корпус!!
Я думаю Вы вполне можете побороться и за тройку призеров.
Но пару вопросов/рекомендаций, если конечно они не пойдут в разрез с копийностю или еще чем либо.
Во первых мне показалось что паруса у Вас без профиля.
Второе, я бы порекомедовал перенести точку крепления стксель-гика на пару сантиметров ближе к середине гика. Это бы помогло Вам натянуть заднюю шкаторину стакселя. Что так же прибавило Вашей яхте скорости.
Моряк
Про стаксель - гик: точно. Так и сделаю. Опыта маловато. Про паруса, вот подскажите: так как не было времени, увеличил до нужных размеров шаблоны одного из комплектов от Микромагик. Они очень близки к оригиналу. Профиль то есть. Но насколько он правильный, если я их вырезал целиком по шаблону. Т.е целым куском, не сшивая из частей? А синие полосы это лишь имитация швов. Но в общем… с этими парусами очень круто к ветру и достаточно бодро идет. К стати такой курс у нее самый выгодный почему-то. На острых курсах даже руля касаться не надо. Лучше конечно со стапелем поработать. А какие пропорции для профиля нужны, усредненные для средних ветров. Мне коллега Петр рекомендовал сайты. Я их посмотрел, мне с техникой выполнения все понятно. А с математикой - нет. Если опыт есть - товарищи советуйте пожалуйста. Возьму все!😁 Вчера ходил покатать. На фото ветер свежий, но не штормовой угол менее 45 градусов к курсу. На рябь не смотрите. Это не море. В разных углах пруда разные ветры. А в верху - это я так как один, крутил восьмерки и петлял между камышами. Надо же как то и одному тренироваться.
13i
Петр плохого не посоветует. Я не знаю какую ссылку он Вам дал но предпологаю, что такой вариант он Вам подсказывал. Я пока клею паруса на таком “стапеле”
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=31541&st=… 101 сообщение.
Файлик почему то не прикладывается тут. Именно тот профиль что указан в посте я бы и рекомендовал.
Раз Вы не клеили парус из кусков то он у Вас “плоский” . Профилированный парус если его аккуратно за три угла растянуть будет иметь в своей “средней части” пузо, своеобразный провис. Это и есть “профиль”.
Вот фото
ukr30
Вася- это Бантоковский профиль и не цельный кусок. Что сказать о профилях Сергея- они никакие. Но даже из цельного куска можно сделать интересный профиль из этой ткани. Надо создать необходимую натяжку на стаксель-штаге- он уже знает какую. Знает размеры задней и нижней шкаторины грота. А проще берет свой грот и накладывает на новый кусок ткани так, чтобы шкотовый и фаловый углы совпадали в параллельности с вязкой ткани или с утком. Может ошибся в названиях- более двадцати лет не пользуюсь тканью. И после этого обрисовывает парус по задней и нижней шкаторине и ставит марки в галсовом и фаловом углах по передней шкаторине. Потом аккуратно за углы растягивает на гике и мачте парус, чтобы он приобрел профиль и не имел морщин. Размечает переднюю шкаторину по мачте. А дальше- подгибает , режет и делает все, что нужно, чтобы прикрепить к мачте. Тоже самое делается и со стакселем.
Видел как китайцы устраивали большой трахтибидох на мире, но на цельной пленке.
2 months later
