Где в дешевой аппе найти выход PPM?
Мужики, вчера задался целью сделать выход на пульте, сам радиоинженер. Нашел пульт на 75МГц. Разобрал,на плате определил где что, хочу сказать, дело это не простое, надо знать схемотехнику. Без осциллографа делать вообще нечего, если пульт незнакомый, сам потратил минут 5 на поиски выхода и отключения ВЧ части, больше времени ушло на установку разъёма.Все сейчас прекрасно работает, проверил на играх и симуляторах, и выставил на продажу…
Если будут вопросы- давайте пообщаемся…
Вообще тема ещё не закрыта и тут многим интересно, если Вам не трудно, сделайте фото осцилограммы и всего того что переделывали.
Зранее спасибо.
Лично у меня и париться не надо над выключением ВЧ модуля, он у меня кнопкой отключается, сигнал был найден, но прога не увидила корректно.
Для начала поясню, амплитуда импульсов около 7 вольт, 3 импульса это 3 канала управления. При воздействии на ручки, меняются длительности передних площадок перед импульсами. Сигнал снял с коллектора какого-то транзистора, убрал перемычку на ВЧ блок, убрал кварц, антенну. далее установил разъём и всё…
как интересно, у Вас v образные импульсы, а у меня П образные и меняется длительность самих импульсов.
ЗАГАДКА прям
Здесь форма импульсов не имеет значения, т.к. всё управление происходит по длительности площадки перед импульсом…
тогда и форма импулься не имеет значения, а что Вы подкючили к разъёму, как убедились в работоспособности?
Здраствуйте Сергей!
У меня точно такой же пульт, если не трудно, покажите на фото, откуда брать сигнал?
Заранее Благодарен!
Пульты внешне могут быть абсолютно одинаковые, но внутри разные…
Я уже твою плату смотрел, она совсем другая…
У меня второй пульт такой же как у Вас
Сфотографируй плату со стороны проводников и выложи здесь…
Схемотехника другая , у меня на плате деталий больше…
Сделай вот эту часть и без бликов.
Здесь нужен осциллограф…
Если не трудно, сфотографируйте свою плату, и откуда сняли сигнал.
Заранее признателен.
Мой пульт
теперь разверни картинку ручкой частота, чтобы на экране была одна пачка импульсов и дёргай ручки управления и ты должен увидеть изменение площадок перед импульсами…
Сигнал меняется, но он с очень высокой амплитудой…
Через что Вы его установили как джостик? Через какую программу?
Сигнал в виде таких возвышенностей при движении ручками меняется расстояние между ними…
ДА, всё правильно!!!
Так какже выяснить, будет понятен сигнал другим устройствам, типо ВЧ модулям 2.4 ???
А какая разница, ведь сигнал далее поступает на модулятор…
доброго времени суток!!! а кто нибудь делал самодельный передатчик и приемник, при этом используя родные шифраторы и дешифраторы??
Я делал лет 12 назад и что значит родные шифраторы и дешифраторы?
родные, которые стоят в аппе, использовать просто другие передатчики и приемники. Я пытаюсь приладить рацию на 433 МГц. пока безуспешно, принемает какото хаотичный сигнал, в выходные попробую с осцилографом настроить!!
Sanwa RDS8000 -Тоже решил уйти с низкочастотного диапазона . Сначала тоже думал переделать радиостанции на 433 мгц, но экономия время купил Кроновский наборчик для Футабы 2.4 Ггц.Передатчик CT8F – после разборки вместился внутри Sanwa . Удалил перемычку ( см фото) – через неё питался незкочастотный передатчик . Проводниками соединил перемычки между точками 1, 2, 3. Дальность пока не проверял -по квартире работает ))
Теперь без телескопа ))
