Hobbywing
www.hobbywing.com/goods.php?id=537 - так заявляет производитель, а если мотор сенсорный так и есть.
Хз почему но у меня ссылка не открывается
Ну что же, ждём видео, данного представления, 100% соберёт миллион просмотров и станет мемом, попадёт в нарезки различных подборок.
Мы не извеги, кетчупом можно сдобрить ))
Спасибо но не понадобится.Даю наводку - индукционный датчик и датчик Холла таки разные вещи.Тонкий такой намёк.
Xerun v10 g2 - то ещё удовольствие с заменой подшипника. Подшипник находится между спаяными платами сенсора. Конструкция поражает продуманностью)
Пришлось платы разъединять, добавить разъемы
Вообще винг поражает в 2017 году конструкциями моторов, все направления-конкретный идиотизм, на 10-ках сенсор не дает подши менять, на 8-ках и шортах моторы это вообще конец всего…раздельный корпус, на статоре делится…толщина металла 0.3мм, магниты шахматкой, провод соплями, подши умирают после 20 минут в новом моторе, разлетается сепаратор, чтобы снять сеператор нужно сверлить переднюю часто корпуса с несъемной крышкой, вид у этого потом -дуршлаг, нужны приспособы для выбивания обоймы…сенсор раздельными магнитами…кпд упало процентов на 30%…тушите свет короче…
Озадачился вопросом, регулятор XR8 plus на штатной площадке сделаны своеобразные ножки, и регулятор стоит на них тем самым получается зазор между регулем и площадкой 3-4 мм. зачем это сделано, для лучшего охлаждения.
Всем привет!
Есть у кого инструкция на русском по настройке регулятора EzRun MAX5 с карты Multifunction LCD Program Box ?
Кто использует EzRun MAX5 ? интересно ваше мнение.
Так же стоит ли его обновлять ?
Хочу поставить на Х-maxx
Зачем тебе нужна инстукция? ты не можешь подключить его или что?там настройки все понятны. Обновлять не вижу смысла особого
Да в общем все понятно, есть несколько пунктов
подскажите, возможно ли и где обновить прошивку для LCD programbox ?
С помощью программы от ХВ и кабеля с разъемом миниЮСБ легко обновляется с компа.
Всем привет)
Такая проблема: купил б/у регуль hobbywing, модель неизвестна. Он работает, все хорошо, но появилась нужда его перепрограмировать. По кнопке не получается, в режим программирования не переходит, только калибровки. Поэтому приобрел карту, подключаю к разъему который в приемник вставляется - на карте прочерки. Рег кстате залит в эпоксидку (поэтому и модель не известна) и разъема под вентилятор нет. Я почитал,что все регули программируются по разному (через вентилятор или разъем приемника) и подумал, что я ведь могу просто перерезать провода от куллера и в разрыв подключить карту, но у меня там только два провода, а ведь чтобы перепрограммировать нужно три, не так ли??? И можно ли попробовать решить проблему покупкой ЛСД программатора, подключив его через разъем приемника? Или может есть еще какие то варианты ?
залит в эпоксидку
Исходя из всего перечисленного, меня терзают смутные сомнения…
А можно посмотреть на фото этого “хоббивинга”?
и если в добавление к выше сказанному - если ты не можешь подключить этот програматор, то и другой также работать не будет. Схема подключения одинакова.
Подскажите, сколько проводов идет от платы рега к разъему, к которому подключается вентилятор, у регулятора, который программируется через этот разъем?
3 контакта.
Фото выложи подробные. А-то так и будем гадать что и как.
День добрый. Можно ли настройками повысить плавность хода сенсорной БК? И как?
Регулятор XR8 plus…
Спасибо.
В меню Start Mode (Punch) поиграться.
Если мотор позволяет менять тайминг, то на нем покрутить.
Ок. Спасибо. У меня порой вообще возникает ощущение что сенсор не работает.
в чем выражается ? на пред идущей версии Ксеруна после старта, на средних оборотах сенсор отключается и не включается до полной остановки.
Выражается в достаточно резвом старте при не большом нажатии курка. Сегодня сравнивал с мелким саммитом сына на обычной БК. Стартует он тоже достаточно плавно, разница по мне заметна только когда с места в натуг лезть куда то, мой плавно более менее ползёт а обычная БК начинает дёргать рывками.
ну правильно, надо пунч контроль уменьшить. 4я позиция.
И так 2 стоит. Завтра попробую 1 поставить.
и позиция 9 тоже убавляй . начни с самых низких по мере испытания добавляй .
а пиньен спур какой?
Кто подскажет:
Между Вингами XR10 PRO и XR8 sct есть какая нибудь принципиальная разница? Или разница только в “мощности”?
Разные прошивки и варианты настроек.
А для трофи какой лучше подайдёт?
