Hobbywing
The_AGENT дайте плиз на Ваш регуль и бек.
The_AGENT поддерживает 3S липо?
Если я правильно понял то батарея к БЕКу а бек припаивается к регулю?
регуль идентичен 35 амперному, только токи побольше держит. ВЕС припаивается к регулю и акку, там инструкция есть. Штатный не забудьте отключить, перерезав + провод, идущий от регуля в приемник.
Настораживает что буржуи пишут много недовольства по поводу бека под этим товаром.
ну не знаю, катался несколько раз, полет нормальный. Такой же и на шоссейку поставил, все ок! Может им самолетчики с 5 сервами на борту недовольны?
Вы правы, там товарищи по 5 серв навешивают. А с двумя нормально?
у меня стоит цифра пилотаж 09 и стоковая, все ОК
свежак!
компановка что проводов, что сенсорного разъема напоминает sxx.
Да для 10 маштаба то что нада!
www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2519
90 баксов!
так как у нас запретили бустеры взял простой блю спирит 2.1.
кстати, кто знает в чем у него отличия от 2.0?
Всем привет!
в автомоделизм пришел недавно но уже не хватает колл. двигателя поэтому задумался по поводу покупки рег EzRun 60a + двиг Ezrun 8.5T
и вот назрел вопрос каким образом задавать настройки (чтоб рег понял в какую сторону ему ехать)
и подойдёт ли эта система для HPI E Firestorm если юзать с акком 7,2В 5000Mah
В комплекте идет программатор: www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI…
С его помощью и настраивается, если что-то не так
каким образом паять провода на регуле (просто не знаю из какого материала).
хватит ли 40w паяльника и куска олова или надо что то ещё?
Канифоль не забудь, иначе не пайка, а туфта получится. И никаких активных флюсов. 40 ватт поидее должно хватить, я специально купил за 150 рублей наш 100 ваттный паяльник для таких дел.
можно ли поставить на е фаершторм двиг изрун 6000кв (просто который идёт с флюксом на 5700кв) если юзать с никель метал гидридом на 7,2 В и 5А/Ч
З,Ы 3s lipo эзать не планирую
Если кто в курсе, обьясните в чем разница между Xerun New 120A и Xerun 120A
Основное отличие - это работа от одной банки лития (нужно для 12-го масштаба)
У них у обоих заявлен 12 масштаб в спеке. Получается ошибка?
А какие знаки равенства между hobbywing и speedpassion?
Я всегда паяю либо 40 ватником с тонким жалом + ПОС60 + ЛТИ120 либо есть у меня 60 ватный с плоским жалом… Больше мощности не надо.
Флюс ЛТИ120 лучшее что я нашел в этой жизни для почти всякой пайки 😃.
Никакой ошибки. в 12 масштабе можно ездить с разными аккумуляторами. Только новый Xerun работает с 1 банкой LiPo, поднимая напряжение для работы приемника. Старый этого не мог.
А что знаки равенства бывают разные?
На самом деле они очень близки, т.к. раньше HobbyWing делал регуляторы для SpeedPassion. Потом они разошлись, но родство и практически полная программная совместимость остались. Во всяком случае можно заливать прошивки от SP в реги HW и наоборот.
а что предпочтительнее для офф роад(1/10)?
А можно поподробнее. Я как-то упустил этот момент.
Xerun 60A -sp gt lpf
Xerun 120A -sp gt
Ezrun 150A -sp silver arrow и т.д.
новый Xerun 1S это новый 1S регуль от sp, так что они похоже не совсем разошлись еше 😃
а вот Sitrix`ы похоже что-то другое.
Почитал мануалы на сайте производителя, для Xerun New 120A завлены такие настройки как Turbo Timing, Boost Start, Turbo Delay, Timing Punch, чего у Xerun 120A в мануале не нашел.
Кто пользуется второй версией подскажите, там действительно этих настроек нет?
