Всё о Castle Creations
попробуй на другом компьютере.
У друзей похожая проблема была, на некоторых машинахнапруги в usb не хватает.
p.s. у меня правда на 4-х разных ноутах такого ни разу не было
или если подключаешь к передним USB, подключи к задним, которые сразу на MB припаяны.
Проблема в старой мамбе в3 (f310) были версии которые не шились вообще появились они когда вышел саваж флюкс
отличия в дроселе под цифрами 223 символ D они обычно частельнько на прошивках глючили и дохли
мне за всё время попались моих 3 рега с такой проблемой , у всех просто менял процессор
причём в этой теме инфа про это есть
сразу после включения линка посторайся откатить на 1 20 или 1 21 или 1 22 прошивку попробуй каждую
прошил выткни проверь например смени напряжение отсечки . отключи рег , включай
сохранилось . оставляй ту прошивку и больше не шей
В некоторых случаях рег просто умирает , я один свой первый зашил до дыр тогда не знал что 1.20 я прошивка оживит рег
Всем спасибо. Все тоже самое. Осталось попробовать на других ПК. А на ноутах точно нельзя?
перепрошивал на ноуте которому почти 10 лет все нормально прошилось, прошивал на нетбуке все тоже нормально прошилось. там скорее проблема в мамбе.
блин очередная проблема с катлом все более напрягает меня накануне покупки очередного рега, вот сейчас уже всерьез задумался может текин рх8 взять?
Бери проблем нет
Да была ~3 года назад партия регов которая не шилась и ? проехали уже давно
Я лично свой ноут переделывал для того чтобы мамбы шились , выкидывал микруху ограничителя тока
и проблему с ноутами щупал своими руками.
Самое интересное, именно это и читал и по этому и спросил:), но рег думал не такой старый…
кстати, не на одной прошивке не удалось ничего сделать. Есть еще один рег такой же, правда погоревший, силовые феты выгорели. Может тогда этот взять на запчасти и перепаять? Сгоревший рег кстати еще более старый, т.к. карта програмирования его не видела, моргала, а который пытались прошить, виделся, но чет фигово как-то менялись настройки…
Если есть труп и тот и тот в3 , перекидывай проц и непарься . любой паяльщик мобил смогёт
Да нет с ними никаких проблем, ну поверь.
10 лет назад ноуты были скажем так почестнее некоторых современных сейчас, я имею ввиду на предмет USB.
А если подробно, то порт держал до 1ампера и был настоящим портом, а не как сейчас, куча дублёров с малой токовой нагрузкой, отсюда и проблемы с прошивкой, а не в регах!
А текин бери, у меня лично комбо мотор т8 и RX 8 регуль- ВЕЩЬ!
Только сразу закажи к нему линк, иначе будешь ставить отсечку “onboard programming” для 4S -только 12в!!!
Для аккумов не айс!
Парни всем привет!!! Нарисовалась такая проблема с регулем:
Катался все как обычно потом останавился на пару минут и все модель больше не поехала.
Рег включается светодиоды моргают но нет звуковых сигналов, бек тоже работает (серва, приемник работают)
и мотор не крутит. Пробовал привязать по новой, заменял прошивку, менял батареии все бестолку!!!
Нужна помощь!!!
Ром проверь на другом приемнике и с другим мотором,если это не поможет тогда к БЕРСЕРКУ на диагностику,если возьмется конечео или сам разбери и с лупой проверь на предмет погоревших деталей и целостности пайки и проводов которые идут на приемник.
Товарищи подскажите пожалуйста скольки вольтовые диоды на мамбе стоят?
Это которые светодиоды?
Я думаю вряд ли там что-то особенное
Обычно:
красные -1.8-2.0в
желтые - 2.0-2.2в
зеленые - не помню, вроде 2.5-3.0 вольта
ПОМОГИТЕ!!!
Вышел из строя регуль или мотор ( ММ ESC + 2200Kv)
Проявляется в виде к.з. при подключении мотора (черного провода)
Подскажите к кому обратиться по поводу ремонта
Можно в личку
Заранее спасибо!
Для выявления неисправности к любому чел понимающему в электроники.
Всем доброй ночи!!! посоветуйте плиз))) стоит ли приобретать такое комбо (не реклама) на HPI BULLET ST или нет? а то стоит сейчас стоковый регуль hpi flux reload и движок flux shot. а то стоковый при небольшом усилии газа начинает трястись и немного нажав сильнее трогается как будто сцепление проскальзывает, а при разгоне жму на газ и норм и при резком тормозе тормозит не сразу… проезжает ещё 30-40 см. спасибо.
Народ подскажите плиз,кто нибудь видел в Москве в продаже кастеловские 6.5 мм разъемы? Спасибо.
И еще пропал задний ход на мамбе,видимо не следили за ее герметичностью,я ее отмыл от всякого говна,окислов на дорожках кое где,кидаю фотки,plus.google.com/photos/…/5755542207541305137 Я так понял это v5? феты уже не semicon NTMFS4833N,а infineon BSC011N03LS ,дорогие блин зараза,так что поаккуратнее. Ток вроде слабее у них,такой же как у фетов NXP PSMN2R0-30YL на TrackStare,100А при 25 градусах,но зато рассеиваемая мощность 96W,против 125W у 4833 и пульсирующая сила тока 400A,против 288А у 4833 ,сопротивление очень маленькое 1.1мом при 10вольтах и 30 амперах,против 2мом у 4833. Кстати у фетов NXP PSMN2R0-30YL,пульсирующая сила тока вообще 667А и сопротивление они по разному меряют,semicon при 30А,infineon при 30А,NXP при 15А,есть еще IRF стоят кстати не дорого и в Москве в наличии есть,они вообще при 50А. Не понятно! Спецы проясните данный момент. Все ссылки и перечисленные фирмы,НЕ РЕКЛАМА. Забыл написать,на фото видно,что провода на плате идущие к приемнику и выключателю,припаяны с большим допуском и из за этого в штатном корпусе при их перемещении туда сюда,они распушаются и могут коротит между собой. Всем спасибо.
Нужны те которые на моторные провода ставят,то есть папа.
Всем привет. Подскажите Mamba Monster 2200 , RC8Te FT, акки 4500 4S 30c, передатка 14/48.
Мотор греется на 2ом акке до 85-90 град.
Может есть смысл разобрать и что-то почистить??? Или кулер на него поставить???
Заезжай. Дам разъемов с проводами.
Нормальная передатка.
Зазор пиньона проверьте. Хотя, если он неправильно выставлен, зубья отлетают у пиньона.
Резина какая?
У меня на Road Rage 40 series по асфальту греется тоже мотор, но не так сильно.
Парни, тема такая. После последних покатушек по лужам машинка неожиданно встала
и больше не вкл. Неприятных запахов нет. Что могло произойти и как отдеогнастировать.
Техника E-Revo Brushless с системой Мамба Монстр.
Живу в Ю.Бутово. Прошу помощи.
Заранее спасибо.
апчхи)))
Отчисти его от говна спиртом изопропиловым и бензином Колоша в пропорции 50 на 50,продается на радио рынках,потом еще раз сфоткай с макросъемкой или под лупой посмотри все транзисторы. На вскидку вроде умер только один полевик и кондеру одному привет походу. Чинится в любой компутерной мастерской,только надо феты купить подходящие по параметрам,а лучше такие же,что сложно,надо искать донора или заказывать и ждать долго.
Вот что мне ответили американцы из Кастала по поводу моего рега:
This sounds like a USP port voltage problem. If you are using a desktop plug
the Links USP cable into the back of the computer. If you are using a
desktop, try a port on the other side of the computer and make sure it is
plugged into wall power and is not running on its battery. Connect the ESC
to the link, go to the software tab and click the ‘Update Firmware’ button.
If the update finishes with no errors the Monster will work.
If this doesn’t work try changing the language of your computer to US
English or German.
If you cannot get the firmware to update without an error, what exactly, is
the error, in English.
Как я понял попробовать на разных USB портах, если не поможет, то попробовать поменять язык в винде на американски, английский или немецкий. Последнее предложение вообще не понял
если ты не можешь обновить прошивку без ошибок то какая ошибка? по-английски
