Всё о Castle Creations
(просто всё указывает на перегрев компонентов регуль, в частности ВЕС или тормоз разогрели платы, что потёк припой и закоротил дорожки которые вызвали замыкание и
Припой потечёт тогда, когда рег пыхнет, температура плавления бессвинцового припоя около 250С.
Питал от 8S Lipo.
Вот и ответ, вывод рега на предел.
я бы взял элиеновский,он хоть без дуратских разьемов на плате.
Ага, а плата мозгов там от “турниги”, вот и что лучше?
И калибровка как описана в мануале теперь не проходит. Вперед - назад схватывает, а нейтраль не принимает, нет пыха желтым диодом
Не помешает сбросить настройки(крайние точки газа-тормоза) аппы в “дефолт” и установить канал 2 в “нормал”, , линком сбросить рег в “дефолт”, после провести заново калибровку рега. Чудес не бывает.)
Сергей, привет и спасибо. Теперь другая проблема : серва работает, регуль банки считает, а приемник не чувствует. Боюсь что управляющий провод не контачит тоже. Поскажите как проверить?
вот такая ерунда , статор ? Ротор ? Подши ? Рег ? Что померло , внутри мотора имеется чуток ржавчины , подши люфтят чуток но ротор вроде держат , немагнитящиеся шайбы - трубки менять пробовал местами , забыл где должна быть длинная а где короткая ( после вот такой прогазовки на статоре видны мельцайшая пыть блестящая .
Балансировочнмя масса на месте? Я думаю это подши, надо менять на новые.
Масса на месте , есть подозрения что погнут ротор
У меня так же выл,когда масса отлетела.
Она с обеих сторон на месте? Люминевые кольца от ротора не отклеились?
С обоих сторон на месте , ничего не отклеилось
Всем привет, Есть мамба про при подключении к батарейки вообще нет искры (я помню мне говорили, чем больше искра тем лучше). Если подключить регуль к применику то при движении реля серва делает рывок и замирает. При этом движок почему то делает старт в перед. Если подключаем внешний бек то серва работает нормально.
Вопрос можно уже пониковать кондеям пришел пипец или можно ездить?
И если менять на кондеи то можно ли их купить в МСК?
я что ж нельзя то, на 35в электролиты для блюра/мамбы monster подходят, вот например, правда на Pro могут на меньшей вольтаж стоять на 25…
Кондеры не любые, а LOW ESR серии, например Panasonic FM.
Простые кондеры мало помогают на регулях.
Можно и на регуле заменить и доп.аппендикс из кондеров и супрессора добавить для продления жизни регулю.
Меня подшипники и обрати внимание, когда ротор крутится, передний подшипник сам по себе не крутится в посадочном месте?
Я так понял если нет искры при подключении то кондеи умерли.
А таких нет в чип и дипе((( там max 820 мкФ и то ждать 3-4 неделе
Враки! Если не знаешь, ЗАЧЕМ давать неверную информацию???
:)Я вроде всё понятно обьяснял, похоже зря, ну собери ещё пару голосов.))
Это другой регуль, я наверное не правильно вырозился мамаба мах про вообще та которая для 1\10.
Такие кондеи подойдут www.chipdip.ru/product1/8523230502/
Н-Е-Е-Е-Е-Т😆😃😃
Вот же…
не могу найти такие в МСК:-/
Теперь и здесь напишу, НЕ НАЙДЁШЬ!!!😆
Приезжай как нить, подарю тебе один кондёр от ХL2, за глаза будет.
Некоторые фирмы не пишут Low ESR, пишут букву Z или LZ.
топаем на Мит.Р.Р. и спрашиваем там кондеи с маркировкой где есть буква Z, если я не ошибаюсь там как раз есть полаточка…
есть еще куча других маркировок, Capxon KF, LZ; Rubycon MBZ RZV SZV ZA ZAV ZL ZLH; Nippon KZV KZJ KZG KZM KZH KZE; у Hinato ESX, EXR…
Можно с материнки старой спаять - правда не уверен на счет вольтажа.
если конкретно паносник вот они
вот в чипе кондей
еще можно танталовые поставить, но емкость у них…
подойдут все, с номинальным (максимальным) напряжением регуля +50%, т.е. для MMM 6S (25v) = 37,5v (но таких нет) значит 35v, разница лишь в том что могут греться, подохнут быстро (взорваться могут). А кондеи с низким внутренним сопротивлением, те что ставит castle, проживут дольше (я сомневаюсь что они ставят очень качественные, скорее средние)
В Москве купить можно практически всё.
подойдут если будешь катать на 3S (без тормозов), если больше S - взорвутся (они же на 16в).
Н-Е-Е-Е-Е-Т
что нет, когда да (но с условием).
НЕ НАЙДЁШЬ!!!
ну если по статистике, то не найдет, а так см. выше.
у некоторых 😉 тут 12 таких 😁😈
Ещё в кастл предложи.)) То же мне, подрывник.😃
Ну вот найди их, и именно 390мкф 35 вольт или покажи как запихать в мамбу другие из приведённого тобой списка, только без применения физического насилия над ними.😃
Ага, можно потренироваться в отпайке, прежде чем за ремонт рега браться, а потом выкинуть их в помойку) Лучше уж без них
Вот это верно
А пробовал сам на 3S без тормозов то? Поставь коллекторный двиг и они вообще не понадобятся.
без компроммисов
у некоторых тут 12 таких
Да ну! Офигеть! Мог бы один человеку подарить, или жаба на правах рекламы?😃😈
А можешь ссылкой кинуть, где купить в москве панас FM, 390mkf 35v?
galant-panasonic.narod.ru/leaded/fc5.htm
я понять не могу почему именно панасоник, любовь что ли?
www.kontest.ru/catalog/1844392/76/?q=25#param=3804…
и зачем именно 390? можно и больше поставить.
так тож не мои =) у меня слава богу не набралось.
нет только 6S, каждый выходной.
кстати у меня хлам кастловский на 20А пытался кони двинуть… старенькая Nvidia Titanium 280 поделилась элементами пока работает, китайчатина самолетная и то лучше сем кастл и дешевле, фото не мои…
может это кому пригодится в будущем. снова не мое.
А тебе много ли надо ?
что молчишь , сказал бы (или позвонил )
Всем доброго дня.
Сегодян купил у форумчанина XL2, в замен безвременно почившего…
Собраться, как его лучше загерметизировать? Хочу полностью залить корпус в КПТД.
Собственно стоковый корпус это позволяет очень неплохо.
И, да, перейду с 8S на 6S… так… на всякий =)
Забудьте, стоковый сразу в помойку. Заливка в кирпичь - это бюджетный минимум. Причем если тупо залить - получится лажа. провода так идут, что вокруг них кптд быстро отслоиться. Нужно их отпаивать и делать втулки (как на прошке). И не забудьте зафиксировать управляющую плату, если в разъеме будет плохой контакт - смерть регулю обеспечена.
В смоляной кирпич его.
