Всё о Castle Creations
Sashab
спасибо! обычным герметиком можно разобрать и залить?
rubilka
miwa:
Всем добрый день. Появилась проблема с касл-линком.
Линк не видит рег. Пробовал на блюре и мамбе-2. То есть горит на самом чище красный диод, на реге же мерцает зеленый.
Кто сталкивался?
Раньше работало на этом же компе?
У меня один линк сдох на пустом месте - радостно мигал диодами, но регуляторов не видел.
Sashab:
138 страниц от ЭТОМ:
rcopen.com/forum/f27/topic120367
miwa
Переустановил программу, поменял провод. Все то же самое.
GreenDi
miwa:
Все то же самое.
А с пульта реги программируются? (если не знаешь как, изучай rc-auto.ru/documentation/id/589/ У мамбы2 все так же как и в мануале)
Если программируется, значит линк сдох.
miwa
Дмитрий, огромное спасибо!!!
Вручную полностью запрограммировал рег, как и хотел! Линк видимо сдох, но теперь он вроде и не нужен))
9 days later
Grinmodels
Небольшая страшилка на ночь…
1,5 года эксплуатации. Симптомы. Двигатель заклинило на скорости. От одного подша осталось только внутренняя обойма, один шарик и остатки пыльника. Кевларовая намотка на роторе стерлась на 56%.
Вопрос. Это лечится? Отделаюсь установкой ремкомплекта? Или проще выкинуть? Обмотки живы. Двиг почищен. 😁😈😇
Fuckname
1.5 года без то? В принципе можно попробовать перемотать.
Grinmodels
Я в смысле установки ремкомплекта (ротор, подши крышка и т.д.)
Fuckname
А я в смысле замены только подшей и перемотки кевлара на магниты;)
УПД Вообще повезло, что только подши заклинило, могло все сгореть нафиг вместе с регом…
Fuckname
Я точно не знаю, сам не перематывал, но точно помню, что была либо тема про это, либо в одной из профильных веток обсуждалось (причем были разные варианты клея и нити). Попробуй поискать, ну или может кто еще подскажет как или где почитать.
vazikk
Grinmodels:
Ага, кошмарный сон моделиста.
За что ж ты его так?))
Grinmodels:
Ремкомплект, в данном случае без вариантов.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPPA&P… (Не реклама)
vandalzzz
Ремкомплект уже не выпускается, и не продается (разве что остатки где-то выловишь).
Так что новый мотор, без вариантов
Randoom
Это 2200? А чем вызвано прекращение выпуска ремкомплекта?
Fuckname
Очевидно маркетинговыми соображениями;)
lehuy
А ктонить их в продаже видел? На алибабе или еще где?
На ибее нет…
lehuy
Это же не тот ротор,даже по фото видно.
Походу придется соскакивать с костыля.
andry=
Китайцы, леопарды и текины?
Fuckname
Еще говноноваки;) А для китайцев (леопарды тоже китайцы) роторов обычно не продают
lehuy
andry=:
Теншоки 6-ти полюсные,плюс ротор там без обмотки тряпкой.
