Всё о Castle Creations
Владыко
BERSERK80:
Попробуй
зимой может и покатет
и летом с куллером
Цена комбы как за мотор , а мотор 100 бачей стоит ,по любому
сегодня заберу свой мотор .
И еще вопрос, он умеет с коллекторниками работать?
impreza_wrx
чот глюканула моя мамба(( на проводе к приёмнику творится непонятка, при подключенных 2 банках на минусе 0 с минусом пака и 8.4 с плюсом. На плюсовом проводе 6 вольт с плюсовым проводом пака ))) Сигнальный вроде равен минусовому.
Просто остановилась на малой нагрузке через 3 секунды после старта. Дыма не было, запаха вроде тоже. Наверное я её перегерметил))) Дома гонял регуль-мотор вхолостую практически (на 2s минут 20) На кастл линк отзывается, настройки пишутся. На батарейку молчок, диоды не горят. Отмываю потихоньку, ничего горелого нет. Куды бечь? ))))))))
Евжений
Вторая батарейка есть?
Подсоединял?
Симптомы те же?
Возможно хана батарейке.
impreza_wrx
батареек целая куча) они точно ок, заряжены даже. )
Vладимир
то impreza
ребус какойюто получился, я ничего не понял хотя может это с просони и только я туплю ))
impreza_wrx
ну это, наверное, я просто непонятно написал.)))) имелась ввиду проверка тестером:
напряжение между красным проводом к приёмнику и плясом батареи 6 вольт. (т.е. как бы на этом проводе минус)
…красным проводом к приемнику и минусом батареи (и черным проводом к приемнику) 2.4 вольта
…черным проводом к приемнику и плюсом батареи 8.4 вольта (пак 2s)
…сигнальный провод к приемнику ведёт себя как и черный, т.е. на нём минус.
igrushkin
а чем отличается мотор из комбо и мотор, который продается отдельно? Обозначения у них все же разные, хотя оба из новой серии и оба 4-х полюсные
Vладимир
to impreza
вынимаем из разъема который идет на приемник красный контакт (отключаем питание приемника через бек регуля)
и подключаем покоцаный разъём на место в канал газа
запитываем приемник через свободный канал от внешнего питания например 4 батарейки по 1.5 вольта
и смотрим как все работает ну или как не работает.
если работает, то накрылся бек в регуле, и самый прстой вариант реанимации установить внешний бек
KastetFr
igrushkin:
ни чем,просто кому то регуль не нужен (юзает старый) а моторы иногда “Летят”.
impreza_wrx
делал уже, как раз бек для переделки пульта валяется.
я тут видел упоминание о том, что мозг сам от бека питается, а раз кастллинк пашет то и бек, и мозг, по крайней мере в каком-то виде, работают, по крайней мере от юсб, а вот от аккума не хотят. если дело всё же в беке, получается старый надо удалять и подводить питание от внешнего?
BERSERK80
Не факт что заработает есть детали при повреждении которых бек даёт искомые 5.7в
и рег не едет , кастл линк видит рег
igrushkin
KastetFr:
я про Шорт-Корс комбо. Мотор из комбо называется 1406, а отдельно 1410, или наоборот, не важно. Короче, обозначения моторов разные
impreza_wrx
ну мой то не даёт нифига )))) такое ошущение что рег минус напрямую с аккума транслирует в провод приёмника, а плюс заныкал где-то )) ну и 0.03А жрёт втихаря) боюсь он и приёмник мне покоцал. пульт не дома, проверить не могу(
Univega
Ура! Мне приехал 1520 на 1600кв (по акции за 60 баксов).
Пиньон в комплекте из алюминия (мод. 0,8) - смешно для такой мощи. Продольный люфт вала около 1мм.
Думаю теперь, где заказать мотораму на саваж (по типу родной, но чуть большего диаметра - старую шкурить неохота). Где есть, кто знает?
Mice
мой где-то н подходе. начинаю йорзать на попе 😃
impreza_wrx
BERSERK80:
И пришел король бк моторов
а чем им управлять ? мотор конечно нереальный))
72rus
Товарищи! это жесть мотор! 😃
impreza_wrx
вручную не нашёл ссылку на это монстр комбо ) да уж, действительно королевский набор бк ))) когда уже остальные подтянутся к кастлу, для снижения цен на регули))) хотя бы на 8 маштаб ))))
кто-нибудь на репайр за 70уе отправлял регулятор? хочу свой починить, проверил сегодня, действительно на провода приёмника напрямую с батареи идёт минус, на 3-4 банках начинает моргать 3 диодами, немного греется. подключал через тонкий провод, попробовать напряжения на недолго. )))) корпус убит, думаю просто плату послать, может заодно поменяют ) есть шансы что просто поменяют на другой и не будут морочиться? ))
Владыко
А на резиномотор лодку его поставить можно? Это ж пипец какая тяга. =))
mitrich69
BERSERK80:
да подтверждаю вчера на пробах сайдвиндера шорт корс , была перезагрузка проца
можно чуть подробней
lesha_spb
impreza_wrx:
еще раз - чего с регулем? я из этого описание не понял
Vладимир
если регуль вскрывался то ни какой обмен по гарантии уже не светит
только время и деньги на пересылку потеряете
если я не прав то честь и хвала китайским производителям а точнее ихним сервис центрам
