Новая аппа от FlySky: GT3B
darkcats
надо понять почему… есть же наверное выход! именно блок не подходит или аппа такая… другой то можно подключить?
mazepa2000
Я пробовал в режиме теста блок с R2,все работало.Да и ему думаю поф аппа…Подключен же через сервы…
darkcats
так где рыть? или какой бубен нужен?))) пы.сы: самое интересное я отрубал сервы от Y кабеля, а он точно так же работал как писал выше т.е свет и тормоз только при нажатом газе!!!))
darkcats
короче добился я включения света и габаритов задних при движении вперед, и работает поворот влево)), колдовал экспонентами, расходами и тд, от серв не зависит вообще! при отключении их от блока все равно работает так же, но вот поворотники вправо и тормоз ни в какую не хочет видеть, ну не может же настолько кривая быть экспонента, тримеры,расходы, выкручивал в обе стороны! че ж такое млин…
Perviz912
У меня тоже световой блок 3рейсинг т еще другой какойто фирмы никак не подружился с ГТ3Б, а вот с другими радио нормально работает. Купол с ебея какойто блок Г.Т Повер называется вот он работает, но копийность не та
darkcats
в чем там копийность не та? вроде по функционалу тоже самое?! ОН ТОЧНО РАБОТАЕТ? только что на ебее заказал, посмотрим)), но по исполнению он гораздо привлекательнее чем мой, правда и дороже на 6$ хотя фришипинг отбивает)) хотя, вот нашел… пишут что не работает он с нашей аппой тоже(( rctech.net/…/513937-g-t-power-rc-led-lighting-kit-…
mazepa2000:
Может сам блок света кривой?
да нет, пишут про него что не дружит он с ентой аппой(( теперь продать бы!
да! кстати, а кто нибудь знает что за настройки включаются если нажать одновременно руль вперед до конца и enter? там какие то настройки… на что они влияют?! не тут ли собака порылась? что там интересное! где то я видел что то такое на иносайтах!
Perviz912
некопийност в том, что при движением назад не горит задний ход, а мигают комбинация диодов уже непомню каких, а поворотники мигают правильно и диодов для всех дырочек в фарах(задних) нехватает
QMAX ##Q763021 1/10 On-Road Light car cars auto RC LED вот точное название блока
www.ebay.com/itm/…/260828573047 не реклама
читал гдето, что у флайская гт3б система совсем инная, чем в обычных ЕСЦ и сервам пофигу, а вот блоки света 90% непонимают сигнала аппы.
darkcats
а есть хоть одна что полностью работает?
olegbs
Дмитрий, если дружишь с электроникой или кто из друзей немного соображает, то:
  1. Попробуйте сигнал от сервотестера запустить на блок света.
  2. Если все нормально по предыдущему пункту, то надо осциллографом смотреть уровень сигнала PPM с приемника аппаратуры.
    Не может быть ничего невозможного в радиотехнике, длительность импульсов PPM стандартизована (да и сервы от приемника отрабатывают), то остается причиной только уровень сигнала. А сервотестером сможете проверить, что блок света действительно нормально функционирует.
    После выполнения этих шагов, будете иметь достаточный набор сведений для дальнейших шагов.
    Если есть в природе и наличии приемник другого типа, который совместим с данной аппой (не помню на память), то вот и еще один вариант для исследования.
    Удачи.
darkcats
вот что нашел, она перешивается, от3 до 8ми!! каналов))) rc.305.cz/view.php?nazevclanku=firmware-pro-vysila… и они исправили наконец то экспоненты!!! теперь бы перевод прямой, не уж то у нас этим никто не заморочился…чехи рулят, У НИХ ТАМ И ГОТОВЫЕ ПРОШИВКИ ЕСТЬ, а вот тут пишут что тестили ее разными блоками света, и вроде как работает только один (чешский) DSS1 но он стоит 20 евро и идет без диодов! вот ссылка, много интересного пишут rctech.net/…/394162-flysky-gt3b-transmitter-98.htm…
olegbs:
    Удачи.
нет у меня сервотестера… да и факт что не пашет именно аппа с блоками, блок рабочий! а подходят все блоки HK. после перепрошивки, эта аппа разве что в космос не летает)) кто бы занялся исследованием((?!
olegbs
Дмитрий, если уверен в исправности блока света, то потому и прописал второй пункт насчет сомнения в уровне сигнала с приемника. Возможно чуток не достает, от того и неадекват в срабатывании. На мой взгляд легче найти и устранить причину, чем менять аппу. Но дело хозяйское…
darkcats
и как его исправить, скорее всего второе… просто теоретически хотелось бы знать… но не достает)) это слабо сказанно! уж больно сильно не достает!
fff-z
darkcats:
вот что нашел, она перешивается, от3 до 8ми!! каналов))) rc.305.cz/view.php?nazevclank...nku=2011090007 и они исправили наконец то экспоненты!!!
Вот это уже полезная инфа. Кто нибудь её разрабатывал?
darkcats
весь инет перерыл… походу этим занимаются только чехи с rc305.cz вот мне и самому хочется чтоб гуру посмотрели и что нить поколдовали! чехи уже давно с ней колдуют, там все есть что надо для ее перепрошивки, и прошивка исправляет все глюки, в том числе есть настройка пищалки от7 до 9.6 вольт, настройка времени подсветки до 74 ч! и тд и тп… короче они ее полностью всю переработали… хочется мнения вашего…глядишь и свет у мя заработает)))
fff-z
Перепрошивка дело серьёзное. Обывателям как мы почти невозможная процедура. Особенно если надо выпаивать процессор.
darkcats
не надо там ничего выпаивать!!! там есть разъем на плате…я так понял он слева внизу около экрана (4 пин). просто надо на него штекер впаять, и купить приблуду STM8S Discovery Kit, это что то вроде программатора. эта аппа поддерживает перепрошивку, почитайте ссылку rc.305.cz/view.php?nazevclanku=co-je-potreba-k-pra… включите перевод через браузер, у мя переводит… там понятно все будет, все программы, инструкции, и прошивки лежат на сайте, в принципе ничего сложного. программатор стоит примерно 21$ на ebay.
fff-z
darkcats:
Гуглом работаете?
В моём только английский.
darkcats:
darkcats:
Ну это уже хорошо. Для интереса стоит замутить.
darkcats
браузер Chrome он сам предлагает перевести страницы, если они на иняз, хочется чтоб еще кто то замутился с этим… стоит ли оно вообще?! вот прошивки: github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases ОООчень много интересного, читайте чейнжлок там по англицки!
fff-z
Можно почитать кому интересно инструкцию по перепрошивке в гугловском переводе.
Жалко фото с разъяснением не копируются сюда.
rc.305.cz/view.php?nazevclanku=navod-na-preprogram…
Наконец, конечная! 😃 По крайней мере, то данное руководство. Поздравляем всех кандидатов неутомимый пережил, что читать мои статьи о прошивке перепрограммирование радиостанций Flysky GT3B и его клонов здесь. В этой последней части это потому, что вы получите сладкий награды пресловутый глазурь на торте. Инсульт компьютере, смотреть на экран, молиться и читать, ну обо всем по порядку …
Для подготовки радиопрограмм с кабель для программирования программист STlink, соединяя USB кабель типа AB, и, конечно, компьютер со свободным портом USB.
Подключение к компьютеру программиста
Вставьте соединительный USB-кабель к свободному порту USB.
Подключите USB-кабель программист STlink.
Правильное подключение программист просто найти - вы всплывающие окна проводника, как программист сообщается как внешнее запоминающее устройство - диск. Этот диск назначается следующая доступная буква, в данном случае D: \. На этом диске три контекстного ссылки на сайты STMicroelectronic. Диск не на что-нибудь еще делать, защищен от записи. Вы можете закрыть окно, вы не будете нуждаться в этом.
Подключение радио для программиста
Предположим, у вас программирования кабель подключен правильно сделано, и выбранный метод на радио (см. последнюю часть инструкций ).
Разъем SWIM программирования CN7 для подключения программиста, как показано правильно ориентирована трех-или четырех-жильный кабель из радиопрограмм.
Если вы используете четыре-жильный кабель программирования, необходимо включить радио! Он сам будет загораться дисплей и радио должно начать звуковой сигнал - при питании от передатчика USB подается пять вольт, так что сигнал имеет уровень напряжения батареи.
Если вы пьете три-жильный кабель программирования, как правило, включите радио.
Чтение и хранение прошивки
Начало Визуальный программист СР Откроется следующее окно:
В картине, обратите внимание на три вкладки, памяти программ и памяти данных OPTION BYTE. Первые две вкладки будут использоваться. Внимание - Для закладки OPTION BYTE, и я не хотел бы вводить ничего в ней не изменится!
Убедитесь, что вы попадаете на закладку памяти программ. В меню выберите Читать> текущую вкладку и подтверждения. Передатчик работает через четыре-жильный кабель USB является в настоящее время останавливается сигнал. Программист всегда при работе (чтение, программирование) мигает красный светодиод:
Он может загружать прошивку радио:
В нижнем окне статуса вы найдете это сообщение (устройство Контрольная сумма может меняться): Чтение области … Память программ Память программ завершила чтение - [Устройство Контрольная 15D26C]
Если это оригинальную прошивку с Flysky, кроме одной:
Выберите имя файла, тип файла. S19 (Motorola файлов) и назначения (каталог), где Вы сохраните его и положил Сохранить. :
Если вы хотите создать резервную копию и моделей памяти и радио настройки, перейдите в памяти аналогию вкладке Данные и повторите процедуру с пункта 2
Всегда выполняйте это, если вы планируете вернуться в любую прошивку и не хотите потерять содержимое памяти и настроек. Конечно, есть возможность таким образом, чтобы быть уверенным, чтобы сохранить данные в памяти время от времени и настроек. Для этих случаев, я рекомендую вам сохранить некоторые простые записи о том, как отдельные файлы для прошивки, а также файлов данных.
Загрузка прошивки для радио
Очевидной предпосылкой для этого действия является то, что Вы имеете в наличии, будь то оригинальные, изменении или новой открытой прошивки источник. Модифицированная прошивка может быть получена из оригинальной процедуры в этом руководстве . Открытые прошивки источник доступен для загрузки по этому адресу .
В меню Файл выберите> Открыть, а затем:
Найдите нужный файл прошивки (extension. S19), и пусть Время работы:
Эта прошивка загружается в память программы закладки:
В окне статуса внизу вы найдете это сообщение (путь к файлу и файл контрольной суммы, конечно, могут и будут отличаться от): Загрузка файла C: \ Data \ RC \ RC электро \ Flysky_GT \ GT3B_FW \ psx_new \ gt3b-CH6-0.1.0 . s19 в программной области памяти … Файл успешно загружен. File Checksum 0x15D26C
В меню выберите Программы> Текущие вкладку и подтвердить:
Загрузка прошивки для радио …
Запись была закончена, прошивка была успешно загружена в радио:
В окне статуса внизу вы найдете следующее сообщение: Программирование области … Память программ . Program Memory программирования завершена проверка области … Память программ . Program Memory успешно проверена Если вернуться к более старой прошивкой и хранят его в памяти и модели, вы можете использовать эту Данные загружаются обратно в радио через вкладку DATA MEMORY аналогичную процедуру с пункта 1
Таким образом, tádyjádyjádyjá, вот и все, ребята. Отключить радио-программист и бросить в вере, чтобы исследовать новые возможности, будь то изменения или совершенно новые с открытым исходным кодом прошивки GT3B радио. Получайте удовольствие.
Даже напомнить вам ваши комментарии и вопросы направлены форум RC4x4.cz где созданной для этой цели волокна прошивки Перепрограммирование радиостанций Flysky GT3B .
Кстати внизу статьи много ссылок на тему.
darkcats
программатор для аппы есть в чип и дип www.chipdip.ru/product/stm8s-discovery.aspx как буду рядом с магазином куплю! всего то 580р… и тогда посмотрим на что же способна эта аппа! и в москве и в питере есть в наличии.
darkcats
вот еще че нарыл)) rc.305.cz/view.php?nazevclanku=generator-modifikov… это модификатор стандартной прошивки с удобным интерфейсом, просто сливаете родную прошивку в комп, указываете ее, ставите галки, изменяете что надо, визуально, потом жмете сохранить, и ВУАЛЯ! обратно заливаете в аппу…КЛАСС, тут все исправления, и регулировки подсветки,напряжения пищалки и тд!
Rodon
Тоесть получается не такая уж и плохая эта аппа GT3 - а то начитался тут и сам уже незнаю брать ее или нет! 😉
