Не стоит всех под одну гребёнку,ещё как ставят.Например для того чтобы соорудить свет на модель хватит и 3а.
Свет никакого отношения к авто не имеет,его ставят куда попало.
В теме rcopen.com/forum/f63/topic370845 Хороший человек с Большой буквы поделился хитрость как в этом беке вместо 9В сделать 8.4.
А что значит 2 линии? Паралельно просто 2 пары проводов до нагрузки идут или 2 независимых схемы преобразования?
В добавок я так понял этот БЕК не Switch BEC, по этому у него и нагрев приличный. Правильно?
На вид и по характеристикам похожи на клоны YEP 20А. Это он же, но с другой этикеткой/спаяный на другом заводе, или подделки сомнительного качества?
хорошая штука . стоит на саммите питает все, свет, колекторные сервы использую без радиатора . проблем не выявил!
Yep или какой-то из его клонов?
Был и Yep но я его сжег. Нашел китайский аналог, вскрыл, сравнил одинаково! сделал ватерпуф и поставил. Так и катаю.
YPG с али, который по 2-й ссылке или какой-т другой?
Да, со второй ссылки.
Товарищи, нид хелп) Подскажите знающие люди, заказал БЕК Hobbyking YEP 20A HV, и интересует можно ли его подключить к акуму 5000 mah с токоотдачей в 30С от авто в жестком корпусе ( авто бензинка МСД, поэтому есть место куда ставить). И второй вопрос, к какому разьему его цеплять? к силовому или через балансный? Заранее спасибо.
Можно, он поддерживает до 12S. К силовому + и -
Просто до этого лежал какой то бек, так он бахнул когда я его подключил… При этом на нем было написано до 4S.
Значит так подключил или такой бек.
Ну тогда буду пробовать подключать, как получу посылку от хоббикинга…
А зачем на бензинке вообще бек? Берите хайвольт серву и приемник и напрямую к двум банкам. Зачем вам эти лишние сопли, их и герметить тоже нужно???
Вот просто все на 6вольт, поэтому и ищу…
или через балансный
Ни в коем случае. Балансирный разъем расчитан на ток не более 3 Ампер.
6 держит с терпимым нагревом.
Вопрос : при вскрытии новой упаковки ВЕС (tur…) пахнет палёным , это нормально ?
Успокойте меня , это качество пайки ?
Думаю пофиг,главное без нагрузки не включай.
Ребята,вознок вопрос-как подпаять бэк к силовым проводам от регуля если разьем ХТ90 напаян? Как этот разьем разобрать?
xt90 не разборный.
Снять со стороны провода термоусадку, если есть, и подпаять провода на бек сверху силовых проводов.
Ввел в заблуждение. Разьемы стоят ес5 синие которые
какая разница какой разъем? Припаяйте к самому разъему или к проводам и все готово.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452912d93df9550077788a91":{"_id":"452912d93df9550077788a91","hid":17356,"name":"map","nick":"map","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4d61f00c3df9550077755c5b":{"_id":"4d61f00c3df9550077755c5b","hid":81497,"name":"sanya3m","nick":"sanya3m","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"538496a13df9550077728b73":{"_id":"538496a13df9550077728b73","hid":202270,"name":"lex#","nick":"lex#","avatar_id":null,"css":""},"544e1dc73df9550077724448":{"_id":"544e1dc73df9550077724448","hid":210109,"name":"AJIKOMEH","nick":"AJIKOMEH","avatar_id":null,"css":""},"545e09213df9550077723f2f":{"_id":"545e09213df9550077723f2f","hid":210814,"name":"Parcer","nick":"Parcer","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"549809a13df955007772279b":{"_id":"549809a13df955007772279b","hid":213915,"name":"ПавелA","nick":"ПавелA","avatar_id":null,"css":""},"54ed3cde3df95500777201fd":{"_id":"54ed3cde3df95500777201fd","hid":219176,"name":"Pincky","nick":"Pincky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"50a2e60e3df95500772a0435","hid":299877,"title":"Внешний БЭК - как выглядит и с чем его едят?","views_count":37314,"last_post_counter":302,"cache":{"post_count":302,"first_post":"50a2e60e3df95500772a0668","first_ts":"2012-11-14T00:30:06.000Z","first_user":"509b5ca13df955007773def3","last_post":"5b9fadb93df95500772a08c2","last_post_hid":302,"last_ts":"2018-09-17T13:35:53.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":302,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
