Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Не понял. Я что-то пропустил???
Усть уже нубл лайт???
Итак аппа маленькая же.
Пока не видно NB4 Lite ни в продаже, ни в рекламе … Фиг её знает!
Есть на Али, я натыкался. С виду тоже самое. Стоит дешевле. Наверное урезали ПО и что то ещё…
Всё таки попилил я ручку под мощный аккум(21700/4800мАч)! Ничего сложного, за пол часа управился. При ровных руках можно обойтись только канцелярским ножом и тонкими бокорезами.
Всё прошло гладко, я доволен!
На Я-диске фотки в хорошем разрешении.
Ааа. Аккум боком вылезает за проедел отсека. Понятно.
Тож хотел так сделать.
Но чёт не пользовался папой без нижнего акккума. Теперь меня идея не покидает нижний аккум сделать жирней. Ну или на проводе подрубать липохи))) или повер банк)))
А вдруг.))
А чо!))))
Тоже так думал, но чёт лень меня победила, да и не очень нравится “инородное тело” и врезал пожирнее в ручку! 😃
Вышла ПРО версия.
На полном фарше самая дешёвая 30кр. Чемодан и беспроводная зарядка…
Крутая…, как поросячий хрен! 😃
Комплектация очень “богатая”! Наверное своих денег стОит.
Получается нижний “пауэр банк” будет пластмассовый, а иначе беспроводная зарядка не заработает!
Кронштейн для экрана/смартфона тоже пластиковый, а иначе дальность радио будет совсем слабенькая…
Хз.
Кстати и модуль в ручку стали продавать уже. 3кр. Для там и…или для мелкоты какой-то
Можно ли подключить данную аппу к компу для симулаторов?
Можно
Ну а в двух словах, цепляешь usb кабель к компу и она определяется как игровое устройство (джойстик)
Сегодня крутил в руках две своих прав нубла. Одна куплена осенью 18 года. Вторая осенью 19го.
Есть небольшая разница во фрезеровке аллюма. И у первой накладки резиновые. У второй они какбы жёстче! Как дубовая резина и менее цепкая. Аккумы внутри одинаковые по 2600мач. Меню соответственно разное,ТК пошивки разные. Кстати не прошивал ни ту ,ни ту.
Вопрос.,как отрубить гребаную сигналку от бездействия аппы???
А точнее,как увеличить таймер ее срабатывания???
Ничего такого не нашёл… Можно только убрать галочку на автовыключении, но она будет стоять(пол часа гонял) и всё время орать! 😃
Конечно, если ещё и звук вырубить, то будет норм.
Вибрацией будет донимать.)))
Вот чего там действительно не хватает, для меня) -ведения логов данных с датчиков. Вроде обороты, скорость (тоже обороты) температура. Если бы еще графики строил, было бы идеально)) а так хотя бы пики ловил. В общем нехватка данного типа функций, хотя это, на самом деле только программное решение. Данные то аппа получает, а хранить и обрабатывать не умеет. Добавили бы возможность написания ПО или макросов… подождем, может обновится. Думал в Про версии появится, но видимо тоже нет
Ещё бы усб порт был бы в самой аппе. Чтоб зарядить без аккума.
По идее, при желании можно встроить плату зарядки и разъем … если дополнительный аккумулятор не нужен - я так понимаю, чтобы массу аппы облегчить?!
Вот чего там действительно не хватает, для меня) -ведения логов данных с датчиков. … Данные то аппа получает, а хранить и обрабатывать не умеет. Добавили бы возможность написания ПО или макросов… подождем, может обновится. Думал в Про версии появится, но видимо тоже нет
Просто похоже, что FlySky не особо озабочены дальнейшим развитием возможностей выпускаемой аппаратуры. … а жаль - искренне жаль! Лично мне, их наземные аппы и приемники очень даже по вкусу! 😃 Полётный дальнобойный модуль FRM302 - также!!!
Эмм. Да мне т с аккумом аппа мелкой кажется.
Просто аккум,например, забыл и… Усё…хрен зарядить. Думаю надо пощупать, на какие клеммы питалово идёт, при включении аккума. И к этим клеммам цеплять зарядку. Один фиг 5в выходит с аккума. Ну с усб точно. Использую ,как ровербанк иногда, чтоб погонять аккум.
Воще никаких проблем!
Встраиваешь микроЮСБи гнездо и подключаешь на клеммы +/- которые от нижнего аккума. Всё! Никаких контроллеров, ничего не нужно! Всё есть в самой аппе. Единственное - с пристёгнутым аккумом через это гнездо заряжать нельзя. А дабы не было соблазна, встроить его надо снизу, что бы когда пристёгиваешь нижний, это гнездо закрывалось.
Поставь 21700 и тебе хватит! 😃
Пилить ручку нет желания. А 18650 максимум 3500.
Ясен пень, что если как снизу пристегнут,то нечего и пару от гнезда дополнительного заряжать.
Я бы вообще снизу двойной или тройной как пристегивал.)))
Я тоже долго “мучился” в сомнениях! Рука не поднималась… Но потом не пожалел!
Всех с праздниками! Под новый проект купил такой приёмничек со встроенным ESC…
Если кратко - то не советую…
Не, всё работает хорошо, но! Настроить ЕСЦ можно только с программной карты! Слава Богу, увидел на сайте, что они продают карту “Хоббивинг”. У меня такая есть для лодочных ЕСЦ и о чудо, она подошла и всё запрограммировалось! Но программировать надо не по табличке на карте, а по табличке в описании к ЕСЦ!
В общем, ничего особенного… Приёмник слабенький, но зато с ВЧ фильтром.
Не понял назначение разъёма канала-2, т.к. 2й канал то выводится на ЕСЦ! Я его использовал только для программирования! На силовые транзисторы наверное сделаю водяное охлаждение… А то я активировал “защиту от перегрева”.
Ниже фотки, может кому пригодятся…
форум стал просто ужасен… УГ в общем… 😦
Спасибо за информацию, Олег! Форум стал реально ужасен и просто бесит, если они хотели его окончательно убить, то это “лучший способ”.
ьск видимо этот мелкий поиемник для ка какой-нибудь мелкоты.
Ну да… Типа “мини Z” и подобных… В моём случае “микро лодки” с мотором 12х22мм и максимальным током от 2S до 15-ти Ампер.
