Симулятор RealFlight G4.5
Поясню,может я как-то не правильно изложил. Правый джойстик,он подпружиненый во всех направлениях,середина получается нейтральное положение. В идеале если даёш газ левым по верт начинает подыматься и зависает, я отвожу стик вправо,тоесть креню его вправо,чуть-чуть,верт начинает крениться и двигаться вправо,я возвращаю стик в нейтраль,по идее крен должен прекратится,но он так и остаётся и верт продолжает смещаться вправо пока не каснется земли. Чтобы его выровнить я стик сдвигаю влево до тех пор пока он не выровнится по горизонту. Теперь если мне надо крен влево я стик сдвигаю влево верт даёт небольшой крен влево,стик опять в нейтраль а верт так и движется с этим креном влево пока я стиком вправо не поставлю в горизонт. Вот так. Просто у меня на реальном верте пока только немного висения было но как я помню там когда стик возвращаеш в нейтраль крен прекращается. Просто у меня сейчас рабочей машины нет и проверить я это не могу. Вот рассказал как сумел. И вопрос таков,как должны работать стики и реагировать на них модель. Спасибо.
Вот ещё. В нейтральном положении все примерно в горизонте,и по логике,я от нейтрали перемещаю джойстик вправо,верт даёт крен,возвращаю стик опять в нейтраль крен не прекращается,а должен как бы опять вернуть верт в горизонт.
Не правильно у тебя с теорией.
Крениться вертолет должен даже если стики вернулись в центр… Если только на вертолете не установлен СО-Пилот какой-нибудь.
Вот это я и хотел узнать,а теорию подтянем,время есть. Но было-бы не плохо если бы как в Идле середина ,0, шага,вверх прибавляется а назад в середину убавляется в ,0, Так-бы и с креном,зачем тогда пружинный стик,если что-бы из правого крена вывести в горизони нужно через ,0, стик переводить в левое положение,большое движение стика получается. Но это так просто рассуждения. Просто у нас больше я не знаю у кого есть симулятор,а то-бы сходил и на месте всё выяснил.
Вот на левом джойстике там логично,отклонил хвост,отпустил стик в нейтраль а хвост остался в том положении в которое поставил.
Да. огромное спасибо за ответы. Кроме форума у меня просто негде проконсультироваться.
Пожалуйста.
Зачем ходить? Нажми “2” и посмотри как виртуальный пульт реагирует на движения стиков.
Спасибо. Я посмотрел,всё соответствует. Я как Вы писали учусь летать не меняя в симе кривых. Но у меня ещё вопрос,верт постоянно клонит хвост вниз,напрягает. Может нужно где-то подкорректировать,если в курсе,подскажите.
Или триммером или центр тяжести сместить вперед.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста можно ли сделать ветер порывистым?
Менять скорость и направление получается, а порывы не найду где включить 😦
Странно, в том же месте и находится: Simulation - Settings - Wind and weather - Global wing - Wing gust (Порыв в %)
А еще - Wind variation (Вариация направления(диапазон)) тоже полезно.
Да действительно что то я в настройки то и не заглянул 😁
Нашел сразу: Simulation - Environment - vind - … там только направление и скорость, спасибо за подсказку 😃
Здравствуйте.
У меня сим “RealFlight G4.5” и аппа “Spectrum DX7” проблемма в том, что не могу настроить ее в симе. Все вроде делаю в автоматическом режиме, но после сохранения настроек, верт в симе только лопостями шаг меняет и все…, взлетать никак не хочет(даже винты не крутяться), вообщем газа нет вообще.
Кто скажет в чем дело, помогите - так хочеться “Флай” попробовать.
Включен холд
Включен холд
При настройке аппы - выключен, да и он у меня всегда в выключенном положении, на Фениксе - летаю без проблем.
Как в режиме обучения сменить вертолет, а то там двс, а ко мне летит HK450. Хочется чтоб в симе по реальней было 😃
Как в режиме обучения сменить вертолет:)
В режиме обучения ориентации? Если правильно помню, то нажимаете клавишу ~, выходите в режим консоли. Вводите команду load aircraft <название модели>. Дальше еще раз ~, выходите из режима консоли.
Не входит в режим консоли ((
А не в режиме обучения, в обычном режиме, выходит в режим консоли? Раскладка не русская включена, может там “Ё” вместо “~”?
Точно,ё )), тока пишет, нот валид команд …беда.
Там есть такая полезная команда - help. Выводит список всех возможных команд. Возможно я команду перепутал, возможно она слитно пишется, типа loadaircraft. Симулятора под рукой нет, не могу проверить.
Попробовал запустить сим на маке и ничего не вышло . Прога не запускается. Видит диск как набор символов. Никто не дружил сим с эпплом?
Люди помогите поставил на ноут g4.5 выдаёт ошубку:
error: D3DERR_INVALIDCALL
file: .\Dxeffect.cpp
Line: 836
чего делать…
Друзья, подскажите пожалуйста : насколько на процесс обучения в RF влияет отсутствие нужной модели? Например, нигде не нашел T-REX 250. Понимаю, что принципы управления общие и отличия виртуальных моделей скорее более в картинке на экране, но все же : веса например у моделей разные, еще что-то…Кто-нибудь сталкивался с с этим или никто особо не заморачивается? )
Установил симулятор Real flight4 по оканчании комп известил что установка прошла удачно.
После запустив программу для введения кодов доступа к симулятору на монитор выскакивает вот эта хрень
Даже и не знаю что может быть, да у меня установлен Windows profesional SP3 PLUS.
Может кто чего подскажет?
Создай ручками в C:\Documents and Settings\ant\Мои документы\RealFlight G4\
пустой файл LaunchetG4.ini
не поможет, переименуйте папку “Мои документы” в “My documents” (или как угодно по другому, но латинскими буквами)
