Aerofly5 - хочу!
не понял.
Это к автору - который выше писал, про вход с усилителем. У меня в комплекте к ключу шел еще хвостик, на одном конце - 3-хпиновый разъем, как на сервах - с другой - какая-то крохотная плата с 2,5 гнездом. Пробовал через нее подключить - результата нет, также, как и через 2,5 разъем в самом ключе.
Тренерский выход фубабы надо подоткнуть ко входу ключика 2.5". Заодно проверить: там, на этом выходе сигнал-то есть?
я уже написал - воткнуть сигнал в какой-нибудь НЧ усилитель (хоть, компа). РРМ лежит полностью в звуковом диапазоне. При изменении положений ручек будет немного изменяться звук.
Воткнул Футабу в колонки - звук слегка меняется, когда дергаю стики или тумблеры. При включенной аппе!
Кста - а при подключению к симу - аппа ведь должна быть выключена, верно? Тем не менее, пробовал и так, и эдак, не видит сим ее…
Все-же, похоже - проблемы с драйвером ключа, почему-то не подхватывается.
это, скорее всего, инвертор для обратной полярности РРМ, который может понадобиться при подключении всяко-разных Жориков и им подобных.
с точностью до наоборот. В комп сначала фтыкается ключ, в ключ фтыкается передатчик, передатчик включается (!) и только после этого запускается АФ, который во время своей инициализации опрашивает порты компа и находит ключ + ВКЛЮЧЕННЫЙ пульт, который определяется по наличию активного идущего от него РРМ.
Оч. простая и понятная логика. Не правда ли? 😃
Иногда полезно делать вот это: RTFM
Андрей, снимаю шляпу!!!
Заработало!
Но как же так - я точно помню, что на старом Рефлексе, как только я пытался ВКЛЮЧИТЬ пульт - сим тут же терял управление, работал исключительно на выключенном…
Извините, что отнял у Вас так много времени своими бетолковыми вопросами, все действительно оказалось - очень просто!
Еще раз - громадное спасибо!
у Рефлекса другой алгоритм опроса ключа: он постоянно (!) следит за включением/выключением передатчика и даже специально напоминает о том, что надо выключить передатчик перед выходом из программы.
сегодня делал стационарное питание для симуляторного пульта через тот же миниджек, откуда снимается сигнал (через средний контакт - кольцо на миниплаге). Был удивлен тем, что у штатного шнура, который идет в комплекте с ключом к АФ, земля выведена как раз на это самое кольцо стерео-миниплага, а масса миниплага вообще ни к чему не подключена! Вообще-то, если мини-джек (мама) на пульте моно, то особой разницы нет - всё будет работать, но если стерео, то может и не работать вовсе - зависит от распайки. Полез смотреть стандарты подключения на TX2TX, но там стереоплагов нет - только моно. Видимо, стерео разъем для этого дела и не предусмотрен был никогда. Но сейчас-то моно просто не выпускаются - никому не нужны. Поэтому и на шнурке установлен стерео плаг - моно-то нет уже. Вот, микроплаги (те, что в ключ вставляются - потоньше) в моно-варианте существуют, а мини - ни фига. Так что, проблемы с подключением пультов к симу иногда могут быть из-за такой странной распайки.
И еще: на сайте Аэрофлая появился апдейт 5.7.1.9 и “aerofly5 Developer tools” для разработки своих собственных моделей. Кто-нибудь эти “Средства разработчика” пробовал уже? Я сам загрузил, но еще не смотрел.
Кроме того, на сайте размещена реклама Aerofly 5.5, но ни слова про него самого нет. То ли совсем новая версия, которую надо снова покупать, то ли апдейт, который можно будет загрузить и поставить - ХЗ.
Подскажите, вопрос: можно ли как-то замучать шнурок от ИзиФлая2(3), что бы он на аф5 работал?
Втыкаю как есть - не видит. Икарусы пишут, что они сильно отличаются.
если оригинальный ключ АФ5 воткнут, то любые USB пульты, воткнутые в USB компьютера, будут работать. Работают, естественно, и пульты, включенные в разъем самого ключа. Я туда втыкаю обычно дубовый 4-х канальный E-Sky.
По поводу особенностей штатного шнурка АФ5 см. мой предыдущий пост rcopen.com/forum/f75/topic167892/243
Ну вот и я приобрёл сиё творение, доволен.
Коллеги! Есть ли среди вас щасливые обладатели Aerofly 5 для MAC? купил на ебее подешевке сим для мака, а диск с ошибкой.
Есть добрая душа, которая заморочиться и выложит маковский диск? Он не маленький, готов предоставить быстрый FTP для закачки.
Подчеркиваю речь идёт об оригинальном диске для MAC (ваш серийник мне не нужен, у меня свой)
Моя благодарность не будет иметь границ (в разумных разумеется пределах)
Вышел новый апгрейд для Aerofly 5 - версия 5751
перед установкой апдейта запишите куда-нибудь установленные в Эдвенсед расходы, экспоненты, а также настройки графики - они обнулятся. В частности, в графике может совсем отключиться тень.
Кроме того, пульт может быть распознан как новый и потребует перекалибровки.
Вышел очередной апгрейд для Aerofly 5 - 5.7.5.3 Перекалибровка не нужна.
Я себе заказал тоже этот сим.Прочитал заранее инструкцию по симу(правда она на английском),и зародился вопрос.В инструкции сказано что сим имеет ограниченное число активаций.И что получаеся если я буду менять систему,компьютер N-число раз,наступит момент когда нельзя будет активировать сим.Может я что-то путаю с переводом английского-но мне кажется смысл текста такой.
не припомню в инструкции такого. Процитируйте это место в оригинале на английском.
Сомнение в этом возникают также потому, что после установки обновлений обычно требуется переактивация. Было бы странно.
На английском я ненапишу потомучто копировать текст документа неполучается.Но это указано в 6 посту инструкции.Она называется активизация аэрофлю 5.Вот примерно перевод:После успешного калибрования должен быть активизирован аерофлю 5,так чтобы все модели и пейзажи могли использоваться.Активация ограничена по USB//.Может я что то путаю с переводом или неверно сам понимаю.
Во-первых, всё прекрасно копируется 😃
After successfully calibrating, aerofly5 must be activated so that all models and sceneries can be used.
Activation is restricted to your USB interface and/or the USB GameCommander and not to a specific PC so
that aerofly5 can be installed and used on different computers. Activation is anonymous and is only required once. Only the serial number of your USB interface and/or USB
GameCommander and the product key that are on the installation DVD 1, are transmitted.
Во-вторых, речь совершенно о другом: активация АФ5 привязана к ключу (или Гейм-коммандеру) и серийному номеру, а не к самому компьютеру. Поэтому АФ5 может быть активирован с одним и тем же ключем многократно на разных компах.
Что мы, собственно, и наблюдаем. АФ5 установлен у меня на нескольких компьютерах, но работать может только на том, в который в данный момент воктнут USB-ключ.
Спасибо за хороший ответ.А то я стал зря переживать.
эт точно! 😃
Получил я вчера сим,на 7 (64) стал без проблем.Версия с коробки 5.5.0.9.Если честно я отнего ожидал большего.По графике куда еще не шло,а вот именно по планерам до реализма ему еще очень далеко.По вертолетам,и самолетам-говорить ничего не буду-так как интересуют больше планера.При управлении планерами все очень предсказуемо-и чувствуется что это именно программа.Попробую обновиться-но вряд ли что то сильно измениться.Еще очень неудобно-при каждом запуске сима требуется подключение интернета-для активации.Цена на 250 евриков-ну никак не натягивает.
такого быть не должно.
Повторная активация нужна только при установке обновлений. Да и то, не всех.
У меня получается так-выключил сим,потом его включил-большая часть моделей и скринов просто не активна.Они перечеркнуты и написано требуется активация.Я просто подключаю интернет после включения сима -и они сразу становятся активны.Видно программа автоматически активирует .Сим лицензионный.И еще один момент-уменя версия 5.5.0.9.-почему ее нет на сайте.Там идут5.5.0.7. потом 5.7.5.3.
обновитесь
Да буду пробовать обновляться-но позже,возникают проблемы с интернетом.
Сегодня было время -пробывал летать на планерах,самолетах.Экспериментировал с симом (настраивал под себя ветер,термик,турболентность).После первого впечатления о симе,сим даже и ничего.Впечатляет графика,физика тоже не плохая.Плохо что иностранный я знаю плохо,приходиться по долгу разбираться с инструментами меню.Так потихоньку разбираюсь,вот пока не могу выставить дымный след за самолетом.После феникса,этот сим мне понравился получше.
Он есть не у всех моделей. Если такая функция доступна она будет в списке внизу экрана - Smoke. По умолчанию Key4. 4 на цифровой клавиатуре. Например CAP 232.
