RealFlight G6
это может быть если вы не зарегестрировались,или не обновили сим
вся хрень втом, что на моем симе эти кнопки не доступны.
Сначала надо пилоту логин присвоить, вместо Player написать чего нибудь, а вот затем Join.
Походу, нужно переустановить.
Вы пилоту имя дали ?
кнопки не доступны
И в Pilot Profile - то же ?
А версия RF у Вас зарегистрирована ? Лицензия ?
Обычно на моделях на больших расходах делаю конечные точки на элеронах вправо больше чем влево, чтобы компенсировать момент винта. Как это в симе сделать?
В настройках модели добавьте Complex Input Feed и настройте кривую (Curve).
Приветствую! Подскажите где в настройках найти функцию( Работа элеронов как флапероны)? . На некоторых самолётах эта функция уже заложена, мне нужно на Як -54 ,на нём нет такой функции .
Гм, не подскажете, в каком месте это делается? В Quick edit точно нет.
В общем Edit-Add пишет no action.
Флаппероны задействуются аналогично - добавляем Simple Input Feed к каналам элеронов (1, 5). Задаем Input Channel = 6.
Что то не выходит , крутилка 6 канала стала работать но элероны в разные стороны отклоняются . Мне надо что бы одновременно и в верх и в низ отклонялись . На 5 канале(тумблер) задействованы расходы(больше меньше ) может по этому не выходит ?
На одном из каналов включите реверс
Меняется только одно : крутилка почасовой( поднимается правый элерон, левый в низ ) . Включаю реверс ,крутилка по часовой ( опускается правый ,левый в верх ) . Думаю может нужно задать на элероны 2 канала . Ведь указано что одна серва стоит на элеронах . В общем запутался я окончательно .
Все правильно, нужно развести элероны на два канала и к каждому добавить два входа - со стика и крутилки. С одним флаппероны и в реале не получится сделать.
Вот только не врублюсь как это делать .
Аж самому стало интересно. Вот что получилось, распакуйте и импортируйте Yak-54 (3D with flaps)_AV.zip.
Спасибо! Как понял раскинули элероны на 1 и 5 канал. Было бы вообще отлично если элероны не только опускались но и поднимались в верх от основного положения . Благодарю за помощь!!!
Просто измените кривую в input feed чтобы она начиналась от -100 и заканчивалась в +100
Спасибо всё получилось. Изменил кривую в каждом канале и значения( + -) установил так что бы крутилка вращалась(против часовой элер опускаются ,по часовой поднимаются ) . Не понял как присвоили новые имена элеронам, у меня таких названий и нет . ?
Приветствую ! Скажите в 7 версии Challenges не в одной из игр нет завершения раунда после его удачного прохождения . Или это только с моим симулятором ?
Нет, ещё и с моим.
Решением этого вопроса пока не занимался.
Нет, ещё и с моим.
Я писал, вроде написали что в обновлении учли недостатки . Но что то скачав обновление проблема не прошла. Судя по форуму их поддержки проблемы с 7кой у многих ,как бы не у всех . Похоже выкинули сырую версию, теперь дорабатывать будут . Казалось бы вроде мне эти игры и не нужны ,хватает тренировок с пилотажем . Но всё же обидно что купил лицензию а тут ж----------а .
Зря переживаете. Так почти с каждым программным обеспечением. Поэтому и обновления делаются, что выискиваются баги. Причем обновления же бесплатны
Итересно в ранних версиях к примеру в 6,5 такие косеки в играх есть .
