RealFlight G6
Первую страничку посмотрите, там перечислено то что было официально пофиксено в первом и втором обновлении для версии 6.0.
Все проги не без изъянов выходят. Баги вылавливаются на протяжении всего времени продажи продукта.
Например уверен, что и в 6.5 баги остались, но ее я так понимаю поддерживать уже не будут.
Распаковка RealFlight 7
Антон! А в Вашей 7ке как с играми дело обстоит . Есть автомат переход после удачного завершения раунда ?
Проверю в ближайшем времени 😃
У меня не работает половина игр вообще!
Интересно! В ранних версиях игры эти есть или нет?
Проверил баллоны и лимбо - автоперехода нет, приходится мышкой кликать. Или где-то отдельно в опциях задается?
Нет, вроде мало игр было раньше.
Мало того что авто перехода нет . Открыто всего з тура и после третьего дальше нет игры вообще ,что с авто переходом что мышкой . Дальше третьего тура нет игры вообще . Тоже думал что в опциях, но ничего не нашол . Только для игр в инете нужно имя присвоить себе .
Написал им письмо . Молчат как партизаны .
А вот и необязательно в инет лезть ! Сейчас попробовал, не в режиме инета, а врежиме LAN. Создаете Host (любое название )и играете.
Видимо не точно выразил мысль, что касаемо интернета . Разговор идёт о разделе ( Challenges) тут игры не имеют дальнейшего продолжения .
Пришло письмо от производителей . Просят писать по ихнему, а не по нашему . Кто хорошо шарит может напишите . Хотя когда у меня была проблема с регистрацией всё понимали и по нашему а тут что то тормозят ребята . Видать косяк за ними конкретный .
А у всех при первом падении в RF7 надо именно на интерлинке пимпочку нажимать?😵 Типа проверяет наверно на пиратство.
ЗЫ Когда вы еще в игры успеваете играть? Тут по программе не все успеваю. Я в шоке.😃
А у всех при первом падении в RF7 надо именно на интерлинке пимпочку нажимать? Типа проверяет наверно на пиратство.
Думаю что нет. Лично мне удобней на неё нажимать,чем мышкой.
А что вы мышкой нажимаете? я если упал, то пробелом заново запускается. только при первом падении надо на интерлинке пимпочку нажать, она же и перемотка назад, типа отмотал и летаешь.
Мышкой не нажимаю, всё время кнопкой, либо на перемотку либо заново . Про пробел и не знал Вы подсказали . Буду знать .
ааа. понял. не правильно прочитал.
заметил еще таку вещь. выбрал вчера верт. ща не помню какой. при старте все нормально. потом на нем упал. запускаю заново. а у него офигительная бабочка пока не взлетел. взлетел все гут. эт че такое? глюк?
Не совсем понял что есть( бабочка)? Я больше на самиках летаю . Но на вертах тоже заходил пробовал ничего необычного не замечал . Скажите у Вас в разделе( Challenges ) в игре( Лопнул шарик ) выходит продолжение игры после удачного прохождения раунда в следующий автоматически ? У меня нет ,механически перехожу до третьего раунда и всё дальше не идёт игра . Во всех остальных играх такая же песня
Я тоже бабочку заметил на 700-ке, но не после аварии, а при взлете, в идле 1 взлетал. А у самолета при резком маневре оторвало киль))) очень понравилось, посадил его.
Бабочка, это если смотреть на верт сбоку, то на концах лопастей при работе ротора будет расхождение, т.е. одна лопасть проходит в плоскости ниже или выше другой по окружности. Ну как то так. Летаю только на вертах.
Хз. Я туды еще вообще не заходил, седня гляну что там с шариками, я вчера только из нового, авторотацию попробовал, ох и классно. Правда с инверта посадить не получается )))
Точно, какая-то 700ка была. Седня точно гляну. Я пробовал и в айдле и в нормале, разницы нет. После падения бабочка. При первом старте ротор раскручивается ровно, потом бабочка. Причем на каком-то верте вообще потом взлетать тяжко, колбасит конкретно, т.е. завалы при взлете еще те.
Очень понравился прикол, когда даешь резко газ, верт не успевает нормально набрать обороты, взлетает и его жутко колбасит. Если удержал верт, потом летает нормально. Но тренировка прикольная.
Надо будет сегодня тоже киль оторвать ))))
Интересно, как это соответствует действительности?!
Я думаю колбасня такая и в реале будет. У гиры крышу сносит.
А как поменять регистрационные данные? При активации регистрировался, адрес не до конца вбил. Кто знает?
У меня был гимор. с повторной регистрацией. Удалось только через общение с производителями поменять . Хотя у моего сима и без этого одни косеки.
Ну и хрен с ними тогда. Все равно они ничего не высылают, им в принципе мой адрес тогда и не нужен.
Только обновление можно скачивать .
подскажите пожалуйста как на модель поставить дым(изначально небыло дыма),модель l-39
