Симулятор Phoenixrc
что значит “шаг -11,0,+11” и “ротор на максимуме”? если вы про обороты, то выключите гувернер в настройках модели.
то что надо, спасибо.
Беда так и осталась. При запусеке апдейтера - reset
“Ниччего не понимаю!”, как говаривал бывалоче шеф из мультика про Колобков.
Версия 3.0m. Апдейты скачиваются абсолютно нормально, любые и в любом количестве.
Проблема не в этом. Проблема именно в программе-апдейтере, даже, кажется не в программе, а в библиотеках…
Вобщем так: после запуска апдейтера (“phoenixUpdateInstaller.exe”, размер 262144b) система незамедлительно делает “кувырок через голову” - уходит в холодный reset.
Сейчас пробую как-то прикрутить апдейтер от версии 2.5, но результаты пока не радуют - reset…
Если кто в курсе - помогите, плиз!
Попробуйте на виртуальной машине. Если будет работать - меняйте виндовс (переустанавливайте)
Кто-нибудь обновился до версии 3.0p? У меня эмулятор передатчика отвалился после обновления…
Я обновился. Все работает. Только с физикой (особенно вертолетов) стало еще хуже, не летают они так…
Как вариант - проапгрейтить на другой машине, а потом скопировать тупо каталог установленного и проапгрейденного Феникса поверх Вашего. Все будет работать. Это конечно не решение проблемы, а так, как выход из положения…
такая проблема -c самого начала ни с того ни с сего кратковременно и резко верт дергает вниз . после обновления до 3.0m все осталось .
кто-нибудь сталкивался ?
Что-то с недавних пор, точно не заметил когда(вероятнее всего, после какого-то обновления), стали недоступны пункты меню: Multiplayer и Training:(… Что за фигня, понять не могу, все перекопал, так и не работают… Сегодня переустановил сим, полностью, с нуля, все равно такая хрень, а раньше все работало… Подскажите плиз, кто знает, в каком направлении копать???
У меня была такая беда-после обновления, система уходит в бсод, 1 раз обновление успело таки установиться до того как упало в бсод, и теперь версия 3.0p
Проблема такая: не могу практически ни к кому подключиться, оч оч редко удается…ко мне тоже не могут. Гуглинг погазал что провайдер держит меня за NATом что летать мне не грозит?Надо менять провайдера?Или есть варианты обойти это?
Протестируйте перевод, с дополнениями к выложенному Кириллом И.
Перевод сделан для версии Phoenix 3.0n (там небольшие отличия первой “трешки”).
Симулятор с русским языком уверенно работает на Windows XP SP3, пульт E_Sky 0905A.
Сейчас летали в мультиплеере на 3.0p все норм, между летающими почти 4000км физически, вообще исключительно, весь акк на пульте посадил.
попробую потестю, отпишусь
Работает, окно мультиплеера по англицки, также название вкладки Language в настройках, остальное меню по русски, не вылетает, Windows 7 Proff lic
Нет, у меня другая проблема - когда все работало, подключалось на раз… И ко мне, и я к другим… Хотя тоже с сетью не все так гладко - IP-шник “серый”, соединение через VPN… А сейчас именно недоступны пункты меню:
Че за фигня, никак понять не могу… И когда и с чего началось - тоже не знаю, как-то не обращал внимания, летал себе на самолетах и летал… А тут, когда появился “живой” вертолет, решил посмотреть, какие тренажеры есть для вертолетов, помнится было что-то типа “тренажера висения”, сунулся - а пункт меню “тренировки” недоступен, а вместе с ним и “мультиплеер”😦…
Только сейчас заметил, точно также. Переустановил. Вроде все стало норм. Язык правда выбрал не английский. Может из за него, хотя вряд ли
Интересно, у меня все норм, даже переустанавливал ради эксперимента.
Я уже два раза переустанавливал, безполезно…😦 Язык изначально, когда перестали эти пункты меню работать, был русский(руссификатор Ваш, Кирилл), когда переставлял - руссификатор не устанавливал, для чистоты эксперимента, поставил английскую версию по умолчанию…
Хм… Попробовал еще раз - все тоже самое:(
Может что-то некорректно обновляется, не в той последовательности? У меня оригинальный дистрибутив еще первой версии, который вместе со шнурком покупался… А потом на него накладываю все обновления, доступные на сайте в порядке их возрастания… И такая хрень получается…
Может кто-нибудь, кто покупал недавно сим, поделится поделится установочной версией посвежее, что-бы меньше обновлений накладывать?(это не будет никаким нарушением авторских прав, так как сим купленный и оригинальный донгл есть, просто это было очень давно и дистр старый, а на сайте только куча обновлений, установочного дистрибутива там нет)-???
А кстати, может такая ерунда происходит от того, что донгл с первой версией покупался, и третья с ним “ограниченно” функционирует? Но, вроде везде написано, что должно работать нормально, с самым первым оригинальным ключем, вплоть до крайней версии… Все остальное действительно совершенно нормально работает, кроме этих двух пунктов меню…
День добрый!!!
В чем отличие 2.5 от 3.0. (графика, эффекты или самолетов больше)
Сам симами не пользуюсь, да вот поколение подрастает, планируем купить.😃
Что лучше купить 2.5 и обновить до 3.0. или подождать пока у нас появиться 3.0.
Сомнение, что не получиться обновить.😃
Привет всем!!!Eсть вопрос?Mожно-ли пульт от RealFlight подружить с Phoenixrc
Кто-нибудь пробовал ручное обновление моделей в симуляторе?
Машина казенная, “толщина” канала у меня порядка 5 - 7 кбит/сек., да еще работаю через прокси, поэтому об
автообновлении, и тем более о мультиплейере смешно даже говорить.
Скачиваю с оффсайта нужные модельки, по их рекомендации закидываю в путь:
C:\Documents and Settings\*Имя Юзверя*\My Documents\PhoenixRC\Downloaded updates\
Натискиваю обновление вручную. Выскакивает окошко:
- “Изволите установить обновления?”
- “Йес, именно это я и изволю.”
Проплывает полоска установки, запускается симулятор, но свежие модели в списке не появляются.
При ручном просмотре, в каталоге:
C:\Program Files\PhoenixRC\resources\objects\aircraft\fixedWing\Electric\
у меня находится уже 36 моделей (папок с моделями)
а в игре по-прежнему доступны - только 29…
Что я неправильно делаю?
попробуйте модели закинуть в папку:
c - Documents and Setting - Admin - Мои документы - PhoenixRC - Variants - fixedWing
Нее, там хранятся варианты оригинальных моделей, правленных юзверем, те что сохраняются в игре с добавкой “copy”:
max3D_Copy 2.pxv, pittsSpecial_Copy.pxv… и т.д.
в каталоге:
У меня в этой папке 37 папок с модельками и все они есть и доступны в симуляторе.
to Wanderer73
Спасибо большое за перевод
За перевод огромное СПАСИБО
