Симулятор Phoenixrc
Видео с настройками пульта, может кому пригодится
Кто знает, где (как) происходит кодировка виртуальных моделей под конкретную версию симулятора. Интересует запуск
двух конкретных моделей с версии 3 под 2.5 (mCPx и GAUI 330).
Может можно как то транслировать под другую версию ?
P.S. Кто как инвертирует каналы - в передатчике или в программе ?
я делаю это в программе, т.к. лень лезть в меню передатчика, а тут галочку поставил и усё.
в программе…
Интересует запуск двух конкретных моделей с версии 3 под 2.5 (mCPx и GAUI 330).
а почему бы не обновить версию 2.5 до 3?
В версии 2.5 физика вертолетов интересней, говорят 1.5 еще реальней но кодировка моделей совершенно другая. В принцыпе в версии 2.5 у меня полный набор, от 250-700, в качестве малька исползую 250.
Добрый день, появилась проблемка в Фениксе3, лицензия. Летал летал и вруг появился “напрник” не прошенный, не в мультиплеере, а в одиночной тренировке. Меняет модели, летает на разных и с разной степенью мастерства. Когда я меняю настройки программы (поле, погоду и тд) все меняется, а он как привязанный за мной. Стоит мне запустить сим- он тут как тут. Только в мультиплеере от него можно избавится. Не так что бы он мне мешал, но раздражает, иногда хочется одиночества. Предполагаю, что у него крякнутая версия с моим серийником. Как думаете, можно от него отделаться?
написать в саппорт? а без инета он тоже есть?
Прикольно… Шнурок сетевой выдернуть не пробовали ?
Непонятно только - если Вы в автономном режиме - откуда сопровождение ?
В строке сверху выбрать:
Место->Пилоты->Очистить все
существует версия 3.0 под mac?
Вот что написано здесь:
www.phoenix-simv3.com/support.asp
What do I need to successfully use Phoenix R/C?
Top
To successfully use Phoenix, you will need the following:
• IBM-compatible PC computer with 1.0 Ghz Pentium 3/4 or AMD Athlon/64 compatible processor
• Microsoft Windows XP, Windows Vista or Windows 7 operating system
• 256MB system memory (RAM)
• 1.5 GB free, uncompressed hard-disk space*
• ATI Radeon 9800/NVidia Geforce Ti4200 with at least 128MB memory
• Microsoft DirectX 9.0c or higher
• DVD-ROM Drive for installation
• 1 free USB 1.1/2.0 port
• 100% DirectX 9 compatible sound card (optional)
Or alternatively:
• An Intel-based Apple Macintosh computer running Microsoft Windows XP, Vista or 7 under one of the following systems:
• Bootcamp (recommended)
• VMWare Fusion (latest version)
• Parallels (latest version)
More information on using Bootcamp can be found here on the Apple website.
Phoenix does not run on older non-Intel Macintosh computers, or the Apple OSX operating system.
Phoenix is supplied with its own USB interface which must be connected to the training port of a compatible radio/transmitter in order to successfully control the simulated models. Some makes/models of radio may require an extra adaptor. A full list of compatible radios can be found below:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД:
Чтобы успешно использовать Финикс, Вы будете нуждаться в следующем:
• Компьютер PC Совместимый с IBM с 1.0 Pentium Ghz 3/4 или Athlon/64 AMD совместимый процессор
• Microsoft Windows XP, Windows Vista или Windows 7 операционных систем
• Системная память 256 МБ (RAM)
• 1.5 Великобритании свободный, несжатый жесткий диск space*
• ATI Radeon 9800/NVidia Geforce Ti4200 с памятью по крайней мере 128 МБ
• Microsoft DirectX 9.0c или выше
• Двигатель ROM DVD для установки
• 1 свободный USB 1.1/2.0 порт
• 100 % DirectX 9 совместимых (дополнительных) звуковых плат
Или альтернативно:
• Основанное на Интеле компьютерное управление Apple Macintosh Microsoft Windows XP, Перспектива или 7 под одной из следующих систем:
• Bootcamp (рекомендован)
• Сплав VMWare (последняя версия)
• Параллели (последняя версия)
Больше информации об использовании Bootcamp может быть найдено здесь на веб-сайте Apple.
На этой же странице наиболее типичные вопросы…
всем привет,подскажите пожалуйста,а на енго карты можно создать??
Спасибо помогло, очистил "компаньен " пропал.
Вопрос в этой теме обсуждался здесь: rcopen.com/forum/f75/topic53083/1128
• Bootcamp (recommended) www.apple.com/support/bootcamp/
• VMWare Fusion (latest version) www.vmware.com/products/fusion/overview.html
• Parallels (latest version) www.parallels.com/ru/products/desktop6/
заметно подтормаживает на маке под параллелью
Добрый день всем!
Имеется феникс 3.0 лицензия и спектрум DX8. Вопрос какой режим тренера надо ставить в передатчике, что бы на сим приходили все каналы и что бы работали кривые газа на выходе. Т.е. проблемма в том, что на дисплее передатчика пишет “слэйв” команды проходят только от стиков и переключателя шасси. При переключении айдлов обороты на роторе не изменяются, хотя монитор в передатчике показывает, что значения изменяются. Передатчик к кабелю подключаю с выключеным питанием.
Попробуйте почитать отсюда и ниже.
ну от производительности МАКа тоже многое зависит 😉 К примеру на MacBookPro + Parallels 7 вполне норм! Хотя я не сторонник эмуляции, но если уж такая пьянка, насторойки графики попроще, и вперед! 😉
ЗЫ: Всех С Новым Старым!!!
У меня в обоих мастерах всё работает, поставьте programmable master. В pilot link master тоже всё нормально.
у меня МакАир топовый на i7 - не жуть какая навороченная машинка - но тем неменее
на нем тормоза имеются
у меня МакАир топовый на i7 …на нем тормоза имеются
Он хоть на i7 но всетаки Аир, SSD тоже сказывается…
Вот тут habrahabr.ru/blogs/hardware/114469/ борьба с подвисаниями и тормозами + Коментарии.
Интересно, какое отношение имеет ваша ссылка к моему ноуту?
Во-первых у меня изначально нет в нем сд дисковода, что бы заместо него поставить
Ссд накопитель
Во-вторых у меня изначально стоит ссд
В-третьих - как проблема может быть связана с ссд - ибо он быстрее хдд изначально
Ну и в-четвертых. - у меня нет подвисания ноута, у меня есть подтормаживание феникса на параллели
- Я НЕ предлагал вам устанавливать дополнительный винчестер. Я неспроста обратил внимание на комменты.
- Я в курсе что у вас SSD.
- SSD быстрее HDD при чтении, а вот при записи данных выигрыш скорее маркетинговый.
- “…подтормаживание феникса на параллели” и есть результат подвисания(подтормаживания) дисковой файловой системы, а конкректно своп файла, к которому параллель постоянно обращается за чтением и записью.
Повторюсь, у меня на MacBookPro (не Air) без подтормаживаний.
Ускорение Mac OS путем отключения файла подкачки:
snupt.com/2010/12/01/acceleration-mac/
Как то так.
ЗЫ: Вам пытаются помочь, а вы, на мой взгляд, “лезете в бутылку”
Этот вывод взят с потолка.
По поводу мака - имхо лучше винду поставить для занятий симулятором и пожертвовать 2-мя перезагрузками. Зато точно тормозить не будет.
