Симулятор Phoenixrc
Вот в этом Вы можете помочь себе только сами - меняйте комп, или настройте быстродействия компа и параметры сима.
Не стоит так сразу с плеча рубить…к примеру думаеться мне у меня комп помощнее вашего будет и тот же фрапс полное г…так как он тупо не оптимизирован изначально для нормального камня…но если вы заядлый геймер и у вас стоит дом. сервер тогда я пас.
i7/2333/16gb/6850x2=crossfaer/3tera/512ssd.
Чего рубить, кого рубить? Не понял… Комп дома у меня полное гуано, это так, для инфы. Чуть получше на работе - тянет и Феникс, и Фрапс. Настройками домашнего компа поднял быстродействие (о чем и писал), загрублением настроек сима привел к более - менее нормальной работе сима дома.
Фрапсом пользуюсь только на рабочем компе и замечаний к нему нет.
Заработаю - буду менять дом. комп.
До приведенных ниже параметров рабочему компу далеко (однако работает)
Вставание в позу обиженного непонятно - здесь обмениваются советами, опытом. Не подходит Вам совет - так и напишите - “с такой - то и такой - то конфигурацией машины Фрапс идет плохо. Надо сделать так и так, или применить вот это…”
как вытащить видео из программы?
Можете, кстати, помочь с этим вопросом…
если программа эта работает то сим немного подтормаживает.
Попробуйте в оконном режиме, не на весь экран. Мне помогло.
Алексей, ну дайте “пацану” похвастаться.😉
Мужики есть офигенное упражнение .Мозг отрубается -есть только память пальцев,рук.Соревнование -лопанье шариков. Попробуйте не пожалеете.😃
понял…не понял…а нафилосовствовал…
и снова непонятно…это выражение к вам мил Человек больше относиться.
я вам на ваш совет —свой совет дал—подходит не подходит так и пишите а то одни позы у вас какие то а дельного по существу 0.
Это чего-то было-то.Серьезное что-ли?😃
Соревнование
Постоянно гоняю. И в 3Д и в 2Д… Весьма пользительная штука… Плюс ленты…
Ну да, так и списываю. Только циферки в углу при списывании.
Мужчины, помогите пожалуйста образом последней версии сима.
На оф сайте предлагается разместить заказ и ждать кучу времени. Сим у меня есс-но лицензионный брал несколько лет назад еще, все обновлял итп… тут снес операционку (поставил Х64) и началось… ессно со старого диска не апгрейдится со второй версии и далее… нашел в сети phoenixRC_25v_30m_update где то в торрентах ибо на оф сайте нет уже… первый раз ставил апгрейд так он сначала ошибки разные выдавал вроде запускался но как только нажимаешь ОК на установку обновлений - сим закрывался.
Заново установил, заново первый апгрейд с 2 на 3 поставил и вроде не слетает и качает обновления как думаю полетать пока не на самом свежем симе и как только профиль заканчиваешь настраивать (выбираешь название пульта) сим снова закрывается…
Может кто поделится нормальным новым дистрибутивом?
Родной диск с какой версией?
с какой версией
2.5
На офф сайте есть апдейты для ручной установки с версии 3 до 4 и т.д. www.phoenix-sim.com/downloads.asp в самом низу страницы.
с версии 3 до 4
Поверьте, я это заметил… но проблема то в том что до 3й версии тоже еще как то нужно проапгрейдиться…
Ставить и обновлять только с правами администратора! Да и запускать лучше из-под админа.
вот хеш для btsync папочки с апдейтом phoenixRC_ANY_30m_update.exe
B26ZYEKHFK5XQW7JKAHG5EJNPNBECMYIG
недельку подержу.
закидывать куда то не хочу.
с вопросами про btsync лучше к гуглу.
что-то более разумное городить тоже не хочется
Все так и было, не помоает нифига 😦
Русские буквы есть в пути установки?
Нету русских букв… я тут много чего накачал уже, спасибо коллеги, попробую потихоньку разные варианты…
Всем привет
Подскажите пожалуйста, эту аппу к симулятору можно подключить? Аппа Sanwa SD-5G
На задней панеле имеется разъем DIN
Заранее благодарю за ответ
Спасибо Алексею Андрееву за архив распакованной программы!
Только это и помогло, по другому никак… я даже комп поменял тоже самое было со сбросом ПК.
Добрый день господа. Тут решил Ла-7 прикупить и теперь озадачился с моделью в симулятое. Может кто подскажет, есть ли вообще модель в симулятор Ла-7? желательно бензо модель. Если можно ссылку и как заливать в сим. Спасибо
аппу к симулятору
с помощью родного кабеля сима + DIN переходника (Din адаптер для Sanwa SD
) для Sanwa.
можно посмотреть на сайте симулятора.
Ла - 7 нет. Тренируетесь на подобных моделях.
А какой пульт выбирать если у меня Футаба t14sg?
Для начала попробовать Futaba 8FG.
И его там тоже нет.(((((((
