Симулятор Phoenixrc
5.0i
После обновления первое что вылезает на экран:
Эта версия вносит большие изменения в физику модели самолета и/или параметры, таким образом, Ваши варианты самолета были резервно скопированы в Вашу папку “Documehts > PhoenixRC > Variants_backup” и удалены.
Мы не рекомендуем использовать ранее созданные варианты самолета с этой версией.
Все модели и поля достаются с саита через кнопку изменить (change)
Не с сайта, а из программы - симулятора, установленного уже на Ваш компьютер. Это все, что уже есть/загружено в Вашем компьютере/симуляторе.
_______________________________________________________________________
ВОПРОС:
В версиях ниже 5-ки можно было скачать с сайта необходимое обновление, уложить в папку обновления, нажать “обновить вручную”, при этом загрузится скачанное (модель, поле…). В пятерке не могу ничего сделать. Кто нибудь с сайта загружал что нибудь в ручную?
5.0j 😵😵
Это они так шутят? Забираем из банков 4-твёрку и уходим в кэш? Спасибо. Вот апгейд так апгрейд. Интересно такое на симе к настоящему самолёту увидеть(не приведи господь)
Доброй ночи!Что же получается что 5-ку лучше пока не ставить,а спокойно летать на 4-ке?От 5-ой версии головной боли многовато!
Подскажите как в фениксе увеличить скорость полета модели multiplex funjet примерно до 250км? за ранее спасибо.
Сегодня утром по быстрому обновился до 5.0k и попробовал полетать. При первом же креше программа тоже упала 😃. Дальше проверять не стал.
Обновился до версии 5.0k
Мои ощущения:
Вертолеты висят более реально, полеты особо не гонял еще
удивили самолеты -
такое ощущение что всем впаяли качество “1” - после сброса газа полный тормоз и камнем вниз- совсем не планируют.
Я сначала подумал что стали лучше симулировать тормоза от холостого винта - стал выключать двигатель - но ничего не изменилось.
Я раньше ESM Adrenaline палками сбивал на посадке а сейчас еле до среза дотянул.
- Поделитесь - это только у меня такие ощущения от полета самолетов в новой версии?
Поделюсь ощущениями от вертолета. Вертолет T-REX 700E 3G в версии 3D в отличии от 4-ой версии (правда в 4-ке у T-REX 700E 3G не было никаких версий) без каких либо настроек (т.е. по умолчанию) стал значительно более резким и подрывным. Да и временами стал проявляться интересный эффект - цепляешь лопастями землю, а вместо того, чтобы разлететься (как это было в 4-ке), он просто отскакивает и спокойненько летает дальше.
Попробовал обычный T-REX 700E 3G - все равно в 5-ой динамика более резкая. Теперь к 4-ой версии возвращаться не хочется - верт кажется несколько вяловатым.
5.0l
Так как заставить разные пульты работать в пятерке? Я пока откатился опять на четверку. Не хочется свой спектрум гонять в симе . Потому и пользуюсь USB пультом.
Ничего с пультом не случится. Он скорее морально устареет, чем износится.
Надо иметь пульт с выходом PPM сигнала (тренерский) и туда подключать вход от юсб-ключа симулятора. Возможно понадобится переходник.
Поделитесь
Один и тот же верт - в 5-ке на малом газ/шаг подкручивается против часовой, на максимальном газ/шаг подкручивается по часовой. В 4-ке такого нет. Самолеты планируют нормально и там и там. У бипланов поведение не изменилось, Mini Yak начал легко крутиться против винта, направо, что в 4-ке было сделать очень трудно, Yak 54 стал резковат…, как и квадрик Gaui 330-X…, краши какие то странные… На втором компе оставил 4-ку.
Намучившись с англо-китайскими иероглифами в настройках вертолета -откатился на 4.0s.Последнюю версию.По идее после четверки разработчики должны были сделать 4.0 3D и продавать-раздавать стерео очки 😃
ребят, у вас так же на ветер модель не реагирует? ставлю 15 метров, 1 кг модель, ей
пофигу. Феникс 5
Обновился до v5.0.m. Краши стали выглядеть менее сумасшедшими, полет менее дерганный, с ветром - все нормально - сносит. Висеть на месте (самолет) и садиться на лифте - одно удовольствие.
хммм. у меня даже пенолет не сносит. может не там включаю. Выбор погоды, там где выбор аэродромов. выбираю погоду и все. или не так?
Да, версия М и в вертах адекватнее стала.
Да, строкой ниже. Погода, Изменить, крутим вертушки, нажимаем ФИНИШ
в вертах адекватнее
Взлетаю…
Да, в вертах как по маслу…😃
так чего не работает ветра???
а хто его знает? попробуйте модель поменять, перезагрузиться
Если не стоит галка на Use my weather (находиться под Change после Weather) то ничего не будет
ок, проверю, отпишу
Леша, спасибо. Действительно галка не стояла. А еще говорят, в Москве люди плохие)))))
Так у меня сестра в Питере, потому и стараюсь:P
))) только в тренировочном режиме(там где висение, посадка) похоже не работает, или у меня опять руки не от туда
от туда… там не работает, потому что там этого не надо…
