Я на этой апее (9XR) в симе летал нормально. На ней не надо включать вертолётный режим, чтобы каналы работали нормально и друг на друга не влияли. А вот модуль я вроде доставал.
мне исключительно самолеты интересно
но я не понял ведь про подключение - что надо. чтобы аппу подключить? аудио-шнурок хватит или что-то “более другое”?
Для нормальной работы этого симулятора надо покупать USB-ключ. Он же переходник от аппаратуры к компьютеру.
ВЧ модуль передатчика желательно отключать, чтобы не расходовать впустую батарею.
Всем привет!
Такая проблема, не запустить феникс на 8 винде.
На другом компе с ХР все работало.
Что посоветуете?
Спасибо!
Что значит “не запустить”? Запускаем с правами админа?
ребята, подскажите что делать с папками из архива русификатора, куда их сувать после разархивации. цель получить рускоязычный симулятор. версия 4.0 стоит на английском вся.
В режиме совместимости пробовали?
Не совсем правильно сформулировал проблему.
Феникс запускается, но не видит пульт.
При калибровке не реагирует ни на какую ручку пульта.
Запускал с правами админа и в режиме совместимости.
Если шнурок (ключ) на ХР работает нормально, а в восьмёрке не определяется, следовательно проблема скорее всего кроется в драйверах. Посмотрите как в диспетчере устройств он определяется? И сравните по возможности с тем как он определяется в ХР. Если драйвера автоматически не становятся нормально (на устройстве будет показан вопросительный знак), возможно их надо будет поискать в ручную, и установить.
Запускал
с родным, Феникса, шнуром USB?
В чём может быть проблема, если симулятор в калибровке аппаратуре, на ручке общей тяги видит только нулевое значение и максимальное?
общей тяги
Уже писали: при калибровке (перед) установите стик в середину.
Скопируй файл языка в каталог “ПРОГРАММА\resources\language\”
Поюзал 5р. Неплохо, неплохо… Убрали некоторые косяки, в частности - умирающую при запуске сима модель.
а в настройках модели у всех нормально отображаются пункты настроек? у меня там текст больше похожий на ссылки на то что там должно быть написано.
Если не затруднит - фото проблемы…
Это косяки русификации. Ее нужно переделывать под версию 5. Кто смелый?😃
Ну буду мучать) когда-то делал что-то подобное, надеюсь получится.
Стоял феникс 4 , обновился до 5 того , все запускается , пульт видит . Но есть проблема . Выбираю модель , ти рекса например , но на экране модель не появляется , только голое летное поле. В чем проблема?
проблема
А шнурок конечно левый? Левые не обсуждаются.
Ух, страшная тема, я вот только из бана вышел. У самого лицензия, давал подсказки ребятам про пиратку, в итоге бац - бан на месяц. Уже страшно заходить сюда хехехе))))
John_Locke этот пульт поведёт прямиком в баню на месяц минимум
В смысле?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43047c4b3df955007778f9ec":{"_id":"43047c4b3df955007778f9ec","hid":8678,"name":"Valery55","nick":"Valery55","avatar_id":null,"css":""},"48f853be3df9550077776781":{"_id":"48f853be3df9550077776781","hid":39524,"name":"Андреев_Алексей","nick":"Андреев_Алексей","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4f159e283df9550077749874":{"_id":"4f159e283df9550077749874","hid":110755,"name":"Pilot_Honda","nick":"Pilot_Honda","avatar_id":null,"css":""},"5026a3283df9550077741229":{"_id":"5026a3283df9550077741229","hid":123624,"name":"matrix-144","nick":"matrix-144","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50f841a83df955007773b5ad":{"_id":"50f841a83df955007773b5ad","hid":134150,"name":"Miduza","nick":"Miduza","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"522cc1ba3df955007773263f":{"_id":"522cc1ba3df955007773263f","hid":173443,"name":"zloy_74","nick":"zloy_74","avatar_id":null,"css":""},"52a1da4c3df955007772f104":{"_id":"52a1da4c3df955007772f104","hid":188259,"name":"John_Locke","nick":"John_Locke","avatar_id":null,"css":""},"5324d6af3df955007772b27e":{"_id":"5324d6af3df955007772b27e","hid":197860,"name":"Oper124","nick":"Oper124","avatar_id":null,"css":""},"5340395a3df955007772a765":{"_id":"5340395a3df955007772a765","hid":199301,"name":"Artem_Konev","nick":"Artem_Konev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16392,"last_post":"65f1ca25c68e4ffcbcbb8ed9","last_topic":"5ac081b53df9550077cb1822","last_topic_hid":519783,"last_topic_title":"RealFlight 8","last_ts":"2024-03-13T15:45:41.582Z","last_user":"4ab25dff3df9550077769f7e"}},"topic":{"_id":"455300fe9970730077f94f06","hid":53083,"title":"Симулятор Phoenixrc","views_count":582258,"last_post_counter":3294,"cache":{"post_count":2806,"first_post":"455300fe9970730077f954a9","first_ts":"2006-11-09T10:20:46.000Z","first_user":"4381b35b3df955007778e435","last_post":"61795a319970730077f96f43","last_post_hid":3294,"last_ts":"2021-10-27T13:54:57.000Z","last_user":"533b88243df955007772a8fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":2806,"per_page":25,"chunk_offset":2125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
