E-Revo 1:16 (часть 1)
На башне появились дешевые коллекторные моторы, всего по 96 центов!
Берите пока есть!!!
Они не горят в отличии от стоковых.
Спалили 6 стоковых моторов и не одного Хоббико! И греются они значительно меньше.
Разница в скорости почти не заметна.
У него же диаметр вала 2.2 мм,а у коллекторной ревы 2.3,0.1 играет большую роль??дисбаланса пиньёна не будет?
Думаю, что разница в 0,1мм не критична, в крайнем случае, можно фольгу подложить. Разница в цене играет бОльшую роль 😃
А кто-нибудь пробовал ставить самые жесткие пружины? Поможет ли их установа от пробоев подвески при прыжках? А то как-то напрягает, что при приземлении с 0,5м подвеску пробивает аж до днища…
Стоковые пружины можно растянуть, будут пожесче.
Никакого дисбаланса не почуствовал с двигателем Хоббико, пиньен крутится равномерно. Очень рекомендую - смело покупайте!
это как, сам пробовал?
Фотки есть?
Если бы не пробовал - не говорил бы.
Фоток нету, шасси в клубе, да и что там фотографировать? Выглядит так же как и до манипуляции, но только на сантиметр - полтора длиньше.
Я лично заказал пружины пожесче, только вот все равно они мягче тех, что растянули мои товарищи.
Тянуть надо плавно, можно на верстаке, закрепив оба конца. Главное не переусердствовать. Хотя даже если и испортите - вам так и так нужно было заказывать новые). А так - есть шанс, что новые не потребуются.
Всем привет,вот у меня проблема,большие люфты колёс из за этих защёлкивающихся заглушек кулаков(там две,одна заглушка снизу,другая сверху)
вот хотел спросить.если я поставлю кулаки люминь,там эти заглушки тоже люминь или они там такиеже пластмассовые?
и ещё,не подскажите,где можно в москве купить кулаки люминь?)
заранее благодарен
а вот,ещё вопросик назрел,вот у меня два акка пилотаж 20C 2100mah,встают в бокс идеал.,вливают каждый по 2000ma,
зарядка-Turnigy B6,всё балансирую и т.д.,вот никак у меня ,точнее очень редко даже на ровном и сухом асфальте она встаёт на козла,не знаю что делать,слиппер вроде нормально закручен,а так(((
и ещё,у меня разъёмы динсы(как у самолётчиков),и вот присоединяю их параллельно www.xmodels.ru/catalog/125/2999/
вот такой штукой,только разъёмы на концах динсы
может из за этого ??
как думаете ,если я соединю последовательно(www.xmodels.ru/catalog/125/3523/ ),мощность увеличится?..)
Заранее благодарю,Никита!
если 2 2S липоля соединишь последовательно, то накроется твой регуль медным ВАЗом.
там максимум 3S можно ставитьт.
Смени стоковый пиньён на 23 зубовый (у меня он в комплекте был, я ещё один вместе с машинкой купил, терь блин валяется)
спасибо большое,щас попробую поставить,там сложно не знаете?)
но хотелось бы не очень много момента потерять)
всё таки желаю услышать ответ на счёт кулаков алюминиевый
есть два типа кулаков одни с тойже самой защёлкой только кулак алюминевый, а другой тип с завинчивающимся шестегранником как у большой ревы…
а можно ссыль,если не трудно на кулак,в который завинчивается шестигранник.КАК у БИГ РЕВЫ)?*
вот
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1249… 1/16 REVO
а вот стандарт
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1239… 1/16 REVO
нигде не реклама…
ааа,как я понял,даже там где те фигни,которые закручиваются,они тоже пластмассовые?)
ну да…
Люминь проживет подольше, но начнут ломаться рычаги, заменишь рычаги - поламаются их крепления. И так далее, пока вся машина не станет медным тазом и весить будет раза в 3 тяжелее прежнего.
Мой совет прост: купи несколько комплектов пластиковыш наборов и защелок ним - будет тебе счастье.
А вообще ездить надо аккуратнее!
Привет всем,сейчас разобрал переднюю подвеску…решил посмотреть что там в трансмиссии,все пишут что типа вот перезалил диффы,что это значит?это надо разобрать сам дифф,и туда до упора налить масла?а в корпус его(помоему булхедс:) или как его там)тоже наливать масла??стыки которого надо промазывать герметиком,где сам дифф грутится с маленькой шестернеё,и ещё такое дело…вскрыл коробку и обнаружил что шестерёнки в ней совсем сухие,в коробку тоже надо заливать до краёв масло??
ага и менять через десять тыщь, а ещё карданы и шаровые шприцевать и колёса обязательно гелем или закисью азота накачать…
Ваш не нужный не кому стёб не добавит вам репутации,вопрос ещё актуален для более разумных пользователей!
вот ты как поставиш моторчик нормальный, так сразу ненапасёшся этих кулаков, на скорости за палтос машинка просто взлетает от ветра и далее пару десятков переворотов, хорошо если один кулак, а то и по два бывает отлитают, спасает только суперклей, макаеш защёлку и быстро вставляеш, но можно не успеть и тогда люфт в шаровой, держится намного дольше чем просто вставленная, она или теряется или ухо отламывает и тогда опять только суперклей, но надо очень окуратно, а то можно и шарик прихватить, тогда всё под прес и обратная процедура…
а вы поменьшебы всякую ерунду читали вам тут насоветуют…
или уж тогда повнимательней читали чтоль…
Добрый Вечер! Подскажите новичку! Купил E REVO бесколлекторную, 1\16, начал катать, услышал хруст, а если потихоньку катить ее руками по полу, хруст при каждом обороте колеса исходит из нутри рядом с двигателем, думаю там где шестерни стоят. Так должно быть, или это брак???
было такое, разобрал ничего не обнаружил, собрал, хруст прошёл,песка, грязи не было…
Так я ее только сегодня купил!
а вы поменьшебы всякую ерунду читали вам тут насоветуют…или уж тогда повнимательней читали чтоль…
ну посоветуй не ерунду тогда,раз знаешь как делать,зачем издеваться то…
когда собирал,удилил повышенное внимание зазору между шестернями, возможно в этом и была загвоздка?
я не собирал, она готовая продавалась
